Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Подключение двигателя через преобразователь частоты. Токи в питающем кабеле
Количество просмотров - 3496
Адель
Сообщение #1 : 01 Июня 2020 года, 14:57
 Добрый день коллеги. Не могли бы подсказать, читая руководство по эксплуатации на преобразователь частоты ATV630D30N4 увидел, что минимально подключаемый кабель со стороны питающей сети должен иметь сечение 25 мм2. У данного ПЧ максимальный ток подключаемого привода 53 А. Если смотреть в ПУЭ, то это 10 (ну или если с запасом, то 16 мм2). Не знаете ли чем регламентировано данное требование производителя и что будет если в НКУ питающую сеть все таки подключить кабелем 10 мм2?
Инженер (Казань, Россия)
Trust Me
Сообщение #2 : 01 Июня 2020 года, 15:04
Добрый день коллеги. Не могли бы подсказать, читая  руководство по эксплуатации на преобразователь частоты ATV630D30N4 увидел что минимально подключаемый кабель со стороны питающей сети должен иметь сечение 25кв.мм. У данного ПЧ максимальный ток подключаемого привода 53А. Если смотреть в ПУЭ, то это 10 (ну или если с запасом, то 16кв.мм). Не знаете ли чем регламентировано данное требование производителя и что будет если в НКУ питающую сеть все таки подключить кабелем 10кв.мм. ?
Про конкретное сечение для конкретного частотника - не знаю, а так любой ПЧ в сеть достаточно много помех выдает, которые увеличивают, в том числе, и термическую нагрузку на кабель.
Сообщение #3 : 01 Июня 2020 года, 16:28
Лучше прислушаться к производителю и применить то, что у него написано. Зато будете застрахованы от всяких неожиданностей с плохими условиями прокладки и окруж. среды
Адель
Сообщение #4 : 01 Июня 2020 года, 17:03
И вот тоже не понятно. Если внутри нку необходимо обеспечить минимальное сечение 25 кв.мм. То и в поле не меньший кабель должен уходить. Я правильно понимаю?
Сообщение #5 : 01 Июня 2020 года, 17:58
Похоже у Вас длинный питающий кабель, тогда надо конкретней определить ваш ток нагрузки и возможно установить дроссель. Опять же и потери надо считать. ПЧ с длинным кабелем плохо дружит.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 01 Июня 2020 года, 18:08
Преобразователь частоты ATV630 - 30 кВт/40 л.с. - 380…480 В - IP21
25/50 кв мм это то, что можно подсоединить, можно и меньше, но учитывая какие автоматы или вставки они рекомендуют на ввод, меньше сечение может и не получиться
Адель
Сообщение #7 : 01 Июня 2020 года, 18:16
Дело в том, что фактически там вентилятор с током 49А. Соответственно и автомат стоит двигатель до серии gv до 65 А. До нагрузки где-то 70 метров. С учётом падения напряжения у нас в поле заложен кабель на 16кв.мм. (Да, возможно, в нку нужно 16мм поставить, не 10 как сейчас)Просто требование шнайдера о кабеле 25 мм на входе и 35 мм на выходе очень так в сторону заказчика в данном примере нацелено. Не исключаю, конечно, и того, что при подключении через пч нужно не таблицей пуэ ориентироваться, а другими методичками.
Сообщение #8 : 01 Июня 2020 года, 18:58
Несинусоидальный ток по законам великих Ома и Кирхгофа создает несинусоидальную потерю напруги. При опр. реактансе в точке присоединения выходите на искажение питающ. сети сверх допустимого. Для конкретного учета нужны конкретные данные- но это не классический западный подход ( на котором пишут даташиты), когда все блюдут методичку
Jordaned
Сообщение #9 : 02 Июня 2020 года, 12:43
К сожалению требования Шнайдера совсем не случайное.
1.Несколько лет назад как раз с автоматами GV3 и частотниками были проблемы на одном из объектов(грелись автоматы).
