Защита трансформатора от перегрузки. Подключение щита тепловой защиты к ячейкам RM6
Количество просмотров - 2818
Andrey 123
Сообщение #1 : 21 Августа 2020 года, 16:47
Добрый день, мне нужно подключить щит ЩТЗ чтобы при перегрузке трансформатора отключался трансформатор, по высокой стороне у меня стоит RM6, в качестве релейной защиты на ячейка трансформатора VIP400, может быть есть у кого схемы подключения всего этого дела, куда к чему, каким кабелем...?
Прикладываю схему, нашел в интернете, по подключению ЩТЗ, но не пойму что в такое у RM6 22 и 23 катушки электромагнита отключения ячейки D RM6 (схему прикладываю).
Есть у меня подозрение что с этим подбором оборудования все это работать не будет и нужен какой-то дополнительный расцепитель докупать, в сам VIP400 подключить некуда, к VIP400 идет расцепитель mitop, но его наверное трогать нельзя и по его схеме инфы толком не нашел.
Может быть по низкой стороне сделать отключение нагрузки, на сколько это правильно?
(307.54 Кб, 1312x916)  [скачать]  [загрузок: 1080]
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 22 Августа 2020 года, 12:17
Там катушка отключения выключателя. На 1XTN все время N, а на 1XT1 появляется фаза при срабатывании реле К2 (замыкаются 21 и 24).
Если ток у катушки отключения больше допустимого для контактов К2, то сюда включают катушку промежуточного реле для усиления мощности.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Evdbor
Сообщение #3 : 22 Августа 2020 года, 21:06
Отключение, однозначно, должно быть со стороны ВН
Для сухого трансформатора причиной срабатывания тепловой защиты могут быть:
1. Перегрузка;
2. Перегрев, связанный с неисправностью вентиляции камеры трансформатора или повышенной температуры окружающей среды;
3. Местный нагрев, обусловленный витковым замыканием;
4. Нагрев, вызванный нарушением изоляции пластин магнитопровода и появлением вихревых токов.
Отключение по причине 1 со стороны 0,4 кВ может спасти ситуацию.
Однако, при правильно выбранных трансформаторах перегрузки не должно быть. Кроме этого, автомат на стороне 0,4 кВ должен обеспечивать защиту от перегрузки
При неисправности вентиляции, например, оказались закрытыми воздушные клапаны, перегрев может возникнуть даже на ХХ. Отключение со стороны 0,4 кВ не всегда спасает ситуацию.
От виткового замыкания токовые защиты не спасают. Отключение со стороны НН не поможет. Витковое замыкание перейдет в межфазное КЗ и уже поздно пить боржоми, трансформатор в металлолом.
То же самое со случаем 4.
Относительно выполнения цепей отключения от тепловой защиты ячеек RM-6
В дополнение к сообщению 2. Схемы можно запросить в Schneider Electric.
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 23 Августа 2020 года, 11:05
RM6 и есть сторона ВН. К чему этот трактат? Ведь вопрос касался только клемм 22,23.
А вот схема действительно странная. Обычно выделяют контакт (здесь 21, 24 реле KL2) и пишут в цепь отключения. Потому что помимо отключения от тепловой защиты тр-ра вообще-то должно быть его включение от ключа управления КУ, соответственно отключение от КУ. Еще должно быть отключение от защиты (здесь VIP 400).
Поэтому можно взять обычную схему управления на переменном опертоке и в цепь отключения добавить контакт на отключение от KL2.
Я не знаю VIP 400, но в любом терминале МПРЗ есть дискретный вход на внешнее отключение. Поэтому правильнее будет контакт KL2 направить именно сюда. Тогда и проблемы с сигнализацией автоматически решатся.
Andrey 123
Сообщение #5 : 23 Августа 2020 года, 11:58
Я так и не понял надо что-то докупать и доустанавливать в rm6 и к vip400 или можно так при базовом исполнении подключить к щтз?
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 23 Августа 2020 года, 15:11
Надо смотреть существующую схему управления выключателем в RM6.
1) Если там VIP410, то у него есть вход для внешнего отключения (руководство к VIP400 стр 29). Просто контакты KL2 (21,24) подвести к этому входу.
2) Если там VIP400, то параллельно выходу на отключение от VIP400 включить контакт от KL2. Но в этом случае и указательное реле КН2 придется применить с этим контактом. Дело в том, что в схеме управления свой оперток (свой автомат) и придется контакт на отключение и указательное реле перезаводить в схему управления. Выводить прямо на катушку по моему неправильно.
Evdbor
Сообщение #7 : 23 Августа 2020 года, 16:30
Потому что был задан вопрос:
Mihail 63
Сообщение #8 : 24 Августа 2020 года, 08:12
Витковое витковому рознь. Иногда трансы работают годами с витковым замыканием.
По моему вводной автомат секции для этого и предназначен
Andrey 123
Сообщение #9 : 24 Августа 2020 года, 09:47
для подключения ЩТЗ?
Ingenеr 2017
Сообщение #10 : 24 Августа 2020 года, 10:28
Не успел вчера.
3) Если нет желания или возможности вносить изменения в схему управления можно доставить на щит промежуточное реле АС 220В и его сухой контакт направить в схему управления выключателем. То есть нужно еще одно реле ну и контрольный кабель.
(301.97 Кб, 1312x916)  [скачать]  [загрузок: 1019]
Mihail 63
Сообщение #11 : 24 Августа 2020 года, 13:53
У автора, как я понял, стоит задача сохранить трансформатор при перегрузке и он рассматривает варианты каким путём решить эту задачу.
