  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Конструкции и детали контактных сетей. Термодиффузионное цинкование крепежных деталей
Количество просмотров - 3005
Pablito
Сообщение #1 : 21 Июля 2020 года, 09:15
Насколько мне известно, применение термодиффузионного цинкования на РЖД регламентируется следующими документами:
- ТЕХНИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ №К-101/03 "Об антикоррозионной защите крепежных деталей, применяемых в опорных и поддерживающих конструкциях контактной сети";
- ТЕХНИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ №К-03-09 "О прекращении применения атмосферостойких сталей и защитных покрытий по методу (холодного цинкования).
Данные ТУ обязывают применять в конструкциях крепежные детали в следующем исполнении:
- при диаметре резьбы до 12 мм включительно – детали из коррозионностойкой стали.
- при диаметре резьбы свыше 12 мм – детали из углеродистой стали с покрытием по методу термодиффузионного цинкования.
Также существует ТУ, которое утверждает и вводит в действие К-106 "Инструкция по применению термодиффузионного цинкования деталей и конструкций КС":
- ТЕХНИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ №К-106/04 "О применении термодиффузионного цинкования деталей и конструкций контактной сети".
К-106 обязывает применять для резьбовых элементов только покрытие по методу термодиффузионного цинкования
(77.9 Кб, 522x305)  [скачать]  [загрузок: 470]
А еще есть ряд типовых проектов. Например, КС.МК-14 рекомендует: «крепежные элементы с диаметром резьбы до 12 мм включительно выполнены из коррозионностойкой стали, все резьбовые соединения с диаметром более 12 мм имеют термодиффузионное цинковое покрытие. Толщина термодиффузионного покрытия резьбовых соединений 18 мкм». Но в то же время сами себе противоречат, когда используют в чертежах болты и гайки М12 с покрытием методом ТД (например, КС.МК-14.143 или КС.МК-14.134).
В то время как К-106 допускает термодиффузионное цинковое покрытие для элементов с резьбой от М10 и более. Толщина покрытия в зависимости от диаметра резьбы в соответствии с табл.2.
В итоге имеем целый ряд противоречий. Это касается как применения коррозионностойкой стали для элементов с диаметром резьбы до 12 мм включительно, так и выбора толщины покрытия.
Возможно у кого-то есть дельные комментарии и замечания по этому вопросу?! Поделитесь опытом применения в проекте резьбовых элементов для контактной сети.
Ведущий инженер ( ? , Беларусь)
Сообщение #2 : 21 Июля 2020 года, 09:41
есть, навалом причём. Обратитесь непосредственно к заказчику и получите от него письменный комментарий, если в ТЗ не указаны в качестве обязательных отраслевые регламенты. Зачем вам опыт применения где то и когда то, сдавать проект вы будете конкретному заказчику.
Pablito
Сообщение #3 : 21 Июля 2020 года, 10:10
Я говорю про объекты РЖД, где заказчиком выступает РЖД.
На РЖД разработаны и действуют ряд нормативных документов, также утвержден перечень типовых проектов. Чтобы их соблюдать не требуется получать письменные комментарии. А действующие ТНПА являются обязательными к исполнению.
Поэтому будем исходить из того, что отраслевые регламенты обязательны к применению.
И если у вас остались замечания "по существу" - с интересом прочитаю.
Вася Рогов
Сообщение #4 : 30 Июля 2020 года, 05:04
Вы в проектах рассматриваете выбор резьбовых элементов? Интересно каких? Обычно пользуются типовыми узлами и конструкциями.
Pablito
Сообщение #5 : 30 Июля 2020 года, 15:40
В основном все резьбовые элементы идут в комплекте с узлами, но периодически возникает необходимость заложить болты и гайки отдельными позициями.
Например, в одном из крайних проектом был необходим узел 7.501-1-13 15.000 "Присоединение проводника заземления к ДТ" и узлы 7.501-1-5 40.00 "Установка жестких распорок на уголковых фиксаторах".
Также для проектов прохода КС в ИССО: практически все отбойники и поддерживающие кронштейны инд. разработки и требуют детализации уровня чертежей КМ(КМД).
Вася Рогов
Сообщение #6 : 06 Августа 2020 года, 05:57
Подскажите каким зажимом законцовывается МФ-150?
Pablito
Сообщение #7 : 06 Августа 2020 года, 08:25
Никогда не работал с МФ150.
Я бы рассмотрел возможность применения цангового зажима типа N85010/GA3
(5.11 Кб, 204x144)  [скачать]  [загрузок: 425]
Amz
Сообщение #8 : 21 Января 2021 года, 13:40
На данный момент подобный контактный провод серийно не выпускается. В проекте ВСМ-2, возможно применение контактных проводов сечением 150, но марки БрФ и перспективного сплава CuNb. Использование МФ-150 не планируется. В данный момент, наше предприятие выпускает концевой цанговый зажим КС-086 под сечение 90-120, и разработало под сечение 120-150, начало производства намечено на середину 2021 года.
Заместитель директора (Санкт-Петербург, Россия)
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 724, пользователей - 7
Alltta, Artchem, Alex81, Nei, APN_Group, Dizel 2012, Елена-проектировщик
