Заземление газопроводов. Заземление узла запорной арматуры, если газопровод полиэтиленовый
Количество просмотров - 1736
Maratt
Сообщение #1 : 28 Июля 2020 года, 13:50
Нужно ли делать заземление узла запорной арматуры газопровода если газопровод полиэтиленовый, а задвижка стальная?
Инженер (Казань, Россия)
Омон
Сообщение #2 : 28 Июля 2020 года, 21:03
если нет электрозадвижки, то по нормам электрики, заземлять не нужно, а по нефтегазу слово вашим нормам
Omicron Pеrsei
Сообщение #3 : 29 Июля 2020 года, 08:14
Для стекания электростатических зарядов все равно заземлять надо с сопротивлением ЗУ не более 100 Ом
Kostas
Сообщение #4 : 27 Марта 2021 года, 15:50
Согласно ГОСТ 12.4.124-83 «Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»
Для защиты технического устройства (трубопровод, задвижка) во взрывоопасной зоне от статического заряда согласно 2.2.4 РД 39-22-113-78 п. 5.3.3 РД 153-39.4-078-01, п. 2.6.1 и п. 2.6.2 ГОСТ 12.4.124-83 техническое устрйство должно заземляться не менее чем в двух точках с сопротивлением не более 100 Ом.
Это можно обеспечить пряым заземлением на ЗУ. Но при наличии потенциала катодной защиты возможны коллизии со службами ЭХЗ ввиду шинтирования токов катодной защиты на ЗУ. Это влечет не только к увеличению тока системы катодной защиты, но и нарушает установленные режимы работы системы катодной защиты (согласно ГОСТ 9.602-2016, п. 8.10 РД-153-39.4-056-00 необходимый потенциал для стали, при котором замедляется любой коррозионный процесс, должен быть не ниже – 0,85 В и не выше – 1,15 В). При перезащите выделяется водород, происходит изменение химического состава приэлектродного слоя (наводороживание стали), снижающее её прочность, а также происходит деградация изоляционного покрытия и возникают процессы стресс-коррозии металла защищаемого объекта.
Проще говоря- коррозия протекает еще быстрее, вричем, в разы.
в этом случае можно применить специальное устройство заземления трубопроводов типа КЗУ-10, БЗН.
Поляризационные ячейки для этого не годятся, т.к. не соответствуют требованиям нормативной документации в части п. 543.3 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, не обеспечивает требования электрической непрерывности, а также ГОСТ 10434-82, РД 91.020.00-КТН-103-07 в части требований контактных соединений. Это обусловлено тем, что в их цепи предусмотрен разделительный элемент.
Инженер (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
