Колодцы смотровые от ДКС. Скапливание воды в колодце после дождя или полива
Количество просмотров - 2675
Никнейм
Сообщение #1 : 23 Июня 2020 года, 15:30
 Добрый день.
Запроектировал наружное освещение парка. В проекте были использованы небольшие светильники-столбики Rosa. Конструкция данных светильников исключает последовательное подключение светильников в ряд, т.е. была нужна отпайка от магистрали освещения. Для этого использовал смотровые устройства (колодец) ДКС 025002. Установили их просто в подготовленную ямку, крышка колодца находится в уровень или на 2-3 см ниже уровня газона.
Возникла проблема - после дождя или полива в этих коробках скапливается вода. Крышки плотно притянуты, все уплотнители на месте.
Нужно исправить ситуацию, т.к. в колодцах расположены распределительные коробки типа NTB и разделки кабелей и такая ситуация потенциально аварийная.
Есть еще у кого-то опыт эксплуатации данных устройств? В чем может быть косяк монтажа?
Юра 123
Сообщение #2 : 23 Июня 2020 года, 17:36
...Установили их просто в подготовленную ямку, крышка колодца находится в уровень или на 2-3см ниже уровня газона....
Фото есть?
Инженер (Омск, Россия)
Никнейм
Сообщение #3 : 25 Июня 2020 года, 07:37
Фото
(211.05 Кб, 648x1152)  [скачать]  [загрузок: 284]
(228.1 Кб, 648x1152)  [скачать]  [загрузок: 288]
(168.32 Кб, 648x1152)  [скачать]  [загрузок: 270]
(473.51 Кб, 1280x1280)  [скачать]  [загрузок: 268]
Сообщение #4 : 25 Июня 2020 года, 07:49
Не применяй больше таких решений. Это идиотство пришло с Запада и нехорошее по многим причинам решение. А сейчас откачайте воду, просушите и используйте плотный герметик с высокой  адгезией ко всему подряд и работоспособный при разных температурах и в условиях коррозионных почв, и желательно огнестойкий и применяемый для кабелей (например, по типу Силотерм, Инза и т.п.). Вода пришла через кабельный ввод-вот он и должен быть надежно "запечатан" и в зазоре между коробкой и трубой и внутри трубы
Никнейм
Сообщение #5 : 25 Июня 2020 года, 08:19
Да я б с удовольствием. Только вот придумать бы как мелкие светильники подключать в линию. Колодцы связи пластиковые начать использовать что ли...
Не очень понятно откуда в трубах вода может взяться, да и проложены они с уклоном от коробки (по идее)
Резинка под крышкой влажная.
Сообщение #6 : 25 Июня 2020 года, 08:52
99,9% вода пришла через кабельные ввода. Резинки мокрые от конденсата. Но смазать и их можешь, но уже силиконовой (густой) смазкой
думай, но подобное лучше не применяй. Вода всегда путь найдет. Закон мироздания [улыбка]  Тот, кто эту хрень "а-ля чайна" сконструировал, видимо, никогда не видел затопленные кабельные каналы. А если уж решился брать что-то подобное, то бери гораздо серьезнее, по типу "военнных" коробок от Mennekes.
PS под коробкой еще дренаж сделай
Сообщение #7 : 25 Июня 2020 года, 09:40
Заткнёте кабельные ввода, через крышку будет просачиваться. Если такую конструкцию ну очень хочется использовать, нужно делать её в 2 этажа: 2ый сухой с герметичной муфтой, нижний мокрый без дна с дренажной трубой или щебёночно -песочной дренирующей подушкой. И всё это будет стоить 200+ баксов [улыбка]
ЗЫ и для проходки через отверстие в "ящике" выпускают вроде герметизирующие наконечники (типа "резьбового") его что то на картинке не видно (он другого цвета должен быть).
Никнейм
Сообщение #8 : 25 Июня 2020 года, 12:11
А вообще кто-нибудь эти смотровые устройства применял в проектах и была ли обратная связь от эксплуатации? Есть ли положительный опыт?
Ingvarr
Сообщение #9 : 25 Июня 2020 года, 14:40
Коробки может внутри залить электротехническим компаундом?
Сообщение #10 : 25 Июня 2020 года, 15:02
самый простой вариант-парафином [улыбка]
Никнейм
Сообщение #11 : 04 Февраля 2021 года, 08:16
Пришла оттепель. Распустились первые коробки. Коробки стреляют из-за тающего снега и сугробов, сваленных непосредственно на коробки.
Коробки 100% заливаются через крышки (провели эксперимент с новой коробкой).
Насколько это шутка?)
Ingvarr
Сообщение #12 : 04 Февраля 2021 года, 09:20
Ну, парафин, по моему, немного не сертифицированный вариант [улыбка] Если, конечно, вас проверять будут. А компаунд, специально созданный для этого, несложно найти.
Никнейм
Сообщение #13 : 04 Февраля 2021 года, 12:25
Компаунд стоит, как чугунный мост, (от хенкеля 1л выйдет в районе 2т.р.)
На 1 коробку нужно будет около 7-10 литров, если лить не до краев, а так все 15.
Есть отечественные более дешевые аналоги ~800р за кг, но по итогу тоже очень не бюджетно.
Поэтому про парафин было сначала смешно, а вот теперь нет) Знаю, что пары у него горючи и это останавливает...
Zve 1
Сообщение #14 : 04 Февраля 2021 года, 12:37
А в этот светильник совсем не засунуть два кабеля?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #15 : 04 Февраля 2021 года, 13:44
[шок] Если уж колхозить, то колхозить нужно грамотно. Ломом пробить пару-тройку дырок отверстий в днище колодца (чтоб вода у газон убегала), а компаундом мазать только разъёмы коробок и кабельные ввода в коробки. Хотя вместо компаунда сгодится и обычный сантехнический силиконовый герметик (колхоз должен быть колхозным).
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 0
