Пуск двигателя способом "звезда-треугольник". Выбор сечения кабельной линии
Количество просмотров - 2010
Сункар
Сообщение #1 : 14 Июля 2020 года, 19:02
Добрый день!
Никогда до этого не сталкивался с электроприводом, поэтому прошу помочь.
Есть шкаф управления насосной станцией пожаротушения, от которого запитываются четыре насоса - два основных, два резервных, при чем сначала пускается один насос, в случае дальнейшего падения давления в системе - включается второй. Поставщик шкафа управления говорит, что пуск двигателя каждого насоса будет способом "звезда-треугольник". Мне нужно запроектировать силовые линии к насосам.
Двигатели такие - 45 кВт, D/Y-380-420/660-725, cos-0.9, КПД-94 %, рабочее напряжение 380 В.
Далее в своих в рассуждениях рассматриваю один насос.
Как я понял, в шкафу управления стоят три контактора КМ1, КМ2 (треугольник), КМ3 (звезда). От шкафа управления к БРНО двигателя идут два кабеля - их сечение меня и интересует.
При пуске сначала включается КМ1 и КМ3, т.е. обмотки соединяются в "звезду", токи по обоим линиям идут 1/3 от номинального тока двигателя, т.е. 45000/0,9/0,94/1,73/380=81 А номинальный ток двигателя, 81/3=27 А - ток в режиме "звезда".
При переходе на "треугольник" контактор КМ3 отключается, затем включается контактор КМ2, токи в линиях будут в 1,73 раза меньше, чем номинальный ток двигателя, т.е. 81/1,73=47 А.
Получается, что мне нужно выбрать две кабельные линии на ток 47А, т.е. например ВВГнг-4х10 (три фазы и земля). Соответственно, от шкафа управления четырьмя насосами к двигателям насосов будут отходить восемь линий (по две на каждый двигатель) ВВГнг 4х10.
Правильно ли я рассуждаю?
Проверьте, пожалуйста, может токи не правильно посчитал, может кабель не ВВГнг нужно, может не 4-х жильный, и т.д.
Заранее спасибо.
? (Алматы, Казахстан)
Сообщение #2 : 15 Июля 2020 года, 08:52
Похоже, что правильно. При треугольнике ток в линии (сверху КМ1) будет 80 А, а после КМ1 ток распределится на два кабеля и составит 80/1,73=47 А в каждом кабеле
Moshkarow
Сообщение #3 : 07 Сентября 2020 года, 21:40
http://www.ntknn.ru/project/ac_list/list_5/102_12.pdf
Сейчас на форумах: гостей - 528, пользователей - 0
