Классификация цеха мучных изделий. Расчет избыточного давления взрыва с учетом вентиляции
Количество просмотров - 3743
Кирилл Р
Сообщение #1 : 05 Июня 2020 года, 10:03
Доброго дня.
Заранее извиняюсь, если похожий вопрос рассматривался. Я не нашел.
Вот такая ситуация.
Рассчитывается помещение цеха мучных изделий в столовой полного цикла, расположенной в г. Сергиев Посад..
Помещение имеет габаритные размеры: 7100х3660х4200(h) мм.
В помещении расположен МУКОПРОСЕИВАТЕЛЬ «КАСКАД» 452х620х870(h) мм с ёмкостью загрузочного бункера 40л.
Принцип работы мукопросеивателя заключается в использовании вибрирующего сита, через которое порциями (не более 5 кг за прием) пропускается мука.
Используется пшеничная мука.
Имеем производственное помещение. Мука присутствует и оборудование работает только при наличии в помещении людей.
Для расчета берётся случай аварии(поломки) мукопросеивателя. Полная загрузка мукопросеивателя мукой — 40 л = 23,6 кг.
Избыточное давление взрыва определяем по формуле А.4 из СП.12.13130.2009. Результат ~22 кПа, что соответствует принадлежности данного помещения к категории Б.
Также в помещении имеется общеобменная вентиляция 200 м3/ч и над мукопросеивателем установлен вентиляционный зонт 450 м3/ч.
Вопрос: в формуле А.4 отсутствуют параметры, на которые может повлиять система вентиляции. Как, зная кратность воздухообмена и расходы от вентиляционного оборудования, произвести перерасчет избыточного давления взрыва? По каким формулам? Возможно ли данное помещение перевести с помощью вентиляции из категории Б в категорию В? В пособии по СП 12.13130 такие случаи не рассмотрены.
Сообщение #2 : 05 Июня 2020 года, 15:18
7,1м на 3,66 мх 4,20м
Достаточно маленький объем. Очень да же может быть 22 кПа. Надо расчет в комплексе смотреть
Кирилл Р
Сообщение #3 : 05 Июня 2020 года, 15:26
так дело не в этом. Как можно сюда вентиляцию привязать?
Сообщение #4 : 05 Июня 2020 года, 15:34
Я думаю можно
----- добавлено 05 Июня 2020 года, 15:38 -----
Т.е. у Вас как бы образовалось пылевоздушное облако и при этом  продолжается работа вентиляции над местом аварии
----- добавлено 05 Июня 2020 года, 15:42 -----
Вы правы учитывать работу вентиляции предлагают только для жидкостей
----- добавлено 05 Июня 2020 года, 15:50 -----
В Белорусском ТКП 474-2013 есть фраза
При отсутствии ограничивающих выброс пыли инженерных устройств следует полагать, что в момент расчетной аварии происходит аварийный выброс в окружающее пространство всей находившейся в аппарате пыли;
О чем речь интересно?
Сообщение #5 : 05 Июня 2020 года, 19:15
Версия следующая получается. Как следует из формулы А17 чем больше объем пылевоздушного облака,тем больше масса пыли, участвующей во взрыве. Т.е. нам надо уменьшать объем облака.
По этому принципу у нас и работают пылеуловители. Соответственно, если ваш мукопросеиватель будет огорожен скажем металлическими стенками 0,5х0,7х0,9м. Объем облака не превысит размеров ограждения и будет составлять 0,315 м3.
Стехиометрическая концентрация муки у нас 0,23 кг/м3
https://pyrosim.ru/forum/viewtopic.php?p=321
Масса пыли, образовавшейся в результате аварии составит: 0,23 х 0,315/0,5=0,145 кг
40 литров это 0,04 м3 правда. Что-то не клеится в данных по аппарату.
Но вобщем какие-то такие мысли.
