Трансформатор ТМ-400/6/0,4. В баке трансформатора отвалилась шинка от нулевого вывода
Количество просмотров - 1144
Mihail 63
Сообщение #1 : 13 Августа 2020 года, 08:19
Городская ТП 6/0,4 кВ.
Трансформатор ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ схема соединений Y/Y-0.
В баке трансформатора отвалилась шинка присоединённая к шпильке нулевого вывода (Ноль отвалился).
При таком дефекте как измениться (или не измениться вовсе) напряжение на секции шин  РУ-0,4 кВ.?
Контур заземления ТП в норме.
Сообщение #2 : 13 Августа 2020 года, 10:06
ТМ в ремонт безоговорочно!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 13 Августа 2020 года, 11:49
учитывая, что теперь все потребители соединены в звезду с "изолированной" нейтралью, будет перекос фаз по напряжению...
на наиболее нагруженных фазах будет меньше напряжение, на наименее нагруженных больше, вплоть до линейного (со всеми вытекающими)
Mihail 63
Сообщение #4 : 13 Августа 2020 года, 14:52
Главный для меня вопрос: Если влоть до линейного, то контур заземления  у конечного потребителя ( в офисе сеть 220 вольт) спасёт его от возможного перенапряжения?
Я видел по факту что некоторые трансформаторы (обычно в районах) у которых "ноль" вообще не заземлялся никак и всё работало без происшествий. В обоих случаях сеть 0,4 кВ  4-х проводная. 3-фазы и Ноль. Ноль глухо заземлён.
Тогда получается какая разница если в 1-случаи - шинка внутри бака отвалилась от "ноля", а во 2-ом случаи "ноль" никак не заземлялся вообще к контуру заземления?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 13 Августа 2020 года, 15:05
каким образом?
в нулевом проводе току некуда течь(((только от потребителя к потребителю
при перекосе на контуре будет потенциал.
Я видел по факту что некоторые трансформаторы (обычно в районах) у которых "ноль" вообще не заземлялся никак (от РУ-0,4 кВ 4-х проводная сеть) и всё работало без происшествий. В обоих случаях сеть с глухозаземлённой нейтралью.
не подсоединять среднюю точку звезды трансформатора к земле, но подсоединять к потребителю и
не подсоединять среднюю точку звезды трансформатора  никуда..
несколько разная ситуация.
Нарисуйте на листочке обе ситуации, в случае ноль отгорел от шинки, по нулевому проводу ток протекать не будет (в нейтраль трансформатора), нагрузка соединена в звезду.
По факту трансформатор ( с отвалившейся шинкой) стал работать в режиме изолированной нейтралью.
ее там нет нейтрали,в Вашем случае
ровно до тех пор, пока нагрузки по всем фазам боле мене равномерные, между висячим нулем и фазой будут условные 220, но как только нагрузки перестанут быть равномерными, неизбежно возникнет перекос напряжений
что бы было понятнее, соедините три одинаковые лампы в звезду (общую точку на ноль не надо) подайте три фазы.
все будет хорошо, между любой фазой и "виртуальным" нулем будет 220,
но если лампы разной мощности, на маломощной будет перенапряжение и она сделает пшик.
прислушайтесь, транс эксплуатировать нельзя, от слова совсем, даже если очень хочется
Mihail 63
Сообщение #6 : 13 Августа 2020 года, 15:26
каким образом?
Я эту тему обозначил так как сама ситуация была интересной.
Что отсутствует "ноль " на трансформаторе-обнаружилось случайно. До обнаружения этого дефекта транс работал и из многочисленных потребителей проблема проявилась только лишь у одного. Что-то там погорело и возможно это не связано с дефектом транса.
Совет ТОЭ как бы был не в тему и я по этому проигнорировал.
Что транс требует ремонта никто и оспаривать не будет.
Спасибо за участие в теме. Мне было важно любое мнение хотя  у меня остались сомнения по поводу запредельного фазного перенапряжения.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 13 Августа 2020 года, 15:39
не запредельного, всего 380 вольт между "нулем" и ненагруженной фазой
Сообщение #8 : 13 Августа 2020 года, 15:51
Сомнения сразу рассеются, когда потребители понесут счета за сгоревшую технику...
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 14 Августа 2020 года, 11:25
Получается четырехпроводная схема с изолированной нейтралью. Про перекосы напряжения все верно. А вот если возникнет однофазное замыкание на землю, то КЗ не будет. В замкнувшей фазе - 0 В, в остальных - линейное напряжение, 380 В. С последствиями. В 90-х годах было много разработок по этой теме (ВЛ 0,4 кВ с голыми проводами, замыкание на N, отгорает ноль у транса и 380 В в фазе). Сейчас как то тихо. Видимо из за СИПа.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 650, пользователей - 0
