ВЛЗ 6-10 кВ. Усиление закрепления опор
Количество просмотров - 1243
Игорёнок
Сообщение #1 : 31 Мая 2020 года, 12:48
Прокладываю ВЛ-10 кВ на СИП-3.
Имеется отчет о геологических изысканиях. Грунт глинистый, слабый: коэффициент пористости грунта "e" - 0,898, текучесть грунта "JL" - 0,57.
Изначально ВЛ была одноцепная, пользовался типовым проектом 27.0002 и всё было хорошо, т.к. типовик допускает работу со слабыми грунтами.
Внезапно заказчик передумал и 80 % трассы стали двухцепными.
Поискал немного, нашел типовик СТО 34.02-2.2.-028.1-2017 для двухцепных опор. Но там строго оговорено, что при текучести свыше 0,5 нужны дополнительные меры по усилению закрепления опор.
Начал искать, что это такое.
Нарыл манускрипт 4.407-253 аж 1979 года выпуска. Подозреваю, что половина нормативов, на которые он ссылается, уже устарела, да и технологии производства опор с тех пор шагнули далеко вперёд.
ВЛ прокладываю в средней полосе России (не болота, не севера), просто почва глинистая.
Подскажите, пожалуйста:
1 Может, есть другой типовик для двухцепных ВЛ, по которому можно сделать опоры без усилений.
2 Что можно применить для усиления опор? Какие способы и методы? Может книжка какая есть, или типовой проект посвежее?
Дополнительные вопросы по этой же работе.
1 Все типовики рассматривают применение СИП-3 сечением от 50 мм2. У меня нагрузка 100 кВт, сечения 16 мм2 хватит вполне. Как повлияет на возможность применения типового проекта то, что я проложу СИП-3 1х16?
2 ВЛ проходит в населенном пункте. Там все существующие опоры обычные, пролеты по 50-60 м. С учетом требований типового проекта к слабым грунтам, я делаю пролеты 30-50 м. Заказчик крутит пальцем у виска и просит "не мельтешить". Типа, существующие опоры уже по 20 лет стоят, ни одна не упала, а грунт такой же. Я шлю заказчика лесом с такими предложениями. Или я не прав? Проекту проходить госэкспретизу (не главгос).
Инженер по ЭС (Уфа, Россия)
Сообщение #2 : 31 Мая 2020 года, 13:29
Посмотри Л57-97 Двухцепные ЖБ опоры СИП на стойках СВ110_112_164
Игорёнок
Сообщение #3 : 31 Мая 2020 года, 13:52
Спасибо, посмотрел.
Там прописано ригель ставить надо по моим параметрам.
(315.45 Кб, 1279x911)  [скачать]  [загрузок: 186]
Сообщение #4 : 01 Июня 2020 года, 07:07
1 Все типовики рассматривают применение СИП-3 сечением от 50 кв.мм. У меня нагрузка 100кВт, сечения 16 кв.мм. хватит вполне. Как повлияет на возможность применения типового проекта то, что я проложу СИП-3 1х16?
в проводам воздушных линий предъявляться требования к  минимальному сечению  по механической прочности потому ваши 16  квадратов  проходящие по нагрузке могут быть недостаточны по механической прочности.
предложение заказчика конечно интересно но  ответственность за решения, от которых зависит будет стоять опора или упадет, несет конструктор, который  расчетами или какими еще одними им известным "магичискими" штуками определяет будет она стоять или нет при таких нагрузках и грунтах, если  ваше образование и специальность позволяет выносить такое решение по конструктиву... то и есть основания слать или соглашаться с заказчиком.
как раз то решение которое должен принять конструктор, который несет ответственность за  "обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства" ( это из 87 постановления для кап объекта  Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"
...для линейного я думаю конструктор за тоже самое отвечает)
Сообщение #5 : 01 Июня 2020 года, 08:48
Так ставьте, что мешает? И провод СИП-3 1х50 вешайте. А уж как построят - пусть заказчик отвечает.
Игорёнок
Сообщение #6 : 01 Июня 2020 года, 08:50
Хм... А зачем тогда эти СИП-3 1х16 выпускают, если они не предназначены для стандартных пролетов ВЛ? Монтировать по металлоконструкциям?
Клятва ГИПа... ))))
Спасибо.
----- добавлено 01 Июня 2020 года, 08:52 -----
[/quote]
Как обосновать 1х50 для 6 ампер?
Сообщение #7 : 01 Июня 2020 года, 09:16
В ГОСТе есть такое сечение, а вот выпускают ли, это большой вопрос ещё...
ПУЭ читать не пробовали? В частности раздел 2, глава 5, пункт 2.5.77., табл.2.5.5.
Сообщение #8 : 01 Июня 2020 года, 10:17
пониженные сечения могут быть на заходах и ответвлениях, отпайках ,  которые не попадают под определение магистраль и линейное ответвление и которые могут быть выполнены конструктивно так что нагрузки механической провод не несет на себе. где соответственно определяющим будет не механическая прочность провода, а так любой проводник в принципе  выбираться по определенной методике которая включает проверку по нескольким пунктам,   каждый из которых может в силу определенных условий и обстоятельств послужить основополагающим для выбора сечения.
также свое решение по прокладке провода  сечением  1х16 в  пролете вы можете подтвердить и соответственно  обосновать ,выполнив соответствующие расчет, механический расчет провода покажет  пройдет он   у вас или не пройдет
я когда увидел тему немного даж задумался....в главе 2.5 я  не увидел конкретных требований к сечению для ВЛЗ, то есть для них следует брать и их следует рассматривать как обычный провод ВЛ из термообработанного или нетермообработанного алюминия в Таблице 2.5.5 "Минимально допустимые сечения проводов по условиям механической прочности"
а в таблице Таблица 2.5.7 "Допустимое механическое напряжение в проводах и тросах ВЛ напряжением выше 1 кВ" -  они пойдут как "Защищенные провода"? (самая последняя строка в этой таблице)
Omicron Pеrsei
Сообщение #9 : 01 Июня 2020 года, 15:06
Если смотреть минимальное сечение по таблице 2.5.5, то провода СИП это провода из термообработанного алюминиевого сплава
Игорёнок
Сообщение #10 : 05 Июня 2020 года, 17:46
Замечательно.
Приходится применять сечение 70 квадратов. (у меня IV район по гололеду)
Пойду, заказчика обрадую )))))
70 квадратов на ток 6 А!
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 0
