Вентиляция жилый помещений. Самодельная мини-приточная установка.
Количество просмотров - 2652
EmSi
Сообщение #1 : 01 Августа 2020 года, 16:17
Доброго часу доби!
В звязку з сезонною алергією на пилок та для вирішення питання з доступом свіжого повітря взимку  виникла потреба в встановленні приладу типу бризер (примусової приточної вентиляції з фільтрацією). Є прохання до тих хто розбирається в цій темі допомогти з розрахунками та перевірити вірність припущень.
Можливо також є ті хто вже робить/зробив.
Чому не заводський виріб:
- можливість самостійного ремонту - заміни компонентів
- можливість використовувати фільтри різних розмірів без привязки до конкретної моделі
- дешевші фільтри G4/F8
- дешевше за готовий виріб.
Задумка в тому щоб короб з фільтрами і вентилятором встановити ззовні для кращої звукоізоляції. Для спрощення та здешевлення конструкції вугільний фільтр та підігрівач не плануються.
Кімната 12 м2, 36 м3
Кратність повітрообміну 30-60 м.куб./год
Стіна не утеплена, 30 см.
Варіант рішення:
1. вентилятор радіальний на 500 - 600 Па (+ регулятор обертів, або підключення через трансформатор/конденсатор)
2. коробка з фанери - 12мм. + ззовні тепло ізоляція (скоріш за все екструдований пінополістирол)
3. комбінація фільтрів G4-F8-НЕРА(Н12-Н13)
4. звукоізоляція: синтетичний фетр  1-2 см. всередині труби 150
(5*) можливо додатковий випускний корпус з звукоізоляцією
(34.76 Кб, 515x600)  [скачать]  [загрузок: 99]
Орієнтовні дані по фільтрам
G4: 40 Па - 600]
Виник ряд питань:
1. Який найопимальніший варіант комбінації фільтрів: G4-F8-H12, G4-H12, F8-H12 чи якийсь інший  ?
2. Чи вірні дані по необхідному тиску вентилятора ?
3. Чи існує недорогий (бажано до 2кГрн.) достатньо потужний (500-600 Па)  і малошумний вентилятор ?
4. Де імовірніше всього буде взимку утворюватися конденсат при виключеному(включеному) вентиляторі ?
5. Екологічний клей для проклеки стиків ?
6. Можливо існує недорогий варінт готового пластикового корпусу який можливо використати ?
Буду вдячний за допомогу!
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 01 Августа 2020 года, 20:15
….. Чому не заводський виріб:- можливість самостійного ремонту - заміни компонентів - можливість використовувати фільтри різних розмірів без привязки до конкретної моделі  - дешевші фільтри G4/F8 - дешевше за готовий виріб. ……
С первыми двумя пунктами - понятно. Вполне возможно сделать некоторые части самостоятельно.
То что могут быть дешевле фильтры G3 (G4) - это вполне возможно.
НО F8 (правильнее, есть фильтры F7, F9, F10) не сказал бы что дешевле может получиться. Да и самому чтобы сделать такой фильтр время надо потратить приличное.
А уж про фильтры Н11 - Н13 - вообще стОит промолчать.
Автомобильные фильтры не получиться использовать. "Химии" в них очень много напитано.
Так что стОит посмотреть вариант использования каких-то недорогих стандартных фильтров. И их уже использовать в Вашей самодельной ПУ.
…. Задумка в тому щоб короб з фільтрами і вентилятором встановити ззовні для кращої звукоізоляції. ...
Как-то, не помню на каком форуме (как бы не на киевском), видел фото на которых автор темы ПУ собрал в корпусе внешнего блока кондиционера.
Как он писал что нашел на свалке корпус 12-го или 18-го блока, не помню точно, и все смонтировал в нем.
До сих пор вспоминается причина такого варианта - Автор живет на первом этаже и чтобы не сперли ПУ он сделал ее в таком исполнении.
В Вашем же случае, что касается компоновки, обратил бы внимание на то как сделаны уже готовые, выпускаемые установки.
Не смотрите на то что в них есть те фильтры что ВЫ ставить не собираетесь. Просто сам принцип компоновки элементов
Как варианты
Satellite 2
ПВУ-350
ВентБокс — 500 (обратите внимание как сделано увеличение площади поверхности фильтра. А это дает уменьшение его сопротивления)
И т.д.
…. Кімната 12 м2, 36 м3 … Кратність повітрообміну 30-60 м.куб./год  .. Стіна не утеплена, 30 см.. ...
Вообще-то, производительность установки для квартиры выбирается не по кратности а по количеству людей в помещении.
В крайнем случае, ставиться регулятор оборотов и при необходимости уменьшается производительность.
