Патрубки входа-выхода аппарата воздушного охлаждения. Установка заземляющей перемычки
Количество просмотров - 2288
Shvet
Сообщение #1 : 04 Июля 2020 года, 14:18
Доброго дня, форум
Столкнулся с заземляющей перемычкой на патрубках входа-выхода АВО. Ниже чертёж производителя АВО. Обычный АВО, охлаждает обычный нефтепродукт, таких сотни на каждом НПЗ. Патрубок не окрашен, обычный фланец, обычная шпилька и болты. Подскажите почему в данном случае производитель поставил заземляющая перемычку? Кто сталкивался с заземляющими перемычками на фланцах трубопроводов - в каких случаях их ставят?
(99.49 Кб, 1030x635)  [скачать]  [загрузок: 276]
Ixion
Сообщение #2 : 04 Июля 2020 года, 15:53
Это называется шунтирующая перемычка.
Ее применение зависит от того, на каком объекте применяется аппарат. Для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов (АК "Трансфнефть") применение шунтирующих перемычек на фланцевых соединениях трубопроводов ЛВЖ, ГЖ обязательно. Их ставят везде: даже если это фланец дыхательного клапана, т.е. трубопровод оканчивается этим клапаном. Полагаю, что вначале их ставили в резервуарных парках нефти (в частности, в каре, на приемо-раздаточных устройствах), но потом распространили на все объекты нефтетранспорта. Само требование прописано в 7.4.2.1 РД-91.020.00-КТН-276-07 (под словом "протяженных" нужно понимать так, как понимать может любой дурак эксперт: "всех"):
Для защиты протяженных трубопроводов, служащих для транспортировки ЛВЖ, фланцевые соединения необходимо шунтировать перемычками с переходным сопротивлением не более 0,03 Ом на каждый фланец медным изолированным проводом сечением не менее 16 мм2.
Правда РД-91.020.00-КТН-276-07 заменен на РД 91.020.00-КТН-021-11, а он в свою очередь заменен на другой РД, номер которого я не знаю. А он, в свою очередь, будет в скором будущем заменен на еще более новый РД.
Из отраслевых норм (РД, ОТТ АК "Трансфнефть") требования по шунтирующим перемычкам постепенно перекачевывают в государственные. Например, в новом ГОСТ Р 58620-2019 шунтирующие перемычки уже указаны, п. 6.1.4.16...6.1.4.18.
Отвечающая нормам шунтирующая перемычка -- это не то, что изображено на рисунке. "Кошерная" перемычка непременно из медного провода сечением 16 мм2 (не меньше, не больше) в изоляции, каждый конец провода оконцован наконечником под болт М8. Болт М8 непременно приваривается (и не важно, что это фланец арматуры или оборудования) головкой к торцу фланца, наконечник прикручивается двумя болтами, все неизолированные части смазываются консистентной смазкой от коррозии.
На объектах нефтепереработки шунтирующие перемычки не ставят, ибо согласно "Правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности":
II-2-7. Фланцевые соединения трубопроводов, аппаратов, корпусов с крышкой и соединения на разбортовке имеют достаточное для отвода зарядов статического электричества сопротивление (не более 10 ом) и не требуют дополнительных мер по созданию непрерывной электрической цепи, например, установки специальных перемычек.
В этих соединениях запрещается применение шайб из диэлектрических материалов и шайб, окрашенных неэлектропроводными красками.
Документ 1973 года, но до сих пор действующий.
Бывают комичные ситуации. Проектировали приемо-сдаточный пункт (ПСП). В пределах ПСП, где распространяется требования магистрального транспорта нефти (а частично: и норм АК "Трансфнефть" за неимением других или явным навязыванием ТЗ), ставим шунтирующие перемычки. На каждую арматурину, будь то задвижка DN400 на основной линии или кран DN25 на воздушнике, -- везде шунтирующие перемычки. Как только через забор трубопроводом перешагнули -- прощай перемычки, нигде не ставили. Все по нормам, все экспертизы пройдены.
Legio Mortis
Сообщение #3 : 04 Июля 2020 года, 20:51
Тема уже поднималась со ссылками и обоснованием, когда надо или нет ставить шунтирующие перемычки: https://www.proektant.org/index.php?topic=32223.0 и https://www.proektant.org/index.php?topic=9349.0 .
Сообщение #4 : 05 Июля 2020 года, 15:13
Вероятно какие то новые технологии [улыбка] Перемычка шунтирует не фланец (как сборочную единицу), а только шпильку (болт в терминологии чертежа). Для чего шунтировать шпильку загадка.
Dinosaur
Сообщение #5 : 08 Июля 2020 года, 14:17
Поддержу коллегу Ixion - транснефтяники ставят шунты везде где только можно и эта зараза разрастается. Я видел проекты, где их предусматривали на трубопроводах пенотушения и орошентя резервуаров
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #6 : 20 Июля 2020 года, 10:04
для иллюстрации
Зашёл на площадку оборудования и сделал пару фото.
(3250.37 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 431]
(3215.8 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 218]
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 0
