Электроснабжение жилого строительного городка. Коэффициенты одновременности для расчетов
Количество просмотров - 1129
Andrey 123
Сообщение #1 : 03 Июля 2020 года, 18:31
Проектирую ВЛИ для городка строительного, не строительную площадку, а именно жилой городок, который включает в себя: общежития, прачечные, бани, здания развахтовки, тренажерный зал, спортплощадку, кпп и т.д., подскажите пожалуйста, где можно найти или какие можно применить коэффициенты одновременности для расчета сечения линии и расчета нагрузки на дизель применительно к такому объекту.
Ранее проектировал эл. снабж. коттеджей брал коэф. из СП31 таблица 6.3, в принципе этот коэф. подойдет для расчета линии питающей общежития, но какие коэф. брать для линии питающей например медпункт, прачечную, спортплощадку, тренажерный зал и склад?
Нович_ОК
Сообщение #2 : 03 Июля 2020 года, 23:59
СП  31-110-2003 заменен на СП 256.1325800.2016. Таблица 7.13 – Коэффициенты несовпадения максимумов нагрузок общественных зданий и жилых домов. Там по типу перекрестия в горизонтальных строках ищете свой объект так сказать №1 и по вертикальным столбцам объект №2.
Andrey 123
Сообщение #3 : 09 Июля 2020 года, 17:17
Спасибо что ответили, не могу понять почему количество жилых домов не учтено в таблице или количество столовых или это не имеет значения, суммирую нагрузки например жилых домов , пускай это максимальная нагрузка в линии, и суммирую например нагрузки всех столовых на линии и смотрю на пересечении в таблице коэффициент ?
А если линия состоит только из жилых домов , у меня линия на которой 8 домов какой коэффициент одновременности брать? для квартир повышенной комфортности?
Сообщение #4 : 10 Июля 2020 года, 09:31
Может еще РД 34.20.185-94 чем поможет.
А так поиском прошерстите форум, много вариантов разбиралось.
Сообщение #5 : 10 Июля 2020 года, 15:12
выже знаете как рассчитать  мощность одного дома- представляющей себя обычно  набор какого то количество потребителей - квартир, мощность не одного дома рассчитываться аналогично просто количество потребителей  квартир береться суммарно  и равняться   сумме количестве потребителей рассматриваемых домов .... чтобы  посчитать мощность двух домов из 20 квартир на электроплите и 40 квартир  с электроплитами....нужно считать   как мощность одного дома  для 20+40 =  60 квартир с электроплитами
если у вас смешанные наборы например
дом 1 - 20 квартир  с электроплитами,  10 повышенной комфортности
дом 2 - 30  с электроплитами , 30 повышенной комфортности....
то общая нагрузка будет как для дома  с 50 квартирами с электроплитами и  40 повышено комфортности
так для восьми домов чтобы почитать из общею нагрузку вам придется суммировать  количества  их потребителей, количества однотипных потребителей чтобы брать соответствующие коэффициенты
для данного расчета многое зависит от исходных данных  набора  потребителей ,количества и типов квартир, наличия других  каких то потребителей
Сейчас на форумах: гостей - 333, пользователей - 0
