Блоки аварийного питания серии CONVERSION KIT POWER LED. Схемы подключения блоков
Количество просмотров - 1123
ПроектПроект
Сообщение #1 : 20 Августа 2020 года, 21:29
Подскажите может кто сталкивался вот с такими блоками аварийного питания как они вообще подключаются и работают? CONVERSION KIT POWER LED Техническая информация там на закладке "скачать". Это можно несколько светильников к такому блоку подключить? А как быть если светильники офисного типа 600х600 и надо часть светильников сделать аварийными с непостоянным режимом работы т.е. только чтобы они включались тогда когда пропало питание. В нормальном режиме работы светильники должны включатся и выключатся от выключателя. И куда кстати помещать эти блоки? Внутрь светильника или рядом?
Сообщение #2 : 21 Августа 2020 года, 00:59
разве там нет ответов? в  закладке скачать посмотрите буклет https://www.ltcompany.com/ru/knowledge/knowledge/docs/kA00J000000Ua1sSAC/
Madfidel
Сообщение #3 : 21 Августа 2020 года, 13:13
Именно эти БАПы подключаются до ввода питания светильника как маленький ИБП и обеспечивают 100% световой поток на время автономной работы светильника. К одному БАПу можно подключить несколько светильников, если позволяет мощностью.
Драйвер светильника должен уметь работать от постоянного тока, инвертора в БАПе нет. Соответственно совсем дешевые китайские и псевдороссийские светильники с простыми источниками питания могут не работать от этих БАПов. Кроме того, светильник к которому подключается БАП, все равно должен иметь сертификат аварийного.
Монтируется к потолку или просто кладется сверху на подвесной потолок.
Плюсы:
+ Не нужно разбирать светильник, что проще монтажнику и гарантия на светильник не теряется
Минусы:
+ Стоит дорого, за его цену лучше купить отдельный аварийный светильник с АКБ непостоянного действия;
+ Избыточный 100% световой поток в аварийном режиме (для эвакуационного освещения обычно нужна освещенность до 5 Лк);
+ Не всегда есть полная уверенность в совместимости светильника с БАПом. Хорошие производители обычно указывают на светильниках и драйверах возможность работы от постоянного тока, но китайские на три буквы - нет. Бывает, что в один и тот же светильник разных партий ставят разные драйвера, работающий от DC и нет.
Такие БАПы я использовал бы только в нестандартных случаях, например для взрывозащищенных светильников или для светильников на улице, в которых невозможно разместить АКБ из за условий эксплуатации. Для офиса такое решение, как минимум, неоптимально.
Инженер (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 0
