  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Технологическое присоединение потребителей. Инструкция по техприсоединению
Количество просмотров - 3572
Eplit
Сообщение #16 : 15 Июля 2020 года, 10:33
Сейчас учёт ставит только СО или ГП. Т.е. СО поставит шкаф, включит автомат, а потребитель к нему сам подключится по инструкции
Проектант 63
Сообщение #17 : 15 Июля 2020 года, 12:35
вот и я про это
разве сетевая может включить автомат без подключения потребителя и проверки его "сетей"?
а как же ПТЭЭП? его никто не отменял
Проектант (Самара, Россия)
Mihail 63
Сообщение #18 : 15 Июля 2020 года, 14:39
Нет конечно.
_____________
Сейчас сетевая для льготников (п. 12(1) и 14 ППРФ 861 Правила техприсоединения раздел X, до 15 кВт ФЛ, и до 150 кВт ФЛ, ЮЛ) осуществляет установку ПУ с сопутствующим оборудование (шкаф, автоматы и т.д.), причем не требуется ждать, когда Заявитель выполнит ТУ.
Ждать придётся по любому.
СО обязана проверить выполнение ТУ со стороны Заявителя и предоставить акт о выполнении технических условий и ещё несколько документов. Через "Личный кабинет", либо по старинке.
Короче. Пока не будет всё выполнено по ТУ и не появятся необходимые документы для заключения договора электроснабжения с ГП. Напряжения не будет подано. Воровства никто не допустит.
Мало уметь читать ПП РФ 861. Надо ещё его уметь понимать, так как написано сложно.
Eplit
Сообщение #19 : 15 Июля 2020 года, 15:08
Изменения с 01.07.2020 в ППРФ 861( Правила техприсоединения):
п.7 д)В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - обеспечение сетевой организацией возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения поставки электрической энергии.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2020 N 262)
Для целей настоящих Правил под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено")
Сейчас СО ставит шкаф с группой учета и не ждет, когда Заявитель выполнит ТУ (это касается только льготников!). Счетчик теперь на балансе СО, показания с него снимают они сами, т.е. обязанность у потребителя только платить за ЭЭ - и всё! В квартирах счетчики менят (устанавливвает) - Гарантирующий поставщик.
Проектант 63
Сообщение #20 : 15 Июля 2020 года, 15:49
вот и не путайте, что "Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено")" осуществляется только при подключенном потребителе!!!
работы без снятия напряжения 0,4 кВ допускаются редко, при повышенных требованиях ТБ
Mihail 63
Сообщение #21 : 20 Июля 2020 года, 07:51
мне нужна инструкция по физическому выполнению подключения потребителем от прибора учета до ВРУ с описанием технологии работ, мер безопасности и т.д.
Тогда на.
Нашёл на просторах инета http://utp.drsk.ru/tpdocs/pam/2020/250.pdf
Eplit
Сообщение #22 : 19 Августа 2020 года, 07:29
Правила технологического присоединения (Пост. прав РФ 861)
п.108 "Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил)."
Об этом пункте речь шла. К нему то и требуется инструкция, которая должна быть выгружена в ЛК вместе со всеми документа для договора. На практике скорее всего никто так реализовывать не будет, потому что это идет в противоречие с действующими правилами безопасности.
Opornik
Сообщение #23 : 02 Декабря 2021 года, 20:04
В продолжение темы... Имеет ли в принципе (с точки зрения ПОТЭЭ) право абонент самостоятельно подрубаться в щитке к отходящему автомату без присутствия сетевой? считай работы в чужих электроустановках проводит....
? (Уфа, Россия)
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 367, пользователей - 2
Shvet, Земский