Сейчас многие вендоры уже специально делают дерейтинг автоматов в соответствии с уровнем гармоник.
2.Сечение кабеля завышенное из-за поверхностного эффекта, который  создают эти токи.Для понимания к чему это может привести фото во вложении с реального объекта.Ток далек от номинального-но поверхность шины нагрета до предела. Как раз в том месте где шины подошли вплотную друг к другу и соответвтенно ток вытеснили на поверхность.
3.Падение напряжения однозначно будет больше(как писал Volk),чем для активной нагрузки.На одном из объектов до 7% доходило,хотя по расчетам все нормально.
Поэтому рекомендую закладывать в проекте сечения из методички Шнайдера...или написать примечание.ПЧ должны быть оборудованы фильтрами, ограничивающими THDI до уровня 5%(У Шнайдера есть такие, стоят 60% от стоимости ПЧ).
(80.36 Кб, 320x240)  [скачать]  [загрузок: 151]
Электрик (Киев, Украина)
Адель
Сообщение #10 : 02 Июня 2020 года, 13:32
Пример конечно показательный. Спасибо. А какие токи были на этой нагрузке и что было подключено? Насос?
В моем случае просто подключены вентиляторы ( аво газа).
Jordaned
Сообщение #11 : 02 Июня 2020 года, 14:22
По моему тоже АВО газа...все сходится [улыбка]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 02 Июня 2020 года, 14:28
уходить второй вопрос, 25 квадрат в барно влезет?
Сообщение #13 : 02 Июня 2020 года, 19:43
как писал Volk
Не только  об этом писал. Вроде бы понятно описал. Уточняю. Искажение нелинейныи током на линейном сопротивлении сети- это искажение питающей синусоиды и зачастую сверх допустимого нормами качества. Это раз. При нелинейном напряжении ситуация с гармониками еще усложняется и ухудшается. Соседние потребители ( линейные) все равно работают с гармониками ( напруга то нелинейная). Активная мощность начинает передаваться  уже и на гармонических составляющих. Если где на какой частоте резонансные явления- бывают серьезные проблемы. Греются подшипники, сталь магнитопроводов, износы и тп. Поверхностный эффект, потери напруги ( вот оно!) и мощности, перерасходы энергии, снижение кпд. И пр. Вот так с малых нюансов начинаются большие  проблемы. Учитывая, что нелинейные процессы непросто поддаются моделированию, куда проще использовать некие рекомендации/алгоритмы/практические методы. В т.ч. рекомендации производителей. Хотя в данном конкретном случае да, увернн, производитель просто направляет  западных инженеров ( ну такой у них подход) в выборе питающ кабеля по критерию потери напруги. Как  и ограничение максимального тока защиты со стороны питания ( было в соседней теме).  В начале двухтысячных помню удивлялся, рассматривая в зарубежном проекте одной страны большие сечения на малых нагрузках. Потом узнал- все по алгоритму. Врач сказал в морг- значит в морг. Сказали им : первая ступень не ниже 70мм2, все любую нагрузку будут так подключать ( в качестве примера подхода)
Адель
Сообщение #14 : 02 Июня 2020 года, 21:51
Volk, спасибо за столь развёрнутый ответ. Общался с техподдержкой Шнайдера. Они говорят, что указанные сечения даны по стандартам американских и европейских норм. И то что минимальное сечение, которое может обжать преобразователь частоты равно 16 кв.мм. А максимальное,как раз таки написано в инструкции по монтажу (50кв.мм). Так же Шнайдер отписал, что проектировщик сам должен подбирать кабель в соответствии с локальными нормами. Это меня окончательно запутывает, честно говоря. Смотря в пуэ я вижу что с учетом падения напряжения меня устроит сечение 16кв.мм. Но вы выше написали про искажения. Какими же методичками стоит пользоваться при выборе кабеля.
Zve 1
Сообщение #15 : 02 Июня 2020 года, 22:07
Если есть возможность, проверьте экспериментально.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 237, пользователей - 0
