Аварийное освещение склада. Отключение извне склада светильников питаемых от аккумулятора
Количество просмотров - 4351
Игорь В.
Сообщение #1 : 02 Июня 2020 года, 12:43
Здравствуйте!
Есть склад ГСМ, категория П-I, площадь более 60 м2, вход с улицы.
Напрашивается аварийное освещение (антипаническое в помещении, путей эвакуации перед входом) + световой указатель "Выход".
Согласно ПУЭ:
"7.4.24. ...
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений..."
Согласно "Правил противопожарного режима в Российской Федерации":
"349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться."
Как обесточить линии питания аварийного освещения, указателя при питании их от сети и аккумулятора?
Думал, поставить Conversion KIT от Световых технологий вне помещения и коммутировать во вторичной сети (=220 В) к драйверам, но компания такой вариант не одобрила.
Внешний стандартный ИБП на ~220 В?
Централизованное питание АО + устройства типа Telecontrol?
Инженер (Глазов, Россия)
Ingvarr
Сообщение #2 : 02 Июня 2020 года, 12:59
Какая категория надёжности электроснабжения у аварийного освещения у вас, если не использовать БАП?
Игорь В.
Сообщение #3 : 02 Июня 2020 года, 13:09
I категория.
Я бы использовал светильники по ГОСТ IEC 60598-2-22, но остается указатель.
Ingvarr
Сообщение #4 : 02 Июня 2020 года, 13:12
А вам обязательно БАП ставить ,если у вас у АО уже и так 1я категория?
Централизованное питание сетей АО никто не отменял. Тогда даже выключатель, установленный вне склада - уже аппарат управления извне.
Игорь В.
Сообщение #5 : 02 Июня 2020 года, 13:23
Питание эвакуационных знаков безопасности в нормальном режиме должно
проводиться от источника, независимого от источника питания рабочего освещения, а в
аварийном режиме переключаться на питание от третьего независимого источника,
например встроенной в светильник аккумуляторной батареи. Продолжительность
работы эвакуационных знаков безопасности должна быть не менее 1 ч.
----- добавлено 02 Июня 2020 года, 13:27 -----
SKAT-UPS 100/80 такой поставлю что ли. 12Ач мне хватит.
Сообщение #6 : 02 Июня 2020 года, 13:54
А почему напрашивается антипаническое освещение? На основание каких норм?
Ingvarr
Сообщение #7 : 02 Июня 2020 года, 13:55
Цитата для знаков безопасности, по ним я ничего не скажу - это обычно делают слаботочники.
А специально искать светильники АО с БАП для склада, когда еще это чревато усложнением схемы питания - думаю, лишнее.
Сообщение #8 : 02 Июня 2020 года, 13:58
7.6.4 Антипаническое освещение направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации и его следует предусматривать в больших помещениях площадью более 60 м2  при одновременном нахождении в нем 30 и более человек, а также в помещениях с постоянным пребыванием маломобильных групп населения и детей дошкольного возраста. Нормы освещенности, предельная равномерность освещенности, порядок включения и продолжительность работы антипанического освещения приведены в таблице 7.28.
Т.е. в складе ГСМ либо собирается больше 30 человек, либо есть маломобильная группа населения
----- добавлено 02 Июня 2020 года, 14:04 -----
В СП439 вобще в таблице 9.1 не вижу складских помещений, только производственные
Игорь В.
Сообщение #9 : 02 Июня 2020 года, 14:15
К моему сожалению, на данный момент действует п. 7.108 СП 52.13330.2011. Уточнение по количеству человек появилось в СП 2016 года, пункт которого не в ходит в перечень к 384-ФЗ.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 02 Июня 2020 года, 14:24
однако дилема.. ставить светильники с БАПАМИ и обесточить их..
а если в это время пожар, а там маломобильная группа, либо мобильная более 30 человек?
Игорь В.
Сообщение #11 : 02 Июня 2020 года, 14:49
Здесь отключается пустое помещение, а выключатель в запираемом ящике.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 02 Июня 2020 года, 15:26
ставьте ЩАО, два ввода, юпс и АВР, от него frls с сертифицированной прокладкой к АО, через сертифицированные коробки, каждый сертифицированный АО обеспечивает свое отключение от линии в случае своей неисправности..
нелишне заблокировать доступ в помещение пока АО обесточено (иначе как люди внутри спасутся)
ни один пожарник не подкопается.
склад будущего!!!
Сообщение #13 : 02 Июня 2020 года, 20:25
Игорь. Решения есть у белого света  по функциям соответствующим. Но из жизни более реальным, восстребованным, дешевым и достаточным решением является централизованное ао из ближ подходящего нескладского помещения/здания. Указатели без акб не запрещены. Просто на случай обестачивания они строго по нормам подкл к резервному централиз источнику. А далее классика ссср- рубильник на входе склада ( ящик, автомат, шкаф и пр). Дешево и сердито
Игорь В.
Сообщение #14 : 03 Июня 2020 года, 07:03
Спасибо за ответы. В итоге применил внешний ИБП с установкой в смежном помещении.
Вадим-Ростов
Сообщение #15 : 04 Июня 2020 года, 07:12
Полностью согласен. 60 м2 это просто двухкомнатная квартира.... Если туда задет толпа в 30 человек, уже не выйдут)))))
Если освещение запитано по I или II категориям, то БАПы устанавливать в светильники зачем?
Если есть питание от разных секций ВРУ или ГРЩ просто установить выключатели с соответствующей IP на наружной стене здания.
----- добавлено 04 Июня 2020 года, 07:20 -----
Здравствуйте!
Согласно ПУЭ:
"7.4.24. ...
У Вас I категория. Зачем Вам аккумуляторы на светильники городить. Вы делаете 3-й автономный источник питания повышая категорию надежности электроснабжения аварийного освещения до I особой! Зачем? Повесьте выключатели на наружном фасаде здания. Здесь нет взрывоопасных зон, это просто П-I. По ПУЭ закажите коробочку для пломбирования и все, можете радоваться. К светильнику с БАПом, для корректной работы нужна еще одна жила кабеля с фазой для зарадки аккумулятора, которая не отключается. А оно Вам надо?)))
Сейчас на форумах: гостей - 666, пользователей - 0
