Выбор кабеля. Номинальный ток по ПУЭ или ГОСТ?
Количество просмотров - 1191
Адель
Сообщение #1 : 02 Июля 2020 года, 14:05
Добрый день, коллеги. Хотел поинтересоваться, может кто сталкивался. При выборе питающего кабеля на что ориентироваться. Всегда это делал смотря в ПУЭ раздел 1.3, но вот появились сомнения. Есть такое письмо Федеральной службы #10-00-12/1699 о требованиях ПУЭ или ГОСТ. И в нем написано, что при выборе требования, предпочтение следует отдавать документу, требование которого носят более жёсткий характер.
Конкретно мой случай. Есть вентилятор, у которого ток номинальный - 30 А. Прокладка кабеля осуществляется в лотке. По ПУЭ медный кабель сечением 6 мм2 устраивает, так как максимальный ток 50 А. А есть еще такой ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Согласно его данным, кабель при групповой прокладке (В2) может выдержать лишь 30 А. Заметно ниже, чем по ПУЭ. И как де теперь выбирать кабель? По гост и по пуэ?
Инженер (Казань, Россия)
Omicron Pеrsei
Сообщение #2 : 02 Июля 2020 года, 21:43
Кабель с ПВХ изоляцией? Тогда ГОСТ Р 31996-2012, ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Mihail 63
Сообщение #3 : 03 Июля 2020 года, 08:10
По гост и по пуэ?
Необходимость применения  документов (гост и пуэ) в конкретных условиях определяется проектировщиком, который несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.
Ingener 523
Сообщение #4 : 03 Июля 2020 года, 10:42
В ПУЭ длительно допустимый ток кабеля указан без учета способа прокладки. В госте я так понимаю уже указан ток с учетом групповой прокладки и ток указан с уменьшающим коэффициентом. Я бы использовал значения из ПУЭ с учетом поправочных коэффициентов. А по падению напряжения кабель проходит?
Сообщение #5 : 03 Июля 2020 года, 17:41
Ваш кабель, в 6 мм2, выдерживает этот ток 30 А, хоть по ПУЭ, хоть по ГОСТ, а 50 А на него грузить не надо. Можете поэкспериментировать не в условиях производства - будет греться. А в условиях производства, может быть температура окр. среды 40 гр. и кабели навалены друг на друга. Для 50 А - кабель 10 мм2
Сейчас на форумах: гостей - 539, пользователей - 0
