  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Дымоход котельной. Объединение газоходов котлов и теплогенераторов в одну дымовую трубу
Количество просмотров - 4427
Elis
Сообщение #1 : 25 Июня 2020 года, 08:52
Здравствуйте! Есть котельная на два котла по 350 кВт (ГЗК-Ретра-3М) и теплогенератор для воздушного отопления ВНТ-300. Дымоход из труб-сэндвич через кровлю котельной. Можно ли объединить газоходы от котлов и газоход от теплогенератора в одну дымовую трубу?
Инженер-проектировщик ОВ (Бобруйск, Беларусь)
Сообщение #2 : 27 Июля 2020 года, 09:08
9.2.2 Для котельных необходимо предусматривать сооружение одной дымовой трубы.
Допускаются  две  трубы  и  более  по  результатам  аэродинамических  расчетов.  Наиболее
рационально  подключение  к  одной  трубе  не  более  четырех  котельных  агрегатов.  При
количестве подключаемых котлов свыше трех и диаметре выходного отверстия дымовой
трубы  3,6  м  и  более  следует  предусматривать  многоствольную  дымовую  трубу.  В
котельной,  в  которой  установлены  котлы  с  наддувным  горелочным  устройством,
необходима либо установка индивидуальной дымовой трубы для каждого индивидуального
ствола, либо конструирование общей трубы с разделительными вставками- рассечками для
исключения взаимного динамического влияния потоков дымовых газов.
9.2.3 Расчет дымовой трубы следует выполнять на условия работы котельной при ее
расчетной  мощности  с  учетом  расширения  и  проверкой  устойчивой  работы  в  летнем
режиме.  При  этом  высоту дымовой трубы следует определять на основании результатов
аэродинамического расчета газовоздушного тракта.
9.2.4  Расчет  концентрации  вредных  выбросов  следует  выполнять  при  работе
котельной  с  тепловыми  нагрузками,  соответствующими  средней  температуре  наиболее
холодного  месяца и летнему режиму,  и  проверять по условиям рассеивания в атмосфере
вредных веществ, в соответствии с требованиями, приведенными в [181 и согласовывать по
условиям, приведенным в [19].
9.2.5  Дымовые  трубы  следует  выполнять:  железобетонными,  кирпичными,
металлическими, из термостойкого пластика, керамическими.
Выбор материала следует проводить на основании технико-экономических расчетов
в зависимости от района строительства, габаритов трубы, вида сжигаемого топлива, вида
тяги (принудительная или естественная).
Использование восстановленных стальных труб, бывших в употреблении профилей,
листов, полос и других металлоконструкций не допускается.
9.2.6 Для котельных, работающих на естественной тяге, дымовые трубы должны быть
газоплотными  и  выполняться  из  газоплотных  и  термостойких  материалов  (металл,
керамика,  композитный  полимер).  Диаметр  устья  таких  труб  определяют  расчетом  в
зависимости от объема дымовых газов и оптимальной скорости их выхода из устья.
9.2.7  Для  котельных  установок,  работающих  с  принудительной  тягой,  выбор
материала  дымовых  труб  следует  проводить  на  основании  технико-экономических
расчетов.  Диаметр  устья  таких  труб  определяют  расчетом  в  зависимости  от  объема
дымовых газов, оптимальной скорости их выхода из устья и соблюдения требований 9.2.8.
9.2.8  Для  кирпичных  и  железобетонных  труб  не  допускается  положительное
статическое давление  потока дымовых  газов  в  газоотводящем  стволе.  Для  этого должно
выполняться условие R<1,////Это из СП89.13330
Можно ли объединить газоходы от котлов и газоход от теплогенератора в одну дымовую трубу?[/quote]
Котлы можно объединить, а теплогенератор- нет.
Сообщение #3 : 27 Июля 2020 года, 09:33
Это покажет только аэродинамический расчёт совместной работы котлов во всех режимах. Если вы задаёте такой вопрос, то вряд ли вам следует этим расчётом заниматься. ориентируйтесь лучше на модную конструкцию https://prv3.lori-images.net/district-boiler-plant-house-chimney-pikovaya-modulnaya-0008450563-preview.jpg
Elis
Сообщение #4 : 27 Июля 2020 года, 16:23
Спасибо за ответы. Уже сама давно во всем разобралась. И чем мне заниматься я сама знаю.
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 481, пользователей - 0
