  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Опоры типовых проектов для самонесущих изолированных проводов
Количество просмотров - 8133
A. Volkov
Сообщение #1 : 11 Августа 2020 года, 20:53
Всех приветствую.
Сам проектировал только кабельные линии и НКУ, теперь вот и до ВЛ дошло дело, есть несколько вопросов, больше спросить не у кого.
1. Существуют типовые проекты по СИП2а, например, указана одноцепная опора для СИП 4х70 (рассчитаны пролеты и т.д), а если необходимо подвесить еще 2 линии к примеру 4х50, 4х95. Как определить выдержит ли опора?
2. В типовых проектах нигде нету СИПА 4х185, существуют ли такой вообще (имею ввиду сами ж/б опоры)?
3. Есть магистраль, протянутая 4х120. На одной из опор происходит отпайка в разные стороны 4х70. Для магистрали эта опора считается промежуточной, теперь вопрос, если я в разные стороны делаю отпайки 4х70 (друг на против друга) то по идее подставка не нужна для них?
Почему-то в типовых проектах вообще такой вариант не рассматривается.
Заранее спасибо.
Сообщение #2 : 12 Августа 2020 года, 01:10
механический расчет,  лучше всего в этом разбираются конструктора, это они щведует тем чтобы  все стояло и не падало от ветра снега и вообще от нагрузки
легко "нагугливается"....существует
ПУЭ
2.4.50. На ВЛ могут применяться опоры из различного материала.
Для ВЛ следует применять следующие типы опор:
    промежуточные, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ;
    анкерные, устанавливаемые для ограничения анкерного пролета, а также в местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ;
    угловые, устанавливаемые в местах изменения направления трассы ВЛ. Эти опоры при нормальных режимах работы должны воспринимать результирующую нагрузку от тяжения проводов смежных пролетов. Угловые опоры могут быть промежуточными и анкерного типа;
    концевые, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов.
Опоры, на которых выполняются ответвления от ВЛ, называются ответвительными; опоры, на которых выполняется пересечение ВЛ разных направлений или пересечение ВЛ с инженерными сооружениями, - перекрестными. Эти опоры могут быть всех указанных типов.
опять механический расчет опоры -  в нормальнейшим режиме да тикая опора будет "уравновешена" силами действующими на нее, но такая опора точно будет проверяться на нагрузки при  при обрыве одного из проводов на предмет не опрокидывания.
опять же тоже ответвление может выполняться  как установкой рядом новой концевой опоры в 5-10 метрах и тогда эти 5-10 метров будут   оказывать очень небольшое влияние на опору основной магистрали, а можно  при ответвлении поставить в 50  метрах   опору ответвления тогда нагрузка от  такого пролета  в 50 м на опору магистрали  будет куда больше
A. Volkov
Сообщение #3 : 12 Августа 2020 года, 07:14
Как-то не одного не нашел типовика по 4х185. Носом не тыкнете?
Сообщение #4 : 12 Августа 2020 года, 07:43
про типовой я не знаю , знаю что такой провод в принципе есть
Сообщение #5 : 12 Августа 2020 года, 10:04
Есть ТП на четырехцепные ВЛИ, к примеру 21.0045 .
Нет такого ТП, не встречал.
3. Есть магистраль, протянутая 4х120. На одной из опор происходит отпайка в разные стороны 4х70. то по идее подставка не нужна для них?
А как монтировать провод будете? Временную оттяжку делать? Проще сразу укос к опоре поставить. "Подставка" - это обычно что подставляется под опору снизу.
A. Volkov
Сообщение #6 : 12 Августа 2020 года, 16:06
Как линию будут строить уже не мой головняк, мой это чтобы все не рухнуло.  Сейчас в мех расчетах разбираюсь, вроде на св95-3 с магистралью 120 сипа, и  ответвления друг на против друга 4х70 укос не нужен.
есть, только опоры везде одинаковые. И опять же, не указано в типовом 4 цепи это сколько линий - 4 по 4х120 или 2 по 4х70 и 2 по 4х50?
Я не пойму, нельзя ли просто взять эти опоры и рассчитать максимальное сечение которое можно на них подвесить. Потом просто прибавляешь все линии с нужными сечениями лишь бы за пределы не выходить.