Правда возникает вопрос что принимать за свободный объем помещения в формуле А4 в этом случае
----- добавлено 05 Июня 2020 года, 19:23 -----
По ссылке так и пишут масса пыли, участвующей во взрыве, определяется, исходя из доступного объема воздуха.
Таким образом, ограждение вашего аппарата имеет смысл
Кирилл Р
Сообщение #6 : 06 Июня 2020 года, 01:51
Ну при таких цифрах в итоговом избыточном давлении небольшое изменение объема не поможет
у него в конструкции есть ограждение по бокам, а сверху зонт.
что-то ВНИИПО кукую-то подставу сделали. Таких помещений куча проектировалось и почему-то в проектах стоят В4 или В3 (самих расчетов не видел). Не понимаю как этого добились.
Сообщение #7 : 06 Июня 2020 года, 08:03
Всегда брали технологи из таблиц. Помню была мукосейка 7 м2 м у них стояло В3. Я тогда подумал, спасся, категорию считать не надо.
Тогда конструктивно у нас получается зона выброса муки из аппарата ограничена.
Но ведь во ВНИИПО ушлые ребята, скажут, что аварийная ситуация - падение вашей мукосейки на пол.
А так цифра 22 кПа великовата по-моему. У Вас 40 литров не будет участвовать во взрыве. Это 23,6 кг. Как видно из примера, участвует максимум 10-я часть порядка 2 кг.
Если пойти по пути, что чудесным образом все высыпалось в ограниченный объем перед мукосейкой получим цифру порядка 200 грамм.
Склад муки только что считал.Поэтому быстренько прикинул.
При таком допущении получите около 2 кПа
Сообщение #8 : 06 Июня 2020 года, 08:53
Так почему же вы не учитываете работу вентиляции. Читайте п.А3.6 СП12.Коэффициент альфа вам поможет , вероятно.
Сообщение #9 : 06 Июня 2020 года, 09:15
Это относится только к массе пыли, оседающей в межуборочный период.
У нас четко написано
А. 1.3 Количество пыли, которое м ож ет о бр азо вать пылевоздушную смесь, определяется из следующих предпосылок:
а) расчетной аварии предшествовало пыленакопление в производственном помещении, происходящее в условиях нормального режима работы (например, вследствие пылевыделения из негерметичного производственного оборудования);
б) в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы ) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в помещение всей находившейся в аппарате пыли.
Ремонтные работы кстати проводят при отключенной вентиляции
Сообщение #10 : 06 Июня 2020 года, 10:04
Кирилл Р, а почему вы рассчитываете но массу муки 23 кг, когда разовая загрузка не более 5 кг? Попробуйте рассчитать на 5 кг, должно получиться менее 5 кПа.
Кирилл Р
Сообщение #11 : 06 Июня 2020 года, 18:59
это так. Но вопрос сам изначально звучал по-другому
Сообщение #12 : 06 Июня 2020 года, 21:25
Нет, нельзя и вот почему.Когда имеем дело с газом или парами жидкости ставят газоанализатор, он срабатывает при концентрации газа 10% от НКПРП, то есть когда взрыв еще не возможен. По сигналу газоанализатора включается аварийная вентиляция (здесь надо успеть до того как концентрация еще не поднялась до НКПРП) и концентрация газа начинает уменьшаться, а взрыва не происходит. С аэровзвесью всё не так просто. Во-первых. обнаружить появление аэровзвеси нельзя, нет таких устройств, следовательно своевременно включить аварийную вентиляцию не получится.Во-вторых , Включение мощной вентиляции может усугубить обстановку, поскольку частицы, успевшие осесть вновь поднимутся.
В случае с виброситом. взрыв происходит внутри аппарата, давлением разрывает оболочку и всё содержимое аппарата переходит во взвешенное состояние, происходит вторичный взрыв. С учётом сказанного надо чащи загружать содержимое аппарата, чтобы взрыв с давлением более 5 кПа не состоялся.
Кирилл Р
Сообщение #13 : 07 Июня 2020 года, 23:05
Земский, спасибо
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 557, пользователей - 0
