  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Прокладка кабелей и трубопроводов совместно в бетонном лотке. Нормы на прокладку
Количество просмотров - 1850
Евгений М.
Сообщение #1 : 19 Августа 2020 года, 14:08
Здравия желаю!
В проекте реконструкции комплекса из 2-х зданий требуется проложить между ними трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, теплотрассу, фреонопровды кондиционеров, силовые и контрольные кабели.
Проектировщик применил прокладку кабелей и трубопроводов в полу в лотке по зданию и в бетонном лотке в земле между зданиями. Сечение каналов на фотографии. Слева кабель, справа "вода". По факту на объекте нет перегородки между трубами и кабелем.
Прошу помочь найти ссылки на нормативные документы, которые однозначно допускают такую прокладку или запрещают. Или как будет правильно?
По ПУЭ гл.2 прокладка в земле с п. 2.3.83 и далее.
Параллельная прокладка с различными трубопроводами п.2.3.88 , а с теплопроводами п. 2.3.89.
Допускается сближение кабелей без защиты с трубопроводами до 0,5 м и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах на расстояние не более 50 м.
(69.08 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 206]
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Сообщение #2 : 19 Августа 2020 года, 23:27
Насчёт сигнальных-силовых не подскажу. По трубам интересно как проводить контроль качества монтажа: ну там типа контроль сварных соединений и опрессовку. По какому регламенту эти работы в проекте предлагается выполнять?
Госсть
Сообщение #3 : 20 Августа 2020 года, 11:59
Глава 2.3 ПУЭ относится к кабелям сечением более 16мм.кв.
Если у Вас не более 16 - п.2.1.56 - ...57
----- добавлено 20 Августа 2020 года, 12:01 -----
Кстати для сечений более 16 допускается только однорядная раскладка кабелей, как на Вашей картинке - не пойдет.
Омон
Сообщение #4 : 20 Августа 2020 года, 20:11
1-однозначно, прокладка неправильная
2-почему желаете получить ответ на блюдечке?
3-задайте этот вопрос в гугле, строительные госты не приемлют такую прокладку
Евгений М.
Сообщение #5 : 21 Августа 2020 года, 19:07
Задали такой вопрос проектировщику. Еще спросили, как крепить в лотке все эти трубопроводы и кабели, какие кронштейны/лотки применить. На это он ответил, что это не барское не его проектировщика дело об этих мелочах думать, что это головная боль строительной организации, какие типовые проекты или узлы применить, или самим что-то нестандартное придумать.  [шок]
Прислали эскизы сечений каналов и все!
* 20200821114454333.pdf
(613.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
* 20200821114449016.pdf
(722.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 51]
. Так оказалось, что поперек канала идет еще канализация 100мм (показана красными линиями).
Теперь заказчику нужно письмо подготовить с железобетонными аргументами в виде ссылок на нормативные документы, чтобы такое безобразие не допустить.
Сообщение #6 : 21 Августа 2020 года, 21:27
Не надо голову ломать пишите запрос-требование "предоставить расчёт опорно подвесной системы" (не картинки).
Aleksandr
Сообщение #7 : 29 Сентября 2020 года, 13:31
Подскажите пожалуйста ссылку на счет однорядной прокладки
Госсть
Сообщение #8 : 30 Сентября 2020 года, 12:57
ПУЭ п.2.3.124
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 3
Dizel 2012, Zve 1, APT