…. Варіант рішення:
По п.1 Очень маловероятно что Вы найдете вентилятор с таким напором и при той производительности что написали в теме.
Если только не брать "улитку". И то у нее производительность как минимум на порядок больше.
Это что касается Вами написанного.
А в реальности получите
-  от такого вентилятора очень приличный шум, т.к. вентилятор должен иметь приличный напор.
-  К этому добавьте то что такие вентиляторы дешевыми не бывают
Поэтому необходимо уменьшать в "исходных данных на вентилятор" значение сопротивления фильтров.
Как это сделать ??
-   У Вас практически никогда весь набор фильтров не засориться сразу.
Первый (грубый) фильтр будет засоряться постоянно и его придется менять чаще.
Более тонкие фильтры будут засоряться не равномерно и значительно реже чем грубый.
Особенно если этот грубый менять вовремя и не давать ему засоряться та чтобы места для пыли в нем не было.
-   Необходимо увеличить сечение поверхности фильтров.
Это даст, при той производительности что Вы заложите в исходнике, более меньшее сопротивление.
-   И еще одно. Проверенное.
Если хотите получить нормальную очистку от пыльцы и т.д. то лучше использовать немного другую компоновку.
ПУ с очисткой не выше чем F10, с необходимой расчетной производительностью и воздухоочиститель, работающий на рециркуляцию и с фильтрацией Н11-Н14.
Воздухоочиститель уже выбирается по кратности и должен быть не менее чем 2-х кратный. А лучше - больше.
Исполнение его может быть любым (по фильтрам.) То ли механический фильтр, то ли водяной.
Если использовать водяной - получите еще и увлажнение воздух.
После такого  upgrade-а вентилятор должен будет иметь напор не более чем 250-300 Па. И это с большим запасом. Реально, дай бог чтобы было до 200 Па.
…. 4. Де імовірніше всього буде взимку утворюватися конденсат при виключеному(включеному) вентиляторі ?. ...
Если на входе, сразу возле стены поставить клапан (с любым приводом), если будет калорифер то достаточно 1,5-2 метра утеплить сразу от фасадной стены в сторону комнаты.
Если калорифера не будет то клапан все равно ставить надо чтобы холодный воздух не гулял по комнате и утеплять надо по всей длине воздуховода.
…. 5. Екологічний клей для проклеки стиків ? . ...
Есть ли у Вас сейчас. Всегда пользовались БФ88 Люкс. Приклеивается та что не оторвешь.
EmSi
Сообщение #3 : 06 Августа 2020 года, 12:01
Спасибо Vikkkkktor !  Для удешевления конструкции калорифера пока не будет. Если  правильно  понял  - заслонка  тогда получается  "отсекает" весь внешний блок ?  Да, интересный вариант кассетного фильтра ВентБокс — 500, правда не совсем понятно как в таком фильтре реализован стык между коробкой фильтра и гармошкой из фильтр. ткани
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 06 Августа 2020 года, 12:57
Добрый День !!
Клапан нужен для того чтобы отсечь помещения от холодного воздуха зимой. Иначе по помещениям будет гулять холодный воздух.
В идеале и для удобства хорошо бы поставить привод. Встречал у китайцев недорогие клапана с приводами в комплекте. Но можно и ручным обойтись.
вариант кассетного фильтра ….. не совсем понятно как в таком фильтре реализован стык между коробкой фильтра и гармошкой из фильтр. ткани
Стандартно.
Фильтр, типа автомобильного. Корпус кассеты П-образный и материал фильтра закреплен гармошкой в нем.
А сама кассета фильтра вставляется в ползунки и крышкой поджимается.
У ВентБокса сейчас не помню как там герметизируется но кассеты меняются без проблем.
Самое что хорошо придумано так это то что площадь фильтра увеличена за счет увеличения количества фильтров.
Главное стараться сильно не уменьшать, по возможности, пространство внутри установки. Иначе можете получить от нее шум, от которого будет тяжело избавиться.
Сообщение #5 : 06 Августа 2020 года, 13:14
Делал нечто подобное у себя: встраивал в канал "холодильника под окном". В качестве фильтра поставил для пробы (под рукой была) полиамидную сетку с ячейкой  0,15 мм сечением где то 2-2,5 дм кв. Сетка забивается мигом в городе (сутки-двое), мыть правда просто, но ставить что то типа хепы желание отпало.
Vikkkkktor
Сообщение #6 : 06 Августа 2020 года, 13:23
Опять таки, читал что некоторые "Самоделкины" используют для ПУ на небольшие производительности автомобильные фильтры с вентиляции салона.
В основном они корпусные и класс не менее 3-4.
Главное чтобы не от двигателя. А то и такие "Кулибины" есть. Фильтр высокой очистки но весь пропитан химией.
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 661, пользователей - 0
