ТУ на подключение. Точка подключения - проектируемая ЛЭП по отдельному проекту
Количество просмотров - 1044
Ahmed M
Сообщение #1 : 13 Августа 2020 года, 07:54
Добрый день.
Точка подключения - проектируемая ЛЭП по отдельному проекту (СИП от ближайшей опоры).
При такой постановке вопроса в тех условиях, понял по словам многих проектировщиков, что проектирует кто во что горазд. Кто-то может и СИП 150 сечения на 10 метров линии применить исходя из предполагаемых потерь напряжения в линии и предполагаемого же сечения провода, прокладываемого до этой опоры энергосетевой. Причем очень предполагаемого, так как расстояние от питающей ТП промеряется на Гугл картах, и по этим значениям ещё ток однофазного КЗ считают. Кто-то руководствуется логикой, что плюс-минус 10 метров СИПа маленького сечения погоды не сделают, и вообще не считают ток ОЗЗ. Интересно узнать, кто как поступает в таких ситуациях и как в конечном итоге правильнее
? (Краснодар, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 13 Августа 2020 года, 15:38
не очень понятна ситуация, есть последняя опора и от неё надо на 10м продлить, или это ввод в здание? если 1й вариант то обычно в ТУ пишут какого сечения провод надо применить, если не пишут лучше этот вопрос согласовать на этапе проектирования с сетевой, если это ответвление к зданию то тут надо руководствоваться здравым смыслом
Сообщение #3 : 14 Августа 2020 года, 03:00
встречал формулировку "конечная опора сооружаемой сетевой организацией  ВЛ 0,4 кВ , расположенная на границе участка заявителя не далее 25 м"
тут либо продолжать ВЛ тянуть либо в кабель уходить, а расчет КЗ можно сделать только имея номинальный исходные данные  по той ВЛ что проектирует и делает сетевая, а значит либо выбивать их от нее, либо фантазировать, либо проектировать  от точек  подключения с примечанием - что сечение  может  быть уточнено в послесловии для согласования с проектом ВЛ когда он будет...ну что то такое  .
кк по мне  самое правильное - выбить данные от сетевой по той линии - длинна и сечение провода.
Никнейм
Сообщение #4 : 14 Августа 2020 года, 07:45
Немного из жизни:
Технические условия являются приложением к договору на подключение к эл. сетям. В большинстве случаев сетевые организации не содержат проектный отдел. Проект выполняет сторонняя организация, как правило, выигравшая тендер на данные проектные работы. Сетевая объявляет тендер только после первой части оплаты по договору. Отсюда следует, что пытать сетевиков на предмет данных о незапроектированной еще линии бесполезно.
Mihail 63
Сообщение #5 : 14 Августа 2020 года, 08:14
Просто надо обратиться в сетевую и именно к тому инженеру, который готовил справку для ТУ. Он владеет информацией о не запроектированной еще линии и кто её проектирует и подскажет к кому обратится за информацией, если сам чего-то не знает.
Я б сказал по другому. Проект выполняет организация выигравшая тендер на выполнение монтажных работ и имеющая своих проектировщиков.
Сообщение #6 : 14 Августа 2020 года, 16:34
и аффилированная каким-либо образом с сетевой организацией...
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
