  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Опоры типовых проектов для самонесущих изолированных проводов
Количество просмотров - 8135
Сообщение #16 : 14 Августа 2020 года, 16:30
Опора УА23.
Это ни разу не УА23, а полный самопал. Похожа на УА23 из 21.0112-09, но только похожа, т.к. развернута на 90 град и способ крепления проводов не тот...
A. Volkov
Сообщение #17 : 14 Августа 2020 года, 16:47
Этj ни разу не УА23, а полный самопал. Похожа на УА23 из 21.0112-09, но только похожа, т.к. развернута на 90 град и способ крепления проводов не тот...
Опора собрана по типовому проекту. "Похожа на УА23 из 21.0112-09" это она и есть.  В чем отличия?
В смысле развернута на 90 град?
Вообще фотка была товарищу сверху, написавшему что УА23 максимум выдерживает 1 линию СИП 4х70
Сообщение #18 : 14 Августа 2020 года, 18:13
В чем отличия?
Вы не видите или не хотите видеть?
A. Volkov
Сообщение #19 : 14 Августа 2020 года, 18:23
Если я спросил в чем отличия, очевидно что я не вижу отличий.  К чему разводить лирику тут?
ПроектПроект
Сообщение #20 : 14 Августа 2020 года, 19:33
На фотке это самопал похожий на другую опору из другого типовика (MAV должен вспомнить) но там то же одна цепь а не 4, то что на вашей фотке стоит до первого нормального гололеда. Правильная УА 23 вот на этой фотке, правда там с заземлением немного не доделано-стяжка между опорами не заземлена.
(149.89 Кб, 900x675)  [скачать]  [загрузок: 1045]
A. Volkov
Сообщение #21 : 14 Августа 2020 года, 20:36
Эта опора сделана из 2 стоек св95, заглубление на 3м., 800 мм. между ними и стянута траверсой. Не понимаю в чем самопальность, все размеры и арматура взяты из типовика 21.0112. Не видно вообще разницы между вашей на фото и той которую я прикрепил. Механически они собраны индентично.
Опора смонтирована 20.12.2019, пережила зиму и это жаркое лето, все нормально.
Сообщение #22 : 14 Августа 2020 года, 22:27
И здесь опора стоит не по 21.0112, а развернута на 90 град. Всё в истории повторяется, всё так же, как и с опорой УА10-1 из 3.407.1-143, её тоже в массовом порядке ставили не по ТП. Читайте чертежи в типовых внимательно!
ПроектПроект
Сообщение #23 : 15 Августа 2020 года, 12:44
вообще да, я ошибся на фотке не УА 23 а другая опора из другого типовика (забыл номер) УА 23 вот, и схема установки ее то же тут есть
(82.28 Кб, 549x752)  [скачать]  [загрузок: 1045]
Старинфо
Сообщение #24 : 18 Августа 2020 года, 18:26
Напишу просто: наши разработчики типовых опор отстают от реальных потребностей наших отечественных сетей. Имею в виду РОСЭП и других товарищей. Поэтому, если вы не находите в альбомах типовых решений по опорам с СИП-2 или СИП-4, то делайте сами свои расчеты по механической или электрической прочности и ссылайтесь на документы, которые вы используете для расчетов. Когда-то ваши разработки, если вы их опубликуете, станут типовыми альбомами.
Директор (Королев, Россия)
Сообщение #25 : 18 Августа 2020 года, 19:43
Просто наше государство не финансирует разработку ТП, а бесплатно кто же будет их делать?
Старинфо
Сообщение #26 : 19 Августа 2020 года, 15:06
А какое государство финансирует это?
A. Volkov
Сообщение #27 : 19 Августа 2020 года, 17:32
Более менее свежие типовики финансировались заводами изготовителями как я понял, чтобы их арматура была в спецификациях.  И то, нового там особо ничего нету, все расчеты копируются из более старых.
Сообщение #28 : 19 Августа 2020 года, 21:16
В СССР финансировало государство и проблем с ТП не было никаких. У каждого мастера на объекте были необходимые ТП...
ПроектПроект
Сообщение #29 : 20 Августа 2020 года, 21:48
вся проблема не столько в типовых сколько в стойках СВ, из них хорошо делать только промежуточные и концевые опоры (если есть место для подкосов), все остальные типы опор из них получаются громоздкие из-за подкосов, или получается такое недоразумение типа УА 23, в идеале угловые опоры должны быть одностоечные, без подкосов-когда, часто особенно в городских условиях мало места подкосы просто некуда ставить, но из-за малой прочности стойки СВ в одностоечном исполнении мало применимы для этих целей, есть более прочные бетонные опоры (круглые) и металлические многогранные или конические, как вариант можно индивидуально запроектировать опору из стальной трубы, но это нужен мех. расчет и расчет грунта-чтобы опору не накренило или не завалило к примеру
----- добавлено 20 Августа 2020 года, 22:01 -----
В идеале был бы типовик (без привязки к конкретному производителю опор) с опорами из таких стальных труб чтобы в сложных ситуациях для угловых и концевых опор применять такие опоры (промежуточные делать из стоек СВ), почему из трубы-такую опору без проблем изготовит любая фирма занимающаяся металлоконструкциями (в отличии от многогранной для изготовления её нужен специальный гибочный станок), но такого типовика к сожалению нет, можно посмотреть в сторону опор из труб для контактной сети троллейбуса и трамвая (типовиков по стальным опорам для них то же нет)
Сообщение #30 : 21 Августа 2020 года, 12:33
есть ещё типовики опор из бурильных труб.
в остальном поддерживаю.
типовые проекты сегодня официально не существуют, нет ТНПА на это и минстрой уже более 10 лет "раскачивается" - то вводит, то отменяет, а они есть и реально существуют - парадокс.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 394, пользователей - 5
Mav, VadGKorn, Shvet, Beroes Group, Андрей11
