Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Самозапуск двигателей. Реализация на существующем производстве
Количество просмотров - 3309
Сообщение #1 : 29 Июля 2020 года, 16:44
Добрый день, коллеги.
Прилетело интересное задание.
Есть существующая фабрика и у них раз в месяц происходят просадки (либо еще какие-то проблемы со стороны ПС 110кВ, возможно грозы, КЗ и тд), из-за которых встает производство. А запускаться по новой это сутки, следовательно идет недоотпуск продукции и финансовые убытки.
Проят чтото придумать, думаю организовать им самозапуск на основное оборудование, это некоторое количество двигателей 6 и 0,4кВ, перечень этого оборудования технологи мне уже определили. Ну и все цепи управления посадить на ИБП, если гдето это еще не сделано.
Ктото может сталкивался с подобными задачами и может что-то посоветует?
Сейчас читаю методички по самозапуску.
Сообщение #2 : 30 Июля 2020 года, 08:50
Нашел тут решения в новостях электротехники
http://news.elteh.ru/arh/2012/73/09.php
Сообщение #3 : 30 Июля 2020 года, 09:28
Я применял это реле для защиты промышленного холодильника
* схема защиты.pdf
(67.59 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]
* реле напряжения.pdf
(320.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 33]
Сообщение #4 : 30 Июля 2020 года, 09:58
Это не то, надо именно компенсировать провалы напряжения или запустить линию снова.
Сообщение #5 : 30 Июля 2020 года, 10:34
По крайней мере, такие реле держат некоторое время собранной схему управления. Не представляю, чем можно компенсировать провалы, кроме АВР по 1 категории. Линии бывают разные и повторный запуск должен разрабатываться с учетом безопасности
Сообщение #6 : 30 Июля 2020 года, 11:01
ДКИН, БАВ, ИБП, КНЭ, РНТП.
Либо можно организовать самозапуск, например на реле с задержкой размыкания контактов.
Сообщение #7 : 30 Июля 2020 года, 11:40
Из всего этого наиболее надежное это ИБП (опять же, это будет второй источник). ДКИН и БАВ получается для кратковременных искажений. КНЭ - не нашел, что это? В принципе, Вы сами ответили на свой вопрос, осталось вспомнить про реакторы и конденсаторы. Все зависит от мощности потребителя у кого необходимо стабилизировать сеть
Сообщение #8 : 30 Июля 2020 года, 12:25
Как раз с ними и проблема.
Производственная линия встает, а после этого приходится вручную разгружать дробилки конвейера и мельницы.
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 30 Июля 2020 года, 12:53
Начинать нужно с изучения параметров процесса провала напряжения: глубина провала по напряжению, длительность перерыва питания и т.п. Хорошо в самозапуске ориентируются электрики-станционники. Далее надо разбираться с технологией. Остановка каких двигателей приводят к рассыпанию технологии. Их видимо надо оставить. Кого отключить, кого оставить делается с помощью защиты минимального напряжения. Далее производится расчет самозапуска, состоящего из расчета торможения (выбег) и последующего разгона. Одно сразу могу сказать - дробилки, конвейер и мельницы - механизмы не сбрасывающие нагрузку при снижении частоты вращения двигателя (то есть регулирующий эффект нагрузки отсутствует, в отличие от насосов и вентиляторов). Поэтому самозапуск здесь весьма затруднителен. По крайней мере литературы море, к примеру Курбангалиев Самозапуск на электрических станциях (могу немного ошибиться).
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Jordaned
Сообщение #10 : 30 Июля 2020 года, 14:44
В первую очередь необходимо провести измерения. Лучше установить регистраторы на постоянной основе, чтобы можно было анализировать эффективность мероприятий  по защите от провалов напряжения.У меня сейчас тоже подобная задача, но немного посложней, система генерации рабтает в синхронизме с сетью.Ну и главное,разобраться какие устройства являются причиной сбоев.Возможно установка ИБП в цепи управления и решит все вопросы...Но скорее всего проблемы в приводах,так как при нессиметричных провалах срабатывает защита по току.В этом случае решения немного другие.Во вложении интересная статья по подобным проблемам с реального объекта.
Электрик (Киев, Украина)
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 30 Июля 2020 года, 15:04
Такого не может быть. ЭД привода конвейера и при несимметрии напряжения с провалом сработает его токовая защита? Что то у Вас с релейкой не очень.
Сообщение #12 : 30 Июля 2020 года, 15:22
Так на РП и ТП же должен идти журнал регистрации событий, думаю туда провалы напряжения должны вписываться.
----- добавлено 30 Июля 2020 года, 15:35 -----
Может защита по минимальному напряжению сработать, самозапуска на объекте нигде нет.
Jordaned
Сообщение #13 : 30 Июля 2020 года, 16:21
Вот графики с реальных измерений, когда определяли почему останавливается компрессор.Дело в том, что при небалансе ПЧ пытается вытянуть мощность из наиболее "здоровых фаз", при этом могут быть превышены тепловые уставки защиты по току.Они там очень чувствительные,чтобы защитить полупроводниковые элементы.И как видно из графика,во время второго провала защита ПЧ уже его отключила.Возможно решить и такого рода проблемы, необходимо,чтобы при провалах ПЧ просто уменьшал свою мощность.Это регулируется в его настройках.Но не все виды нагрузки могут поддерживать этот режим,для конвеера это не проблема, просто снизится его скорость, а для компрессора-не очень хорошо.Поэтому этот режим должны согласовывать технологи и специалисты по приводу.
(145.78 Кб, 1423x920)  [скачать]  [загрузок: 130]
Сообщение #14 : 30 Июля 2020 года, 19:05
Автору- контакторы с защелкой или двустабильные реле на выделенных цепях управления
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 30 Июля 2020 года, 19:54
если привода на самозапуске по времени не развести будет.. ой((
на СН они уже с "защелкой" по этому минималку по времени разводят, грубо говоря если восстановилось через две секунды стартанут все (ибо еще на выбеге), через пять сек стартанут не все (часть отрубит минималка) через 9 стартанут лишь немногие.. самые нужные, но тут еще КИП со своим ПАЗом.. может по технологии все раньше загасить.
с НН также, но наоборот, РППшками разводим самозапуски по времени, что бы стартанули, но и транс по максималке не вывалили
но все позиции на самозапуск.. не получается, тут ИИ нужен)))
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 579, пользователей - 0
