Монтаж адресных линейных извещателей. Количество монтируемых извещателей С2000-ИПДЛ в цеху
Количество просмотров - 2083
Shiva
Сообщение #1 : 19 Августа 2020 года, 15:19
Здравствуйте, подскажите по поводу количества адресных линейников с2000-ипдл в цеху. Через каждые 6 метров расположены метровые балки, соответственно каждый отсек защищаем отдельно. Оповещение 2-го типа, больше никакого управления нет. В каждый отсек по 2 надо ставить или все-таки по одному можно с учетом пунктов СП5 14.1-3?
Понимаю, что вопрос уже наверняка обсуждался, но давно вопроса не касался, начал читать и голова закипела.
Спасибо заранее за помощь и консультацию.
? (Дубна, Россия)
Сообщение #2 : 19 Августа 2020 года, 16:06
В первую очередь нужна бумажка, что С2000-ИПДЛ соответствует приложению Р СП5.13130.2009. Заходим на сайт Болида и пытаемся найти такую бумажку.
https://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/s2_ipdl.html#download
Может быть что-то пишут в руководстве по эксплуатации?
То же ничего не нашел.
Поскольку адресные пожарные извещатели работают по тактике "ИЛИ" Вам необходимо устанавливать не менее двух ИПДЛ в каждой защищаемой зоне, выделенной балками высотой более 0,4 м от потолка
----- добавлено 19 Августа 2020 года, 16:07 -----
Это п.14.1 СП5.13130.2009
Shiva
Сообщение #3 : 19 Августа 2020 года, 16:31
Соответственно если нет подтверждения соответствия приложению Р, то и расстояние надо будет уполовиненное брать в больших помещениях без балок? или это для схемы И?
----- добавлено 19 Августа 2020 года, 16:40 -----
Про 2 это конечно печально, цех длинный, поперек сплошные балки метровые. Точечными вышло бы сильно дешевле, но монтировать и обслуживать будет адище.
(53.85 Кб, 1908x867)  [скачать]  [загрузок: 294]
? (Дубна, Россия)
Сообщение #4 : 19 Августа 2020 года, 16:53
Нет уполовиненное брать не надо при высоте помещения до 12 м. Если открыть СП5.13130.2009, то таблица 13.4 распространяется только при установке ИПДЛ в два яруса.
Если высота цеха до 12м применяется п.13.5.3 При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми пожарными извещателями в помещениях высотой до 12 м максимальное расстояние между их параллельными оптическими осями должно быть не более 9,0 м, а оптической осью и стеной - не более 4,5 м.
----- добавлено 19 Августа 2020 года, 16:56 -----
Кстати на подобных объектах ставил вопрос выполнения п.13.3.4
При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта.
Подымали вопрос об оснащении технологическим площадками или покупке вышки-туры Заказчиком. Ничего не добились. Попробуйте в спецификацию заложить вышку-туру. Может проскочит
----- добавлено 19 Августа 2020 года, 17:08 -----
Вобще проблемные такие цеха чаще защищаются извещателями пламени из-за простоты обслуживания
Shiva
Сообщение #5 : 19 Августа 2020 года, 17:09
Там плюнуть некуда из-за оборудования и лучше уже вряд ли будет, вышку даже не представляю как поставить. А в таком цеху нет ограничений на применение например термокабеля? высота там чуть больше 7 метров, ширина 12 метров, аккурат 3 ветки зайдут по всей длинне.
----- добавлено 19 Августа 2020 года, 17:10 -----
ну или пламя, да
? (Дубна, Россия)
Сообщение #6 : 19 Августа 2020 года, 17:17
Термокабель достаточно дорогое удовольствие.
Вопрос еще что за цех. Надо ведь еще оперативно отреагировать на реальное возгорание.
Термокабель кстати нежелательно изгибать, надо делать прямыми участками. Плюс если Вы почитаете производителя, то одна ветка считается за один кабель, поэтому Вам придется в каждый отсек предусматривать МИП-3
----- добавлено 19 Августа 2020 года, 17:22 -----
В теории при такой высоте можно пробовать вешать да же адресные дымовые через 8 метров. Два где-то поближе к стене и один по середине отсека. Для удобства съема у некоторых производителей были специальные штанги
Например https://www.unitest.ru/production/catalog/izveshchateli/accessories/
Т.е. в принципе встаешь на высоте 4м и снимаешь датчик
Shiva
Сообщение #7 : 19 Августа 2020 года, 17:23
Спасибо за советы
буду курить сп и паспорта дальше, в целом направление более-менее ясно
? (Дубна, Россия)
Сообщение #8 : 19 Августа 2020 года, 17:24
Юнитестом я сам пользовался. Датчики были на высоте 5,5 м. Со стремянки с проблемами удавалось снимать и ставить
Shiva
Сообщение #9 : 19 Августа 2020 года, 17:57
Юнитестом пользовался минитроником24 и извещателями один дома,  цензурных выражений у меня для них нет.  Не знаю как остальные приборы,  может и лучше)  к тем цехам в техзадании болид указан.
? (Дубна, Россия)
Сообщение #10 : 19 Августа 2020 года, 18:15
У Болида нет таких съемников
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 397, пользователей - 0
