Смешанное питание квартир с электропоитами и с газовыми от одного ВРУ. Расчёт нагрузок
Количество просмотров - 1350
Yur1232
Сообщение #1 : 18 Июня 2020 года, 10:46
Как считать нагрузки на ВРУ двух блок-секций жилого дома если от одного ВРУ подключены квартиры с газовыми плитами одной блок-секции и электрическими плитами другой блок-секции
----- добавлено 18 Июня 2020 года, 11:04 -----
Просто сложить по СП256 мощности для блок-секции с газовыми и блок-секции с электроплитами?
----- добавлено 18 Июня 2020 года, 11:07 -----
Где взять коэффициент
----- добавлено 18 Июня 2020 года, 11:08 -----
В СП256 есть только для нагрузки ТП
Инженер (Белгород, Россия)
Сообщение #2 : 19 Июня 2020 года, 03:04
https://www.proektant.org/index.php?topic=48329
в этой теме было обсуждение
одна позиция как вы говорите
хотя данный метод расчта  сам по себе склонен к "просто сложению" кроме ситуаций с количеством квартир менее пяти, с скорее всего  это приведет к некому завышению  окончательного результата в том примере он завысился в 1,4 раза ( но это завышение может быть и несущесвенным при иных сочетания колисттв и типов разных квартир)
применяя просто сложение  ответ на
будет - нигде, вернее  не надо его брать и учитывать
в этих расчтетах  когда проекте идут разношерстные квартиры очень много зависит от исходных данных, сочетаний мощностей  и типов и количеств квартир того или иного типа.... вы даже не написали сколько суммарно у вас квартир того или иного типа ( это если суммарную мощность дома посчитать), если вам нужно прикинуть мощность на секциях нужно указывать сколько квартир того или иного на секции, если вам нужно посчитать стояки нужно указывать сколько квартир того или иного типа на  стояк
Yur1232
Сообщение #3 : 19 Июня 2020 года, 08:40
Квартиры не повышенной комфортности. Одна блок секция 17 этажей 105 квартир, вторая 8 этажей 48 квартир. Будут подключены от одной электрощитовой. Нужна удельная нагрузка (для ТУ). Про силовую всё понятно. Рржд=Ркв+0,9Рс. Вот с Ркв не всё понятно
----- добавлено 19 Июня 2020 года, 08:50 -----
17 этажей - электроплиты. 8 этажей - газовые
Никнейм
Сообщение #4 : 19 Июня 2020 года, 14:05
Не  так.
7.2.19 Расчетную электрическую нагрузку питающей линии (трансформаторной подстанции) при смешанном питании потребителей различного назначения (жилых домов и общественных зданий или помещений) кВт, определяют по формуле
коэффициенты, учитывающие долю электрических нагрузок общественных зданий (помещений) и жилых домов (квартир и силовых электроприемников) в наибольшей расчетной нагрузке, принимаемые по таблице 7.13.
В вашем случае 0,9.
Физически суть процесса не меняется, куда бы Вы точку раздела не переносили - в ТП, в ВРУ, в иной щит. (хотя лично я думаю, что пик максимума нагрузок расходиться в квартирах газ. плитами и электрическими не будет)
Если сомневаетесь, то понижающим коэффициентом можно пренебречь и взять с запасом - общая цифра отличаться особо не будет, но запас, на мой взгляд, уже обеспечен более высокими удельными мощностями на квартиры с газом и эл-ом, взятым по отдельности.
Yur1232
Сообщение #5 : 19 Июня 2020 года, 14:40
Я думаю что для ТП коэффициент надо вводить когда собирается нагрузка на всю подстанцию. А в данном случае нагрузка собирается на ВРУ.
Получится что я ввожу 0,9 для ВРУ. А потом кто-то, кто будет собирать нагрузки для ТП введёт 0,9 еще раз. В общем придётся сложить и всё.
Никнейм
Сообщение #6 : 22 Июня 2020 года, 07:31
1. Если будет собирать нагрузки на ТП в соответствии с СП, то повторно не использует коэф-т 0,9, а заново пересчитает нагрузки квартир на газе и электричестве + силовое оборудование.
2. Если Вы сами не будете рассчитывать ТП, то больше никто не станет этого делать. Сетевая компания, в лучшем случае, нагрузку по договорам на подключение сложит и всё.
Сообщение #7 : 22 Июня 2020 года, 08:21
Не  так.
В вашем случае 0,9.
точно есть же таблица где есть коэффициент "понижающий" для квартир с электропечами и квартир на газе
если человек которые будет делать подстанции будет считать отходящую линию только на такой дом, как у вас, он посчитает как вы,  потому что количество квартир и сочетания типов квартир не изменилось
если на этой линии будут и другие еще дома уже будет другой расчет,не как у вас, исходные данные по количеству и типам квартир изменились по сравнению только с проектируемым вами домом
другой расчет будет если считать на секцию или на саму подстанцию мощность вцелом ,если кроме  вашего дома будут другие дома присоединяться на нее.
Den 12
Сообщение #8 : 04 Июля 2020 года, 22:06
мало того, может понадобится раздельный учёт силового оборудования для жилых секций с разными типами электроплит: тарифы то разные. как местный энергосбыт на это смотрит?
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
