Селективность защит. Обеспечение селективности между трехфазным и однофазным автоматом
Количество просмотров - 1622
Ivanlw
Сообщение #1 : 07 Августа 2020 года, 17:37
Есть один щит, к нему приходит СИП на 380 В. К щиту "равномерно" подключены потребители, все однофазные, как на приложенном изображении. На L2, L3 висят потребители указанной мощности. Они стоят далеко и в них самих стоят автоматы на 10 А (комплектный, ставится на заводе). В щите для них ставится автомат на 16 А, такая же рекомендация производителя. Пытаюсь подобрать вводной автомат, но получается из-за неравномерной нагрузки на фазы мощность на вводе приходится брать как 3*Рмакс, т.е. 3*3,03=9,09 кВт. Выходит ~13,82 А. Напрашивается вводной автомат на 16 А (в выданных ТУ тоже рекомендуют поставить такой), но автомат на такой ток уже стоит на каждой линии L2, L3. И тогда не обеспечивается селективность. Может я где-то не прав, помогите.
(30.66 Кб, 506x717)  [скачать]  [загрузок: 436]
? (Калининград, Россия)
Омон
Сообщение #2 : 07 Августа 2020 года, 20:46
Есть один щит, к нему приходит СИП на 380В. К щиту "равномерно" подключены потребители, все однофазные, как на приложенном изображении. На L2, L3 висят потребители указанной мощности. Они стоят далеко и в них самих стоят автоматы на 10А (комплектный, ставится на заводе). В щите для них ставится автомат на 16А, такая же рекомендация производителя. Пытаюсь подобрать вводной автомат, но получается из-за неравномерной нагрузки на фазы мощность на вводе приходится брать как 3*Рмакс, т.е. 3*3,03=9,09кВт. Выходит ~13,82А. Напрашивается вводной автомат на 16А (в выданных ТУ тоже рекомендуют поставить такой), но автомат на такой ток уже стоит на каждой линии L2, L3. И тогда не обеспечивается селективность. Может я где-то не прав, помогите.
[Вложение №]
у тебя вводной автомат 3х полюсный на16А, а групповые 1 полюсные- в чем проблема?
Госсть
Сообщение #3 : 08 Августа 2020 года, 09:26
... И тогда не обеспечивается селективность...
Вы правы, селективность не обеспечивается. Еще вопрос что стоит перед Вашим щитом.
Варианты:
1. На вводе ставить выключатель нагрузки. Если конечно нет каких либо требований, что на вводе д.б. именно автомат (аппарат защиты).
2. В качестве вводного использовать автомат с селективным расцепителем.
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 08 Августа 2020 года, 11:40
Согласен. Автомат защиты должен быть в начале линии к этому щитку. И там должна быть селективность.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ivanlw
Сообщение #5 : 10 Августа 2020 года, 11:14
В том то и дело, что по ТУ автомат.
+ Сетевая, в точки присоединения, сама ставит автомат на 20А.
(35.53 Кб, 845x90)  [скачать]  [загрузок: 414]
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 10 Августа 2020 года, 12:37
В таком случае ставьте с характеристикой D. Либо вообще никогда не сработает, либо допустит неселективное отключение максимального КЗ на отходящей линии в непосредственной близости от щитка. Исправляется включением. Ничего страшного.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 10 Августа 2020 года, 13:44
как вариант на ввод в щитке автомат 20 А, а что бы не задавали вопросы характеристика В
с другой стороны, какая разница в голове или хвосте линии автомат отключится? щиток все равно будет погашен.
опять же имха только по токам короткого даже при сдвижке на ступень или две отстроить селективность не получится, надо еще и по времени.
вопрос вдогон... отходящие линии по 300 метров, в конце линий ОКЗ считали?
сомнения у меня, что  у АВ 16А при коротком в конце линии сработает отсечка... либо ставить с характеристикой Z (если нет пусковых токов)
Posetitel
Сообщение #8 : 13 Августа 2020 года, 07:20
не получится селективности у вводного автомата и автоматов отходящих линий при таких близких номиналах
на вводе вообще выключатель нагрузки ставят
Сейчас на форумах: гостей - 627, пользователей - 0