Еще вопрос. Стойки св имеют сечение 175х185х265, на какую сторону провод крепится? и почему не квадратное сечение?
UPD. Еще не могу понять почему не указан изгибающий момент для анкерных опор с укосом? Для промежуточных есть, 30 кНм, а для укоса какой?
Сообщение #7 : 12 Августа 2020 года, 16:27
Весьма странная позиция проектировщика...
A. Volkov
Сообщение #8 : 12 Августа 2020 года, 16:30
В ТЗ четко указано - расстановка опор и расчет линий по току. Я уточнял по ПОС и прочее, цена выше за проект бы была. Заказчик четко ответил - только расстановка опор, их тип по линии и провод.
Сообщение #9 : 12 Августа 2020 года, 16:40
Ну-ну...
Сообщение #10 : 12 Августа 2020 года, 19:01
A. Volkov
если вы всё будете делать согласно типового проекта, где уже указаны механические расчеты, климатические и пр. условия, указаны все типы опор, то зачем разбираться в том, что должны делать инженеры строительных разделов проекта.
линию можно разбить на несколько цепей и применить многоцепную линию по указанному типовому.
и если таких инженеров-строительных разделов нет, то это не ваша вина, не стоит на себя брать больше ответственности, никто не оценит и не заплатит.
A. Volkov
Сообщение #11 : 12 Августа 2020 года, 20:44
A. Volkov
Так многоцепная линия в типовом проекте это сколько цепей на одной стойке? 4 линии 4х120 или 2 по 4х70 и 2 по 4х50. Я вот не могу понять.
ПроектПроект
Сообщение #12 : 13 Августа 2020 года, 15:09
сколько в типовом написано столько и есть, обычно в типовых на стойках СВ не более 2х цепей на опору, есть типовой проект на 4 цепи на опору про который тут уже писали, дело в том, что типовые не всегда подходят под какие-то конкретные условия (например у опор со стойками СВ головная боль это подкосы которые занимают очень много места) но это уже другой вопрос, когда такое случается приходится искать какие-то индивидуальные решения возможно при которых и нужен будет механический расчет опор
----- добавлено 13 Августа 2020 года, 15:10 -----
почитайте внимательно типовой текстовую часть с таблицами, там все подробно написано какой провод и сколько цепей можно вешать, в том типовом на 4 цепи насколько я помню сечение провода принято везде 4х95мм2, исходя из этого 4х120мм2 теоретически можно вешать но с тяжением не выше чем у 4х95 (в типовом это должно быть где-то написано про тяжение провода)-чтобы опоры не поломало т.к. у этих проводов может быть разное тяжение, и у 4х120мм2 оно может быть выше, как бы беря 4х120мм2 мы уже выходим за рамки типового т.к. там такое сечение не предусмотрено. 2 по 4х70 и 2 по 4х50 это можно т.к. сечение ниже чем 4х95 которое в типовом
A. Volkov
Сообщение #13 : 13 Августа 2020 года, 17:13
открыл про четырех цепные т.п. 21.0045, в тексте не указано нигде, что это 4 линии по 4х95, но наверное вы правы.
Хотя общался тут с товарищем из эксплуатации сетей, они делали 4 линии 4х95 использовали сдвоенные опоры св95 (УА23) вроде. Говорит одностоечная не выдержала.
ПроектПроект
Сообщение #14 : 14 Августа 2020 года, 10:50
где-то есть точно было написано, я помню что там максимум 4 цепи по 95мм2
УА23 по т.п. 21.0112 состоит из 2х опор св 105-5 у них несущая способность выше чем у св 95, и там не 4 цепи можно вешать а одну 4х70мм2, больше эта опора не выдержит
A. Volkov
Сообщение #15 : 14 Августа 2020 года, 11:21
Не выдержит?   На фото 4 цепи СИП2 4х95. Как видишь стоит, так еще как угловая используется. Опора УА23.
(7957.97 Кб, 4000x3000)  [скачать]  [загрузок: 2183]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 6
VadGKorn, Андрей11, Земский, Shvet, OlegM, Mclaud 72
