  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Электроизмерения. Подключение измерительного прибора к ТТ с более высоким классом точности
Количество просмотров - 1518
Гена
Сообщение #1 : 14 Июля 2020 года, 19:33
Всем доброго времени суток! Надеюсь, вопрос не слишком глупый. Является ли в рассматриваемом случае класс точности 0,5S "универсальным" для вышеперечисленных приборов, так как он выше требуемых КТ 0,5 и КТ 1 для амперметра и счётчика реактивной энергии соответственно? Или можно подключать приборы конкретного КТ только к обмоткам трансформатора тока такого же КТ?
Про допустимость подключения измерительных приборов и приборов учёта к одной обмотке я знаю, ПУЭ допускается.
Студент (Астана, Казахстан)
Проектант 63
Сообщение #2 : 15 Июля 2020 года, 07:58
можно, хоть к 0,2s
суммарная погрешность канала измерения от этого уменьшается
только ТТ дороже выходит
Проектант (Самара, Россия)
Гена
Сообщение #3 : 15 Июля 2020 года, 10:20
Благодарю!
Ka3ax
Сообщение #4 : 10 Февраля 2021 года, 07:12
как оценивается погрешность ИК? как правильно суммировать относительные погрешности?
Electrical engineer (Kiel, Germany)
Проектант 63
Сообщение #5 : 10 Февраля 2021 года, 08:21
в РФ - по РД 153-34.0-11.209-99 АСКУЭ. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности, таблица 4
например:
Предел допускаемой относительной погрешности ИК при измерении электрической энергии (счетчик совместно с ТТ, ТН, линией присоединения счетчика к ТН, измерением времени)
δWO=±1,1⋅√(δI^2+δU^2+δθ^2+δЛ^2+δСО^2+δs^2 )
δI – предел относительной погрешности ТТ, % (по ГОСТ 7746-2015);
δU – предел относительной погрешности ТН, % (по ГОСТ 1983-2015);
δθ – погрешность трансформаторной схемы включения за счёт угловых погрешностей ТТ δI и ТН δU, %;
δЛ – погрешность из-за потери напряжения во вторичной цепи от ТН до счетчика, % (не превышает 0,25 %);
δСО – предел допускаемой основной погрешности счетчика, % (по ГОСТ 31819.22-2012 (часть 22) для активной электроэнергии, по ГОСТ 31819.23-2012 (часть 23) для реактивной электроэнергии);
δs – погрешность синхронизации текущего времени при измерении календарного времени, %
Ka3ax
Сообщение #6 : 10 Февраля 2021 года, 13:22
по измерительному каналу своя бумага имеется
рд153-34.0-11.201-97
формула 20,но её,  говорят, примянять, как есть не нужно. равно, как в примере расчета ИК сделанным microl.com ом.
тот же k=1,1 нужно вводить, он получается при приведении p=0,68 к 0,95 корень из трех на 1,96.
т погрешности не суммируются,суммируются стандартные отклонения согласно Р 50.2.038-2004 ГСИ
а в вами приведенной формуле симбиоз из вышесказанного. кругом одна правда, только различная ))
Хотелось бы проникнуться этим вопросом до понимания. Пока только верхушек нахватался.
Проектант 63
Сообщение #7 : 10 Февраля 2021 года, 15:23
...Хотелось бы проникнуться этим вопросом до понимания. Пока только верхушек нахватался.
ну тогда вам на форум к метрологам [привет]
Ka3ax
Сообщение #8 : 10 Февраля 2021 года, 16:06
может быть, но вопросы такие, как чтьо берем за предел погрешности останутся. в одном случае говорят, что паспортные, а в другом "наибольшая без учета знака погрешность средства измерений, при которой оно может быть признано и допущено к применению.", то есть из методики поверки. там всегда больше.
Неужели здесь не найдется тех, кто этим занимался?
Проектант 63
Сообщение #9 : 10 Февраля 2021 года, 16:53
вот что интересно:
РД 153-34.0-11.201-97 - разработано АО "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС [смех] для ИК ИИС и АСУ ТП
РД 34.11.333-97 Типовая методика выполнения измерений электрической энергии - разработано АО «Научно-исследовательский институт электроэнергетики», Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы [доволен]
РД 153-34.0-11.209-99 АСКУЭ. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности - разработано АО «Научно-исследовательский институт электроэнергетики» [крутой]
разница есть в авторах и применении?
Ka3ax
Сообщение #10 : 10 Февраля 2021 года, 17:44
разница может быть приминительная областям применения техники. а со стороны матстатистики нет, все должно одинаково быть.
разница только в доверительных интервалах может быть. математики на это плюют и просто суммируют погрешности и даже относительные. другие рекомендуют квадраты суммировать, что бы от негативных значений избавиться.. кроме РД руководящих документов имеются ГОСТы, Р рекомендации и какие то МИ, так понимаю методики измерения.
Проектант 63
Сообщение #11 : 11 Февраля 2021 года, 08:06
МИ - как раз и есть рекомендации
они разрабатываются "Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы (ФГУП ВНИИМС)" и согласовываются "Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Управлением Метрологии)"
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 3
Shvet, Земский, Ixion
