АТК 24.200.02.90. Трактовка пункта 1.2 о принятии условного давления фланцевой заглушки
Количество просмотров - 1720
Sv denim
Сообщение #1 : 05 Июля 2020 года, 21:23
Всем доброго дня!
Подскажите как правильно трактовать АТК 24.200.02.90, где сказано, что "1.2. Заглушки на условное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2); 1,6 МПа (16 кгс/см2); 2,5 МПа (25 кгс/см2) с условными проходами от 10 до 50 мм включительно принимать на условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2)". Т.е. судя по данной трактовке нпр: заглушка 1-50-1,6 нужно принимать размеры от 1-50-4,0 или принимать при соединении к фланцам на давление 1,6, на 4,0, т.е. заменять на 1-50-4,0?
(PS: фактически понятно, что разницы нет, но хотелось бы разобраться, как правильно)
? (Санкт-Петербург, Россия)
Ixion
Сообщение #2 : 06 Июля 2020 года, 12:59
Странно, что такой вопрос возникает. Смотрим таблицы 2, 3 и 4, в них заглушек DN10...50 нет, при этом есть примечание "*Заглушки Ду 10-150 мм принимать по табл. 5 на Ру 4,0 МПа". Т.е. при желании заложить заглушку 1-50-1,6 это невозможно, так как в АТК такой заглушки просто нет. Значит, остается единственный вариант: заложить заглушку 1-50-4,0
Sv denim
Сообщение #3 : 06 Июля 2020 года, 16:39
Спасибо за ответ! А если в исполнительной документации указана запись: "Заглушка 1-50-1,6 по типу АТК 24.200.02.90", такая формулировка имеет место быть?
Legio Mortis
Сообщение #4 : 06 Июля 2020 года, 21:55
Это значит, что инженер не читал АТК [улыбка], частая ошибка-опечатка.
Mont 115 Pivnzm
Сообщение #5 : 23 Октября 2020 года, 18:58
Давайте мыслить логически: таблица называется "Размеры в мм", в примечании написано "*Заглушки Ду10-50 принимать по таблице...", т.е. отсутствующие размеры принимаем по таблице...
Исходя из того, что данные примечания были добавлены в документ измами, то следует, что разработчикам было проще сослаться на размеры в таблице, нежели дополнять исходную таблицу.
Отсюда вывод: условное обозначение 1-15-1,6 не будет ошибкой.
В проектах указывали 1-15-1,6 и замечаний к этому не было, находили и закупали.
Те же фланцы малых диаметров имеют одинаковые размеры, но тем не менее указываются в одной и в другой таблице разного давления, и не имеют примечания "бери по давлению 4,0"...
Для применения в информационной модели объекта такая трактовка проще, чем для разных классов применять одну деталь не родного класса.
? (Уфа, Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 0
