  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Электроснабжение детского садика. Расчёт мощности нагрузки по месячному энергопотреблению
Количество просмотров - 2373
Lifad
Сообщение #1 : 22 Августа 2020 года, 12:41
Добрый день. Есть объект, а точнее группа объектов (детских садов), на котором планируется установка посудомоечных машин. Заказчик хочет понимать уложится ли он при подключении новой нагрузки в выданный лимит мощности предоставляемый энергоснабжающей организацией. Из исходных данных есть: мощность ​ новой подключаемой нагрузки; Мощность выданная объекту согласно акту балансовой принадлежности; Квитанции за оплату электроэнергии по объектам за месяц. (возьмём за пример 5380 кВт*ч) Как посчитать эээ..."текущую" потребляемую мощность объекта?
Мои соображения по этому поводу следующие: (исправьте если где-то не прав или что-то не учёл)
По сути надо перевести киловатчасы в киловаты т.е. разделить кВт*ч на количество часов. Вопрос первый - на сколько часов делить?
Учитывая, что детский сад работает только по будням, с ​ 7 до 19 часов получается за месяц 22 дня по 12 часов в ​ день. Но на протяжении 12 часов нагрузка у нас не постоянно максимальная. Есть смысл принять во внимание суточный график нагрузок, найти который на просторах интернета оказалось проблемой (по крайней мере для конкретного типа объекта). Был взят график школы с электрофицированным пищеблоком по сути характер нагрузки должен быть похожим. Рис. б
(154.2 Кб, 554x497)  [скачать]  [загрузок: 769]
Источник так и не нашёл. Однако добавил 20% с 7 до 8%; 20% 17 до 18; ​ 10% с 18 до 19. Иии.. вот ту я и завис. Что дальше с этим графиком делать в итоге?   Заранее спасибо.
Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Сообщение #2 : 24 Августа 2020 года, 03:53
ну так то та  на сколько часов делить имеет значение  так как от этого и зависит то значение мощности что вы получите...это как в вопросе что зная площадь прямоугольника  нужно определить длины его сторон.....задавая длину сторон от   "не равного 0" до "бесконечности" автоматически получаем  такое же количество значений другой стороны, чье произведение даст нам всю туже площадь
....но тут как я понимаю проблема что значение потребление реальное, а график теоретический, если есть раальный график то на основе его можно всякое рассчитать, всякие параметры вывести расчетные
https://kubsau.ru/upload/iblock/9c8/9c84fdd278d8a5fe88fff572e33f466a.pdf
берете тех условия на присоединение , смотрите максимально разрешенную мощность
делает перерасчет мощности  с новыми потребителями
сравниваете
Mihail 63
Сообщение #3 : 24 Августа 2020 года, 07:50
Зачем такие сложности. Расчёт по справки потребляемой мощности используют тогда, когда неизвестна выделенная мощность объекта.
А когда выделенная мощность объекта известна, достаточно замерить нагрузку в часы максимума и всё будет понятно. Учесть что садик по ночам не работает. Уверен что дополнительная нагрузка  ( установка посудомоечных машин) большой роли не сыграет.
Сообщение #4 : 24 Августа 2020 года, 15:51
Основная трудность таких расчетов в том, что реальные нагрузки объекта определить невозможно по показаниям счетчиков.
Реальная нагрузка намного ниже пиковых расчетных параметров при создании проекта садика.
Это потому, что пиковая нагрузка нигде не фиксируется, а потому показания приборов и счетчиков далеки от пиковой нагрузки, заложенной в проекте.
Для уточнения нагрузки допустимой для объекта надо знать и сечение кабеля для перепроверки допустимой мощности.
Как вариант можно сравнить данные по электроприемникам в проекте, ранее выпущенном, и нагрузки существующие сегодня и предполагаемые к подключению.
Далее пересчитать все это по современным нормам с учетом всех коэффициентов, заложенных в методику расчетов по СП 256.1325800.2016, и тогда получится реальная нагрузка и допустимая для существующих кабелей.
Всё остальное - "гадание на кофейной гуще" и непредсказуемая каша в расчетах, когда можно просто спалить существующие кабели, если неправильно выбрать их защиту.
Никнейм
Сообщение #5 : 26 Августа 2020 года, 12:00
Каково количество и мощность планируемых посудомоечных машин? Какова разрешенная мощность по ТУ?
Сообщение #6 : 27 Августа 2020 года, 21:26
есть модели от 5 до 15 кВт.
Lifad
Сообщение #7 : 27 Августа 2020 года, 22:59
Ну тут вопрос спорный что проще, а что нет. Вывести формулу и расчитать или выехать человеку с инструментом которого нет, и произвести замеры на 10 ти объектах. Да объектов 10. Конечно этот вариант предпочтительней, но имеем то,, что имеем.
10 объектов разное количество посудомоек от от 3 до 8 мощностью 2,15 кВт.
Сады строились давно проекты утеряны. По ТУ диапазоны мощности выдаваемые энергоснабжающей организацией от 81 до 122 квт. при этом сады идентичны по планировке а соответственно и нагрузка  +- одинаковая.  И питающие кабели везде с запасом 3х120.
Вычисления я все таки произвёл. Конечно приблизительные получились.  Предложу альтернативу с замером, если честно даже интересно насколько реальный результат будет отличаться от расчётного.
----- добавлено 27 Августа 2020 года, 22:59 -----
Всем спасибо, за участие.
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 2
Ixion, Shvet
