Устройство катодной защиты. Расчет параметров УКЗ с подпочвенным анодным заземлителем
Количество просмотров - 1414
Рафаэль 2015
Сообщение #1 : 11 Июня 2020 года, 21:41
Здравствуйте уважаемые ЭХЗ-ники. До этого делал протекторную защиту, с катодной станцией столкнулся впервые.
Расчет виду по РД 91.020.00-КТН-149-06 «Нормы проектирования электрохимической защиты магистральных трубопроводов и сооружений НПС»
Все свел в таблицу Excel. Очень удобно.
Меня смущает два момента.
1) Формула №8.7. Нужен ли там корень над гиперболическим котангенсом?
2) Верные ли у меня получились значения Zт, Iз, V, W?
Диаметр трубопровода, м 0,159
Толщина стенки трубы, мм 8
Сопротивление изоляции, Ом*м2 (РД-91.020.00-КТН-149-06 Таблица 7.3 -битумная весьма усиленная по ТУ) 50000
Удельное электрическое сопротивление грунта, Ом*м 20
Глубина укладки трубопровода, м 1,5
Длина трубопровода, м 1185
Прикладываю скрин с формулой, таблицу Excel с расчетами.
P.S. Служба заказчика смеется надо мной, 500 лет на одном Аноде. При этом они требуют забить 48 Анодных заземлителей.
Помогите пожалуйста!
(11.04 Кб, 1697x105)  [скачать]  [загрузок: 324]
* Расчет ЭХЗ (2).xlsx
(16.02 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 97]
Сообщение #2 : 13 Июня 2020 года, 00:14
там есть пример расчета приложение А справочное, посмотрите как там считается по формуле 8.7 интересующей вас, там подставлены значения....случает посчитать попробовать с корнем над всем  выражением или только над частью выражения и какой ответ совпадет  - тот вариант расчета и верный будет
----- добавлено 13 Июня 2020 года, 00:30 -----
там есть пример расчета приложение А справочное, посмотрите как там считается по формуле 8.7, интересующей вас, там подставлены значения....следует посчитать попробовать с корнем над всем  выражением или только над частью выражения и какой ответ совпадет  - тот вариант расчета и верный будет
Рафаэль 2015
Сообщение #3 : 13 Июня 2020 года, 13:21
Я так и сделал, подходит вариант если корень будет на гиперболическим котангенсом.
----- добавлено 13 Июня 2020 года, 13:35 -----
Друзья а по расчетам нет знатоков которые бы подсказали верен ли он.
Трубопровод длинной 1185 м, D 0,159 м, толщина стенки 8 мм. (все данные и сам расчет в EXCEL забит, калькулятор)
И выходит всего одни анод. Неужели этого достаточно?
Сообщение #4 : 15 Июня 2020 года, 05:49
В примере, указанного РД тоже принимают один анод, со сроком службы 50 лет.
Рафаэль 2015
Сообщение #5 : 17 Июня 2020 года, 15:11
Друзья, если кому понадобяться расчеты по ЭХЗ, по  СТО Газпром и РД Транснефть, можете пользоваться этой таблицей.
В ней расчет по РД 91.020.00-КТН-149-06 «Нормы проектирования электрохимической защиты магистральных трубопроводов и сооружений НПС»
и Расчет по СТО Газпром 9.2-003-2009
Сейчас на форумах: гостей - 527, пользователей - 0
