  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
Управление нагревом трехфазного ТЭНа. Использование трех однофазных твердотельных реле
Количество просмотров - 2527
Ампер
Сообщение #1 : 27 Июня 2020 года, 11:28
Здравствуйте, столкнулся со следующей задачей, мне нужно управлять нагревом трехфазного ТЭНа 10 кВт, можно ли использовать три однофазных реле? Сигнал управления 4-20 мА.
Коллега мне предложил следующее:
- можно установить 3 тв реле фазовым управлением аналоговым сигналом, но зависимость угла открывания силового элемента от входного сигнала имеет разброс и нужны 3 твердотельных реле из одной партии. Мы брали https://www.delexgroup.ru/odnofaznie_faz с неизменно хорошим результатом. Входы тв реле соединяют последовательно. Нужно иметь ввиду, что при макс входном токе 20мА управляющее напряжение на всех реле будет 15 Вольт. Не каждый контроллер выдает такое макс напряжение. Обычно используют регуляторы мощности и таких вопросов не возникает. Под ТЭНы 10 кВт пойдут тв реле на 60-80 А с радиатором.
Что скажете?
Госсть
Сообщение #2 : 05 Июля 2020 года, 17:57
Что скажете?
Извините, а в чем у Вас вопрос?
Вы сообщили, что получили положительный результат, в чем собственно вопрос?
По технике, если 3-х фазный ТЭН, собранный в "звезду", то лучше соединить общую точку звезды с N и никаких проблем с использованием однофазных ТТР вообще не будет.
Ну и необходимость фазного управления для ТЭНов в большинстве случаев неоправдана - сложно, дорого, высокий уровень помех, искажение формы тока. Обычно достаточно ТТР с переходом через 0 и ШИМ с малым периодом (2-4 сек), тепловая постоянная ТЭНа, как правило, значительно больше, соответственно и пульсаций температуры нет. Если конечно это не лампы, для которых понятное дело желательно фазное управление.
25 Декабря 2024 года, 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 913, пользователей - 11
ИК, Перельман, Проектант 63, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72, Artchem, Камчел, Shvet
