Защита трансформаторов 6-10 кВ предохранителями. Выбор плавкой вставки
Количество просмотров - 2056
Vladislav MY
Сообщение #1 : 01 Июня 2020 года, 10:24
Здравствуйте. По какой причине номинальный ток плавких вставок для защиты трансформаторов 6/10 кВ рекомендуется выбирать примерно равным двукратному номинальному току трансформатора по ВН? Искал в "М.А.Шабад. ЭнергоАтомИздат Москва, 1989г. Шабад М.А. Защита трансформаторов 10 кВ". Там написано: "На основании многолетнего опыта ... рекомендуют выбирать Iном.ПВ = 2*Iном.тр.ВН". А есть более конкретные причины? Может быть из-за допустимой перегрузки тр-ра? Но тогда почему не 1.4*Iном тр-ра ?
Сообщение #2 : 01 Июня 2020 года, 10:42
в интернете пишут
https://leg.co.ua/knigi/rzia/zaschita-transformatorov-raspredelitelnyh-setey-8.html
Номинальный ток плавкой вставки /ном. вс для предохранителей, защищающих трансформаторы 6 и 10 кВ со стороны высшего напряжения, выбирается в соответствии с директивными указаниями [14] равным примерно двукратному номинальному току трансформатора....
При этом условии обеспечивается несрабатывание предохранителя при возможных перегрузках трансформатора, при бросках тока намагничивания во время включения трансформатора под напряжение, а также, как правило, обеспечивается селективность с предохранителями, установленными на стороне низшего напряжения этого же трансформатора..... .
....Таким образом кратность номинального тока вставки предохранителя на стороне ВН относительно номинального тока вставки предохранителя на стороне НН (токи приведены к напряжению одной и той же стороны трансформатора), должна быть равна примерно двум, а если возможно, то и больше [14].
Vladislav MY
Сообщение #3 : 01 Июня 2020 года, 10:44
Спасибо!
Сергей Аверьянов
Сообщение #4 : 01 Июня 2020 года, 12:56
Здравствуйте. По какой причине номинальный ток плавких вставок для защиты трансформаторов 6/10 кВ рекомендуется выбирать примерно равным двукратному номинальному току трансформатора по ВН ? Искал в "М.А.Шабад. ЭнергоАтомИздат Москва, 1989г. Шабад М.А. Защита трансформаторов 10 кВ". Там написано: "На основании многолетнего опыта ... рекомендуют выбирать Iном.ПВ = 2*Iном.тр.ВН". А есть более конкретные причины? Может быть из-за допустимой перегрузки тр-ра? Но тогда почему не 1.4*Iном тр-ра ?
Тема уже была ранее - https://www.proektant.org/index.php?topic=7921.0
Главный инженер проекта (Саратов, Россия)
Мсю
Сообщение #5 : 01 Июня 2020 года, 13:36
из-за броска тока намагничивания при включении в сеть
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 0
