КЛ 0,4 кВ. Выбор сечения кабеля исходя из токов КЗ
Количество просмотров - 5588
Electrik 1998
Сообщение #1 : 24 Июля 2020 года, 08:10
Коллеги, доброго времени суток. Требуется выбрать кабель для питания асинхронного электродвигателя мощностью 30 кВт. Ток короткого замыкания на шинах РУ 0,4 кВ составляет 22 кА, если выбирать по току КЗ тогда необходимо применить медный кабель сечением 240 мм.кв. если выбирать по нагрузке (30 кВт. ток 59 А) то проходит медный кабель сечением 16 мм.кв. Подскажите какой кабель применять?
Сообщение #2 : 24 Июля 2020 года, 09:06
16. Для кз есть автомат
Игорь В.
Сообщение #3 : 24 Июля 2020 года, 09:16
Какой ток КЗ на зажимах двигателя? Он находится так далеко, что для отключения за время не более 0,4 с необходим кабель 240 кв. мм.?
Инженер (Глазов, Россия)
Ingener 523
Сообщение #4 : 24 Июля 2020 года, 09:26
При выборе кабеля в сети 0,4 кВ, разве учитывают ток к.з (ток кз учитывают при выборе кабеля на напряжение свыше 6 кВ)? Если автомат не чувствительный в конце линии к КЗ, тогда ставят выносную защиту на 0,4 кВ с дополнительной установкой ТТ.
А двигатель далеко стоит? Может еще нужно проверить на потерю напряжения из-за него в основном приходиться завышать сечение кабеля.
Сообщение #5 : 24 Июля 2020 года, 09:29
ПУЭ 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться
2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы.
Electrik 1998
Сообщение #6 : 24 Июля 2020 года, 09:45
Длина кабеля до двигателя равна 20 м., от шин РУ-0,4 кВ. Получается я могу установить автомат с динамическая стойкость на 25 кА, током на 80А и применить кабель на 16 мм.кв.? При КЗ например в конце линии кабель в результате действия тока КЗ не повредится? Расчё тока КЗ в конце линии не делал, пусть ток КЗ в конце линии будет 19 кА.
Ingener 523
Сообщение #7 : 24 Июля 2020 года, 10:04
Медного кабеля сечением 16 мм.кв2 - будет достаточно и автомат можно брать на 80А.
Electrik 1998
Сообщение #8 : 24 Июля 2020 года, 10:08
Спасибо. Можеть кто нибудь подскажет, есть какой нибудь нормативный документ для выбора кабеля на напряжение 0,4 кВ?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 24 Июля 2020 года, 10:50
не будет,
макс (трехфазный) ~8,5 кА,
мин (однофазное) ~3,5 кА
формально только при прокладке в земле Таблица 19 либо одиночной прокладке, в других случаях автомат 80 А кабель 16 мм.кв не защитит от перегрузки.
термической, Icu (для своего напряжения)
имха для защиты двигателя надо и ставить автомат для этого предназначенный например GV4PEM от Шнайдер либо других производителей
Сообщение #10 : 24 Июля 2020 года, 11:15
Читай ГОСТ Р 50571.1 - 50571.29
Сообщение #11 : 24 Июля 2020 года, 11:37
Подпитку от двигателей и компенсаторов учли?
ПУЭ
----- добавлено 24 Июля 2020 года, 11:39 -----
Вообще мне в Сименсе говорили что сейчас есть мода на проверку кабелей до 1кВ по КЗ. В целом можно ее выполнить, но не обязательно.
И, если ничего не путаю, в атомке данная проверка обязательна.
Electrik 1998
Сообщение #12 : 24 Июля 2020 года, 11:53
А как быть с проверкой кабеля на невозгорание при действии тока КЗ ? кабель на 16 мм.кв. проверку не пройдёт, а кабель сечением 240 мм.кв. проверку проходит.
Сообщение #13 : 24 Июля 2020 года, 11:59
Не стыдно будет, для 60 А кидать 240 меди стоимостью около 5 тыс. за метр?
Сообщение #14 : 24 Июля 2020 года, 12:08
Не выполняется для 0,4кВ.
Electrik 1998
Сообщение #15 : 24 Июля 2020 года, 12:33
На невозгорание проверяются все кабели напряжением до 10 кВ, в том числе и кабели напряжением до 1 кВ
----- добавлено 24 Июля 2020 года, 12:41 -----
см. Циркуляр Ц-02-98(Э) О проверке кабелей на невозгорание, пункт 1.1
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
