Лежаки отопления. Выбор диаметра трубы
Количество просмотров - 3925
Costa-62
Сообщение #1 : 27 Мая 2020 года, 22:33
Здравствуйте! Есть расчёт, аксонометрия и т.д. Труба ППР. Но приходят исполнители и все по-разному говорят: одни, что проектировщик напортачил и надо как минимум 40 трубу лежаки, другие, что 32 нормально. Сходятся на одном, что стояки надо 25 трубу.
Сам смотрел по таблице, получается, что надо 40 трубу. Кто что скажет?
(1035.35 Кб, 3436x2409)  [скачать]  [загрузок: 257]
Сообщение #2 : 28 Мая 2020 года, 08:58
Без сомнения, гост на трубу указал, а материал (класс трубы) не указал (таблица 5 гост 32415). В этой табл указана максимальная допустимая рабочая температура теплоносителя для 5 класса трубы всего 80 град (срок службы трубы 10 лет на обескислороженном теплоносителе). В таб 2 указаны предпочтительные размеры труб для теплофикации (стенка 2,5 мм). Какая рабочая температура в вашей системе? Проектировщик чего то забыл указать параметры теплоносителя на чертеже.
Costa-62
Сообщение #3 : 28 Мая 2020 года, 09:26
это частный дом со своей котельной,котлы навесные 2х40 квт.
я думаю,температура будет точно не выше 80.
Сообщение #4 : 28 Мая 2020 года, 09:41
Я бы в своём доме ни когда не стал бы замуровывать полипропилен в стяжку пола. Сомнения ваши понятны Ду 12 мм аж на 3 стояка - очень подозрительный выбор. Нужен полноценный расчёт (тепло и гидро), его вы имеете право затребовать у проектировщиков письменным обращением в произвольной форме. Они обязаны этот расчёт предоставить. Возможно расчёта нет и его придётся делать [улыбка]
Costa-62
Сообщение #5 : 28 Мая 2020 года, 10:11
почему не замуровывать?
труба армированная алюминием,в теплоизоляции.
в чём проблема?
Сообщение #6 : 28 Мая 2020 года, 19:52
Ну на вашем чертеже указана простая пластиковая труба по гост 32415, а вы хотите использовать многослойную металлопластиковую трубу по ГОСТ Р 53630-2015, что более логично, такие трубы допускается (но не рекомендуется) замуровывать. Тогда и Ду у неё будет побольше за счёт стенки. На каждом стояке у вас Ду примерно 12, по колхозному общий коллектор на 3 стояка должен быть Ду 21. Но лучше консультироваться с проектировщиками.
Costa-62
Сообщение #7 : 28 Мая 2020 года, 20:11
это не металлопластик,я же сразу написал,что ППР.В этом-то и дело,там бешеная толщина стенки и маленький внутренний диаметр.
Сообщение #8 : 29 Мая 2020 года, 08:03
+ по трассировке там должно быть несколько поворотов и в стяжке окажется несколько фитингов (или как вариант самодельных гибов) что резко уменьшит надёжность. Металлопластиковая в плане гнутья намного надёжнее (поставляется в бухтах) и применяется продолжительное время в системах отопления высотных жил домов без удручающей статистики отказов.
Costa-62
Сообщение #9 : 29 Мая 2020 года, 09:48
читал где-то,что прочность фитингов на 50 % выше трубы
----- добавлено 29 Мая 2020 года, 09:49 -----
по теме нет что-то ответов,к сожалению
Сообщение #10 : 29 Мая 2020 года, 10:08
И это скорее всего правда, но прочность соединения фитинга с трубой - загадка. По аналогии: сварной шов на трубе как правило прочнее трубы, но околошовная зона - нет
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 502, пользователей - 0
