GeoniCS. Редактирования красной поверхности
Количество просмотров - 5393
Eva 25
Сообщение #1 : 15 Июня 2009 года, 12:33
Здраствуйте, пожалуйста подскажите как правильно редактировать красную поверхность. Вопрос конечно размытый, но тем неменее может кто подскажет какие тонкости есть в этом деле. Конкретный вопрос такой - красную поверхность строила на основе опорных точек, решила отредактировать построенную поверхность, удаляю опорную точку,на которую опираються несколько треугольников в надежде, что поверхность перестроиться, но нет все остаеться по прежнему, поверхность не перестраиваеться, хотя опорной точки нет.Это так и должно быть, или я что то не правильно делаю. Спасибо.
MIP
MIP
Сообщение #2 : 16 Июня 2009 года, 23:48
Интерактивное редактирование поверхности выполняется редактором красной поверхности, вызывается через меню вертикальной планировки.
Инженер (Минск, Беларусь)
Eva 25
Сообщение #3 : 17 Июня 2009 года, 06:02
Это я знаю.Хотелось бы получить ответ на мой вотрой вопрос...
SpirtRoyal
Сообщение #4 : 17 Июня 2009 года, 09:50
мало просто удалить опорную точку. при этом она остается в проекте ! нужно удалять ее из поверхности. и затем только перестраивать вручную поверность, это только в Civil 3D поверхность сама перестраивается, а в Геониксе нужно ручками....
Инженер-генпланист (Донецк, Украина)
Eva 25
Сообщение #5 : 17 Июня 2009 года, 10:37
Т.е. Опорные точки-удалить опорные точки, или как то до другому.....
SpirtRoyal
Сообщение #6 : 17 Июня 2009 года, 15:26
да. именно так. а потом заново делать триангуляцию и строить красные горизонтали
MIP
MIP
Сообщение #7 : 17 Июня 2009 года, 22:55
Не совсем так, в настройках редактора есть специальная галочка и кнопка настройки позволяющая включить и настроить синхронизацию при редактировании поверхности, с ее помощью можно добится динамического редактирования поверхности, точки будут добавлятся и удаляться из поверхности автоматически, единственный момент это перестроение горизонталей после выхода из редактор, это прийдется выполнить в ручную. Поверхность будет сохранена в том виде в котором Вы закончите ее редактировать.
В Civil 3D автоматическое перестроение поверхности тоже можно отключить и перестраивать в ручную, особенно это рекомендуется делать на больших объемах данных, иначе уснете ожидая как после каждой операции редактирования перестаривается поверхность.
Если будет включена операция синхронизации, точки из проекта будут удалятся автоматически.
Gedezuk 5
Сообщение #8 : 06 Июля 2009 года, 21:56
Eva25, я делаю следующим образом: меню "вертикальная" - "опорные точки" - "удалить опорные точки", в открывшемся окне выбираем точки, определяем из чего их надо удалять (в вашем случае из "всего"), после этого с помощью проводника можно заново построить красную поверхность. Есть один момент: если ваша опорная точка проходила через границу поверхности, то делать надо следующим образом - удаляете границу (по тому же принципу, что и опорные точки - из проекта и чертежа) заново строите поверхность, затем определяете границу для вашей поверхности, поднимаете ее на вашу поверхность, снова строите поверхность. В результате вы получите отредактированную поверхность.
Куратор MIP затронул тему автоматического построения поверхности при изменении опорных точек. Подскажите, пожалуйста, как можно включить синхронизацию при редактировании поверхности? И можно узнать подробнее, что выполняет эта опция?
Спасибо.
Инженер (Егорьевск, Россия)
MIP
MIP
Сообщение #9 : 08 Июля 2009 года, 00:30
В настройках редактора поверхности есть поле "Синхронизация", а в нем кнопка "Настройка", там настраиваются параметры синхронизации.
Согласует данные в проекте и поверхности. Сам редактор позволяет отредактировать поверхность не меняя ее данные, если потом поверхность перестраивать по данным проекта, то редактирование слетит, синхронизация позволяет держать данные всегда в актуальном состоянии.
Dsj
Сообщение #10 : 30 Октября 2014 года, 16:19
Из справки Геоникса: "В работе - Обновление данных о всех опорных точках в Проекте по чертежу." Если бы эта функция работала, то обновить проект и перестроить поверхность не было бы проблемой, при удаленных опорных точек из чертежа)
Инженер (Сыктывкар, Россия)
Dsj
Сообщение #11 : 30 Октября 2014 года, 16:27
Здесь, чтобы не выискивать удаленные опорные точки, можно во вкладке поверхности вернуть удаленные точки в чертеж ( https://yadi.sk/i/miyZjYSKcPVAq ), а затем удалить их как из чертежа так и из проекта средствами геоникс.
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 624, пользователей - 0
