  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Ширина межстеллажных проходов. Нужно для установки паллеты с грузом конкретным штабелером?
Количество просмотров - 18475
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #1 : 15 Июня 2009 года, 17:11
Случилось проектировать склад.
Коллеги, помогите: какая минимальная ширина прохода может быть для нормальной работы штабелера типа этого: http://www.belpromimpex.by/catalog/telejki_shtabelery/sh_gidravl.html (не могу дозвониться продавцу, ответ нужен срочно)
Главный технолог (Минск, Беларусь)
P4elka
Сообщение #2 : 16 Июня 2009 года, 12:17
"Для безопасного перемещения транспортных и погрузочных средств при укладке штабелей необходимо располагать их таким образом, чтобы расстояние между штабелями превышало ширину транспортных средств (погрузчиков, тележек и т.д.) не менее чем на 0,8 м, а при необходимости обеспечения встречного движения - двойную ширину транспортного средства плюс 1,5 м."
Инженер-технолог ( ? , Россия)
Г-тех
Сообщение #3 : 16 Июня 2009 года, 12:33
Видимо я неверно сформулировал вопрос. Нужна ширина прохода между стеллажами для установки паллеты с грузом конкретным штабелером.
Муха
Сообщение #4 : 16 Июня 2009 года, 12:38
Необходимо знать, какие грузы будут транспортироваться. Может, это строительные материалы длиной 3 м, которые перемещаются в горизонтальном положении и т.д. Находила в нормах такую цифру 2,2-2,7 м: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП  2.08.02-89*
3.26. Примечание к таблице 4. Ширину проходов, по которым предусматривается перемещение товаров в таре-оборудовании с помощью подъемно-транспортных средств, следует увеличить до 2,2-2,7 м.
Сова
Сообщение #5 : 16 Июня 2009 года, 18:32
При проектировании складов рекомендую посмотреть
ВНТП 02-85 - ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБЩЕТОВАРНЫХ СКЛАДОВ . Там есть  приложение 9 - ПЕРЕЧЕНЬ и краткая характеристика основного оборудования для транспортных и грузоподъемных работ , а в нем графа - Минимальная ширина межстеллажного прохода, мм
Главный специалист-технолог (Великий Новгород, Россия)
Сова
Сообщение #6 : 16 Июня 2009 года, 18:45
И еще в тексте ВНТП пункт 2.10. Ширину межстеллажных проходов следует принимать по техническим параметрам применяемого оборудования (см. приложения 9, 10, 11), но не менее 0,8 метра. Проходы между стеллажами должны быть, как правило, кольцевыми. Допускается устройство тупиковых проходов при длине стеллажей не более 25 метров. При использовании кранов-штабелеров с ручным управлением и напольных штабелеров с поворотными вилами ширину межстеллажного прохода следует принимать без учета разворота механизма или поворота вил (эти операции выполняются в центральном проходе).
Минимальная ширина центрального проезда при двустороннем движении - 3 метра. Ширина уточняется в проекте, в зависимости от принятых механизмов и габаритов перевозимых грузов, по формуле:
Г=2А+3Б, мм                                                       (2.10)
где:  А - ширина механизма или груза, выступающего за габариты механизма, мм;
Б  - зазор между двумя проезжающими механизмами, между механизмом и стеллажом (штабелем) ( Б=100 мм).
Ширину проезда при одностороннем движении следует определять суммой ширины механизма (груза) и удвоенного зазора, но не менее 1,4 метра.
Размеры отступов грузов или оборудования, предназначенного для хранения, следует принимать:
от гладких стен, пристенных колонн    - 70 см
от приборов отопления    - 20 см
Примечания. 1. Допускается устанавливать стеллажи или штабели с отступом от стен и пристенных колонн на 5-10 см в случаях, когда отступы не используются для эвакуации людей.
Пишу извлечение из ВНТП на тот случай если у вас его нет и не найти., но лучше все-таки ознакамиться с первоисточником, мало ли какие могут быть опечатки в письме!
Г-тех
Сообщение #7 : 16 Июня 2009 года, 18:55
спасибо всем большое за ответ. Отдельное спасибо Сове. Буду искать документ
Сегодня в 13:38
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
Сейчас на форумах: гостей - 1100, пользователей - 7
Перельман, Pyromaniac 92, Alltta, Земский, Сергей Л. П., ИК, Swindler
