  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
СЗЗ для отдельных источников выбросов на территории предприятия. Установление санзоны?
Количество просмотров - 4322
Nataэко
Сообщение #1 : 15 Июня 2009 года, 13:12
Недавно столкнулась со следующей проблемой: на деревообрабатывающем предприятии, с установленной СЗЗ=90м, проектируем котельную малой мощности для производственных нужд. Расстояние от котельной до жилья 55м, по расчету рассеивания  всё нормально. Но эксперт требует чтобы расстояние от трубы котельной было 90м как для всего предприятия. Т.е., если на предприятии есть источники выбросов с меньшей СЗЗ, то для них всё равно устанавливается СЗЗ больше как для предприятия в целом. Я звонила в Республиканский СЭС, там ответили, что есть какой-то документ от Минприроды по этому поводу, но какой они не помнят. Помогите! Может у кого-то есть данный документ или хотя бы его название!
Инженер-эколог (Минск, Беларусь)
Антонина
Сообщение #2 : 26 Июня 2009 года, 10:26
Согласно изменения к СанПину №10-5 РБ 2002 от 11.09.2008 пункт 5.1.8 при установлении минимальной величины СЗЗ от всех типов котельных, работающих на твердом, жидкоми газообразной топливе , необходимо определение расчетной концентрации ВВ в приземном слое атмосферы и по вертикале с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот).
Если у Вас по концентрациям нет превышения, то можно обосновать, что размер СЗЗ остается существующий - 90 м, как для деревообрабатывающего предприятия.
Главный специалист (Витебск, Беларусь)
Nataэко
Сообщение #3 : 26 Июня 2009 года, 12:57
С рассеиванием у меня всё в порядке. Вопрос: почему СЗЗ должна быть 90м для котельной как для деревообработки? Почему не 50м?
Антонина
Сообщение #4 : 26 Июня 2009 года, 15:56
Для котельной отдельно СЗЗ не устанавливается, граница СЗЗ устанавливаются для предприятия вцелом и наносится она от источников выброса ЗВ, если более 30% неорганизованных источников, тогда от границы предприятия. Если я правильно понимаю, эксперт у Вас требует чтобы Вы нанесли границу СЗЗ от нового источника, который появился на предприятии
Nataэко
Сообщение #5 : 28 Июня 2009 года, 18:57
Т.к. расстояние от котельной до жилья 55м, то эксперт требует либо сократить СЗЗ для всего предприятия либо перенести котельную в другое место, чтобы соблюдалось 90 м. А места такого свободного на предприятии нет.
Наталья 81
Сообщение #6 : 30 Июня 2009 года, 20:50
Значит надо сокращать для всего предприятия.
Инженер-эколог (Молодечно, Беларусь)
Антонина
Сообщение #7 : 08 Июля 2009 года, 14:09
Если у Вас расчеты рассеивания с учетом существующего положения и расчеты по шуму соответствуют нормам, то я думаю что будет легче сократить размер СЗЗ частично в направлении от дымовой трубы котельной до жилого сектора, у меня такое с санитарами проходило, но нужно предоставить расчеты рассеивания по всем веществам, выбрасываемым предприятием и расчеты по акустике от всего технологического оборудования. А когда выдавали санитарное задание какой класс предприятия они писали и какой размер СЗЗ, хотя для эксперта это не аргумент
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 363, пользователей - 3
Ixion, Shvet, Земский
