Низковольтное комплектное устройство. Заземление кабельных вводов
Количество просмотров - 2099
Игорёнок
Сообщение #1 : 31 Августа 2020 года, 07:45
Собираем НКУ 0,4 кВ.
Заказчик требует заземлить кабельные ввода, хотя кабеля небронированые, среда не взрывоопасная, установка в помещении.
Корпус покупной, крашеный, настенный (ВхШхГ) 1200х600х300. Кабельных вводов много, 20 штук М25 + 1 шт М63. Расположены достаточно плотно. Все снизу.
Обязательное требование - ввода из никелированной латуни (пластик не согласовывают).
Предварительно заложился вводами производства Зэтарус
https://nzeta.ru/catalog/kabelnye-vvody-salniki-metallicheskie/kabelnye-vvody-metallicheskie/
Как это всё заземлить?
1 Если на каждый вешать заземляющее кольцо и тащить отдельный провод на шину РЕ, получится огромная "борода".
2 Ставить царапающую шайбу заказчик не хочет, т.к. срок эксплуатации 25 лет и место царапанья заржавеет.
3 Есть также предложение съемную панель, куда вкручиваются ввода, сделать из нержавейки или оцинковки. Но это будет дорого и резко контрастировать с остальной поверхностью шкафа, который крашеный в RAL7035.
Подскажите, кто как делал, пожалуйста.
Инженер по ЭС (Уфа, Россия)
Игорь В.
Сообщение #2 : 31 Августа 2020 года, 15:24
Ну можно еще плату сделать из нержавеющей стали с одним выводом PE и поджать гайками вводов к корпусу изнутри. Ее и царапать. )
Инженер (Глазов, Россия)
Госсть
Сообщение #3 : 31 Августа 2020 года, 18:26
Собираем НКУ 0,4кВ.
Заказчик требует заземлить кабельные ввода...
А на основании чего требование заземления?
Как я понимаю, это относится к п.п.6) п.1.7.77 ПУЭ и заземления не требует.
Хотя в моей практике был случай когда легче было попытаться сделать, чем оспаривать. Применял тогда кабельные вводы Rittal, у них гайка с колючими зубцами. Зубцы для исключения откручивания и обеспечения электрического контакта с основанием. При установке сальника гайка д.б. неподвижна, крутим сальник, а гайка своими острыми зубцами не царапает по диаметру, а точечно "...прокалывает лакокрасочное покрытие, создавая газонепроницаемый контакт."
Еще стабилизацию контактного соединения и обеспечение защиты от коррозии обеспечивает электропроводящая смазка, например ЭПС-96 или аналог.
Что касается до 25 лет службы - а электрооборудование в НКУ и сам корпус обеспечивают этот срок службы?
Игорёнок
Сообщение #4 : 01 Сентября 2020 года, 14:22
Так если она из нержавейки (не крашеная) - зачем её царапать? Можно обычными плоскими шайбами обжать.
Вопросы начинаются, когда пытаемся посчитать площадь сечения, по которому ток должен уходить с этой пластины на лепесток и с него на шину РЕ. Для стальных сечений ПУЭ минимум не регламентирует.
Никнейм
Сообщение #5 : 01 Сентября 2020 года, 15:38
Это не подходит?
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2
Игорь В.
Сообщение #6 : 02 Сентября 2020 года, 10:38
Да действительно, царапать не обязательно.
Сечение выбирается согласно ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013, как для проводника защитного заземления (зануления), т.е. PE-проводника. Необходимо найти эквивалентное сечение стального проводника (эквивалентного не по проводимости). В качестве исходных данных брать сечение фазных проводников или выбрать сечение расчетом термической стойкости к току КЗ.
Госсть
Сообщение #7 : 02 Сентября 2020 года, 19:59
Уважаемые форумчане! Вы обсуждаете как это сделать. Вопрос - зачем, какие нормы требуют защитного заземления кабельных вводов? Если бы это требовалось, производители кабельных вводов предусматривали в их конструкции соответствующие элементы. Пока для кабельных вводов под небронированные кабели, это не требовалось. Может конечно я отстал, подскажите.
Игорёнок
Сообщение #8 : 03 Сентября 2020 года, 07:01
ПУЭ
1.7.51 Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
1.7.12. Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.
Игорь В.
Сообщение #9 : 03 Сентября 2020 года, 07:54
Лично я бы их отдельно не заземлял, просто обеспечил бы надежный электрический контакт с корпусом шкафа. Среда внутри шкафа, при должной степени IP, должна быть нормальная + всякие смазки противокоррозионные. Кабельные вводы из металла закладывал, наверное лет 15 назад, когда полиамидные отсутствовали. Сейчас, думаю, использовать буду, только если необходимо правильно заземлить экран кабеля.
Сообщение #10 : 03 Сентября 2020 года, 10:12
Кабели, входящие снизу в шкаф и ввода закрыть от прикосновения коробом
Mihail 63
Сообщение #11 : 03 Сентября 2020 года, 14:31
А короб то-же должен быть заземлён.
По моему пора остановиться в этой теме на Сообщение #7
Игорёнок
Сообщение #12 : 03 Сентября 2020 года, 15:16
Коробом?? Но это же колхоз.
PS вот так это выглядит снаружи. Кабельные ввода пластиковые нам не согласовали.
(151.34 Кб, 1280x960)  [скачать]  [загрузок: 429]
Сообщение #13 : 03 Сентября 2020 года, 15:30
А, защита кабеля не предполагается?
Vluperidol
Сообщение #14 : 22 Июля 2022 года, 10:20
Критерии необходимости защиты кабельных линий от механических повреждений описаны в ПУЭ. И там же описаны лазейки если защиту запроектировать забыли.
ИТР (Саратов, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 534, пользователей - 0
