  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Изоляторы опорные. Расчет допустимого расстояния от упругой опоры шины до изолятора
Количество просмотров - 3100
Елена-проектировщик
Сообщение #1 : 15 Июня 2020 года, 17:10
Доброе время суток!
Расчет электродинамического взаимодействия между шинами, 1 конец которой закреплен с помощью гибкой шины (электродинамическое действие тока к.з.)
Для того, чтобы шины не притянулись друг к другу при к.з., устанавливаются опорные изоляторы. Для того, чтобы узнать на каком именно расстоянии друг от друга необходимо  устанавливать опорные изоляторы, я использовала ГОСТ 30323-95 "КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания". Там хорошо расписан случай, когда шины закреплены на жесткие опоры. В моем случае один конец шины закреплен на жесткую опору, а второй - с помощью гибкой шины на трансформатор. Я не знаю как рассчитать: на каком расстоянии от гибкий шины необходимо закрепить опорный изолятор, чтобы при трехфазном к.з. шины разных фаз между собой не сомкнулись. В вышеуказанном ГОСТе есть "Расчет шинных конструкций с упругоподатливыми опорами" (и я бы могла взять худший случай, что у меня обе опоры - упругие), но формула для расчета максимального напряжения в материале шин одинаковая и для жестких опор, и для упругоподатливых опор, соответственно одинаковое и расстояние, на котором надо установить опорные изоляторы от точки крепления шины. Но ведь, если точка крепления шины - жесткая, то опорный изолятор можно установить дальше от нее, чем при креплении шины на упругую опору (тогда изолятор надо установить ближе к точке крепления). Возможно, я не достаточно глубоко понимаю физический смысл того, что рассчитывается в данном ГОСТе.
Заранее всем благодарна за советы по поводу того, как рассчитать на каком расстоянии разместить опорный изолятор, чтобы шины, закрепленные гибкой шиной на трансформатор, при трехфазном к.з. не сомкнулись.
Инженер (Николаев, Украина)
Сообщение #2 : 15 Июня 2020 года, 18:33
Ну прикладывайте же хоть какой-то чертеж, вы же инженер! Быстрее и ответ получите!!
Сообщение #3 : 16 Июня 2020 года, 01:12
гулите проверка на схлестывание
http://laiz.ru/doc/other/1.htm
тут есть например
Пример 2.
Задание. Выбрать число и марки проводов в гибком токопроводе для присоединения генератора ТВФ-63 с распределительным устройством 10 кВ, если Тmax= 6000 ч, = 50 кА, допустимая стрела провеса по габаритно-монтажным условиям h=2,5 м. Проверить токопровод по условиям схлестывания при КЗ.
http://belenergetics.ru/el-seti/proverki-sblizheniya-ili-sxlestyvaniya-gibkix-shin-ru/
Zve 1
Сообщение #4 : 16 Июня 2020 года, 22:56
Да уш рисунок было бы интересно посмотреть
? (Санкт-Петербург, Россия)
Елена-проектировщик
Сообщение #5 : 18 Июня 2020 года, 11:14
Максим R, спасибо большое за ответ!
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 678, пользователей - 7
Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem, Земский, Dinosaur, Vaqqav, Alltta
