  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Опоры типовых проектов для самонесущих изолированных проводов
Количество просмотров - 8134
Старинфо
Сообщение #31 : 21 Августа 2020 года, 15:56
вся проблема не столько в типовых сколько в стойках СВ, из них хорошо делать только промежуточные и концевые опоры (если есть место для подкосов), все остальные типы опор из них получаются громоздкие из-за подкосов, или получается такое недоразумение типа УА 23, в идеале угловые опоры должны быть одностоечные, без подкосов-когда, часто особенно в городских условиях мало места подкосы просто некуда ставить, но из-за малой прочности стойки СВ в одностоечном исполнении мало применимы для этих целей, есть более прочные бетонные опоры (круглые) и металлические многогранные или конические, как вариант можно индивидуально запроектировать опору из стальной трубы, но это нужен мех. расчет и расчет грунта-чтобы опору не накренило или не завалило к примеру
----- добавлено 20 Августа 2020 года, 22:01 -----
В идеале был бы типовик (без привязки к конкретному производителю опор) с опорами из таких стальных труб чтобы в сложных ситуациях для угловых и концевых опор применять такие опоры (промежуточные делать из стоек СВ), почему из трубы-такую опору без проблем изготовит любая фирма занимающаяся металлоконструкциями (в отличии от многогранной для изготовления её нужен специальный гибочный станок), но такого типовика к сожалению нет, можно посмотреть в сторону опор из труб для контактной сети троллейбуса и трамвая (типовиков по стальным опорам для них то же нет)
Уже ранее здесь писал: у нас в Королёве широко используется двойная стойка СВ. Надёжно получается.
Директор (Королев, Россия)
A. Volkov
Сообщение #32 : 30 Августа 2020 года, 12:19
Добрый день, не стал новую тему создавать.
По ВЛ 0.4 получилось длина 700 м. Ток однофазного кз в конце линии около 400 а, в ТП стоят предохранители с уставкой в 250 а, нагрузка со слов нач рэс около 200 а, т.е уменьшать не вариант.
Получается предохранитель не чувствителен к току кз. Какие варианты? Увеличивать сечение провода?
Сообщение #33 : 30 Августа 2020 года, 14:04
Линию такой длины придётся секционировать... А по потерям напряжения проходит? А по запуску электродвигателей?
A. Volkov
Сообщение #34 : 30 Августа 2020 года, 14:10
Линию такой длины придётся секционировать... А по потерям проходит?
немного перепутал , это длина общая. Самый длинный хвост 450 м.  По потерям впритык, но это ладно, согласуем увеличение сечения. С кз то что делать и предохранителем этим?
Так это ещё получается у них децствующая линия по кз не проходит
Водик
Сообщение #35 : 02 Сентября 2020 года, 19:44
Посмотрите 22.0041 "Установка предохранителя-выключателя-разъединителя типа ПВР-0,38 на деревянных и ж/б опорах ВЛ-0,38кВ" -Думаю то самое.
Инженер (Энгельс, Россия)
Виталина
Сообщение #36 : 22 Февраля 2024 года, 16:30
Здравствуйте! Коллеги, подскажите, пожалуйста, типовой на прокладку СИП-4 сечением 4х150мм.кв.
Сообщение #37 : 22 Февраля 2024 года, 17:13
Вряд ли есть такое извращение...
Виталина
Сообщение #38 : 22 Февраля 2024 года, 21:30
Сама не нашла, но заказчик просит повесить аж 2 кабеля, что ему ответить? СИП же такой есть, даже 240. А в ПУЭ и типовых макс сечение 120... У меня даже таблица потерь на 120 заканчивается.  Чем аргументировать?
Сообщение #39 : 23 Февраля 2024 года, 14:53
Только экономикой. При таком сечении провода опоры будут стоять штакетником через 20-25 м max, а концевые и угловые ставить будете какие? Проще и быстрее проложить кабельную линию... Предложите двухцепную ВЛИ 2х(4х70) или 2х(4х95)  по ЛЭП98.10.
Виталина
Сообщение #40 : 23 Февраля 2024 года, 15:05
Здравствуйте! Спасибо за совет. Сейчас в проекте 3 кабеля СИП-4  4х95, опоры стоят согласно типовому на 4 цепи каждые 30м. Это времянка, хотят кабель использовать в дальнейшем, а на дальнейшее использование нужен 150. Вот и выкручивайся как можешь. Просто читала здесь, что проект даже 185 можно нагуглить, но я так и не смогла.
Сообщение #41 : 23 Февраля 2024 года, 17:11
Ну, это вряд ли... По-моему, такого типового не выпускали.
Alltta
Сообщение #42 : 24 Февраля 2024 года, 07:29
Посмотри https://disk.yandex.ru/d/kGmtCzjuy_4SBQ может пригодиться
Инженер (Бийск, Россия)
Виталина
Сообщение #43 : 24 Февраля 2024 года, 11:22
Alltta, спасибо большое! В очередной раз убедилась, что больше 120 нигде нет
406610
Сообщение #44 : 26 Февраля 2024 года, 08:52
Alltta, спасибо большое за материал
Ведущий эксперт (Бийск, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #45 : 26 Февраля 2024 года, 13:43
Считать надо, но не переживайте, дело нехитрое. Я на эту тему видео делал: https://lep10.ru/manual/common/mech
Инженер (Калуга, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 391, пользователей - 5
VadGKorn, Shvet, Beroes Group, Андрей11, Земский
