Спирт метиловый. Метанол токсичен по Федеральному закону № 116-ФЗ?
Количество просмотров - 2542
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 13 Июля 2020 года, 16:46
Добрый день. Прошу помочь с решением следующего вопроса. Необходимо понять, распространяется ли ФНиП "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" на склады хранения метанола.
В п.1 этого ФНиП сказано "....устанавливают требования...... на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются токсичные, высокотоксичные, .......вещества (далее - химически опасные вещества), указанные в приложении 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ"
Т.е. если метанол токсичное или высокотоксичное вещество то нужно руководствоваться данным ФНиП.
По ГОСТ 2222-95 "Метанол технический. Технические условия" п. 4.3 "Метанол по степени воздействия на организм человека относится к умеренно опасным веществам (3-й класс опасности) по ГОСТ 12.1.005"
В ГОСТ 12.1.007-76 все вещества делятся на
1-й-вещества чрезвычайно опасные;
2-й-вещества высокоопасные;
3-й-вещества умеренно опасные;
4-й-вещества малоопасные.
Нет разделения на токсичные и высокотоксичные.
Определение, что такое токсичные и высокотоксичные вещества есть в ФЗ-116:
д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:
средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно;
средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм включительно;
средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 миллиграммов на литр включительно;
е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:
средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на килограмм;
средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на килограмм;
средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр
Так вот эти цифры отчасти противоречат ГОСТ 12.1.007-76.
По ГОСТ 12.1.007-76 для веществ 3-го класса опасности Средняя смертельная доза при введении в желудок, 151-5000  мг/кг
А по ФЗ-116 токсичные вещества - средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно
Т.е. нет прямой связи между классом опасности и токсичностью, как я думал раньше.
В интернете везде написано, что 100 грамм метанола убивают, так в итоге метанол это токсичное вещество по ФЗ-116 или нет?
Инженер-технолог (?, Россия)
Сообщение #2 : 13 Июля 2020 года, 18:08
Лишние 100 грамм ни когда не лишние, но 100 грамм это 100 000 миллиграмм. Тополиный пух, жара. июль...
Shvet
Сообщение #3 : 13 Июля 2020 года, 20:51
Классификация ГОСТ 12.1.007 это характеристика вредности, созданная санслужбой Минздрава и инспекцией Минтруда. Используется для оценки риска хронического отравления в следствии систематического контакта работников с продуктом.
Классификация ФЗ-116 это характеристика токсичности, созданная инспекциями РТН и МинГОЧС. Используется для оценки риска острого отравления в следствии разового контакта аварии промышленных объектов.
Аналогично Минтранс использует свою классификацию токсичности (ГОСТ 58475-2019), Минприроды использует свою классификацию (ПДК жилой зоны и экотоксичность к окружающей среды), Минобороны свою (пороговая и летальная токсодозы) и т.д.
Каждая служба создаёт и использует в ведомственных ТНПА собственную классификацию для утилитарных целей. Ничего удивительного, что РТН в ФЗ-116 не использует классификацию хронического отравления из системы ТНПА Минздрава.
Проблема в том, что среднесмертельную концентрацию не возможно получить, не убив сотню-другую человек. Не имея под рукой функционирующие лагеря смерти (прецеденты были), приходится делать вывод о среднесмертельной концентрации, убивая мышей, крыс, кроликов, свиней и приматов, которые плохо подходят из-за разных механизмов метаболизма. Да и дорого это.
Как следствие даже для хорошо изученных веществ далеко получается найти цифры только для млекопитающих. Редко попадаются цифры LD50 или LDt50 для человеков, но без ссылок когда и кто проводил испытания. Поэтому классификация токсичности это то ещё кунг-фу, где не редко приходится доказывать, что твои нунчаки толще и длиннее.
По ссылкам найдёте десяток значений LD50 перорально, отличающихся между собой в тысячи раз, и всё равно не подходящих для классификации по ФЗ-116, т.к. получены убиванием не-человеков:
http://www.rihtop.ru/diagnoseassistant/Substance.aspx?id=81
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/887#section=Non-Human-Toxicity-Values
Поэтому ответ зависит от Вас (например):
- захотите чтобы метанол не был токсичным - классифицируйте по крысам
- захотите чтобы метанол был токсичным - классифицируйте по приматам
В любом варианте запаситесь надёжной и неопровержимой ссылкой.
Shvet
Сообщение #4 : 14 Июля 2020 года, 06:53
ошибки
По ссылкам найдёте десяток значений LD50 перорально, отличающихся между собой в тысячи десять раз, и всё равно не подходящих для классификации по ФЗ-116, т.к. получены убиванием не-человеков:
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc196.htm
Метанол не токсичное вещество по ФЗ-116, т.к. все три показателя LC50, LD50(oral), LD50(skin) выше порога, установленного ФЗ-116. С оговорками, что цифры были получены на животных и без времени экспозиции.
Обратите внимание, что значение LC50 зависит от времени экспозиции (например 4 часа, 8 часов), но ФЗ-116 оперирует виртуальным LC50 безотносительно к времени экспозиции. Это лазейка для манипуляций.
Убивают или смертельны? Почувствуйте разницу между MLD, LD50, LD100.
Андрей 37
Сообщение #5 : 14 Июля 2020 года, 10:52
Вот есть такая информация из ВНЭ 26-86 Минхимпром
Пункт 1.12 Примечание. В инструкциях должна быть приведена информация о том, что по внешнему виду и запаху метанол напоминает этиловый спирт и что метанол является сильным ядом. Особенно опасен прием метанола внутрь. Незначительная доза (5-10 граммов) вызывает отравление человека, сопровождающееся потерей зрения, а доза свыше 30 граммов является смертельной.
? (Санкт-Петербург, Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 296, пользователей - 0
