КЛ 6-10 кВ. Выбор схемы электропитания двух подстанций и кабеля 6 кВ
Количество просмотров - 984
Романыч
Сообщение #1 : 22 Июня 2020 года, 08:38
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с выбором кабеля на 6 кВ от существующей подстанции (руднической, т.е ПС находится под землей) к проектным ПС. Одна ПС1 - "ТСВП-400/6" находится на расстоянии в 600 метрах от существующей ПС, вторая ПС2 - "KBSGZY-T-1000 кВА" на расстоянии в 730 метров от существующей ПС. Необходимо провести 2 кабеля (рабочий и резервный) к данным подстанциям. Я думаю провести 2хВБбШв 3х240+1х120 (рабочий и резервные кабеля) к ПС1 и через ответвительную кабельную муфту возле ПС1 пустить 3х185+1х90 на "ТСВП-400/6", а на "KBSGZY-T-1000 кВА" проложить 3х240+1х120. Ррасч ПС1=230,4 кВт. Ррасч ПС2=644,5 кВт. Правильно ли я выбрал кабеля?
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сообщение #2 : 22 Июня 2020 года, 08:59
сети 6 кВ с изолированной нейтралью, там нет четвертого провода ведутся только три фазы
вы длины кабелей прикинули примерно   может имеет вести на дальнюю ПС большим сечение а там отпаиваться и меньшим сечением идти да  подстанцию меньшей мощности ?
или  просто закольцевать   от  сущ подстанции от первой секции 1 кабель до ПС1, от ПС1 до ПС2 второй кабель , и третий кабель от П2 до  сущ подстанции на вторую секцию , кабель  должен рассчитан быть на передачу всей мощности в таком случае
у вас подстанции имеет два ввода по высокой стороне? секционирование есть?
Романыч
Сообщение #3 : 22 Июня 2020 года, 11:53
На каждой ПС два ввода на высокой стороне. Рабочий и резервный. Думаю правильнее будет привести от существующей ПС кабель на дальнюю ПС2 и отпайкой на ПС1. Про изолированную нейтраль спасибо, прочитал, теперь буду знать.
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 22 Июня 2020 года, 12:22
Что то не то. Iрасч = 230,4кВт/(1,732*6*0,85) = 26А, Iрасч = 644,5/(1,732*6*0,85) = 73А.
В первом случае ориентировочно 26/1,4 = 18,5 мм кв, во втором 73/1,4 = 52 мм кв. То есть на потери напряжения в первом случае для рабочего кабеля следует проверить кабель на 35 мм.кв, а во втором 70 мм кв.
А для резервных кабелей выбирать по допустимому току.
Вероятнее всего это попытка (имею ввиду большие сечения) для передачи на 0,4 кВ?
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #5 : 22 Июня 2020 года, 19:45
 [рыдаю]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 22 Июня 2020 года, 20:31
не надо кабели СН выбирать по длительно допустимому току, иначе после каждого кз в линии
менять кабель придется
Сейчас на форумах: гостей - 659, пользователей - 0
