Электрическая подстанция в жилом микрорайоне. Размещение подстанции в многоквартирном доме
Количество просмотров - 3645
Надежда 12
Сообщение #1 : 02 Сентября 2020 года, 10:54
Добрый день!
Помогите, пожалуйста! Приобрели квартиру в новостройке. Застраивается жилой микрорайон с несколькими корпусами.
После оказалось, что по проектной документации Застройщик размещает на 1 этаже многоквартирного дома трансформаторы со следующими характеристиками:
встроенные ТП-1 20/0,4 кВ мощностью 2х2000 кВА и ТП-2 20/0,4 кВ мощностью 2х1250 кВА соответственно, оборудуемых трансформаторами с литой изоляцией.
1. Согласно п. 4.10 СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания не допускается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции.
Свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий. В п. 1.3  СП установлено, что … отступать от параметров, установленных в настоящем своде правил, не допускается.
То есть, установлен безусловный запрет на проектирование встроенных трансформаторных станций в новых домах.
Но согласно п.  7.1.15  Правил устройства электроустановок, "Правила устройства электроустановок. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. " (далее – ПУЭ -7)  «в жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.»
 Критериев исключительности случая не могу найти.
Но логически, на мой взгляд, не может подпадать под исключение случай, когда проектируется много зданий, то есть изначально была возможность спроектировать отдельно стоящую  ТП.
2.  Согласно п. 6.6. СП 256.1325800.2016 для встроенных ТП, КТП и закрытых распределительных устройств (ЗРУ) напряжением до 10 кВ в дополнение к требованиям 4.2 [4] необходимо предусматривать следующее:
не размещать их под помещениями с мокрыми технологическими процессами - под душевыми, ванными и уборными.
У нас трансформаторные подстанции, ГРЩ, РУВН, РП расположены прямо под квартирами, в которых, конечно есть уборные и ванные.
Как я понимаю, это нарушение?
3. Согласно п. 6.8 СП Число сухих трансформаторов не ограничивается, а мощность каждого из них св. 1000 кВ·А не рекомендуется.
«Не рекомендуется», как я понимаю, поскольку мощность св. 1000 кВА повышает риски взрывов и пожаров, особенно в случае затопления?
У нас 4 «нерекомендуемых» встроенных трансформаторов, смежных с жилыми помещениями - ТП-1 20/0,4 кВ мощностью 2х2000 кВА и ТП-2 20/0,4 кВ мощностью 2х1250 кВА.
4. Как на практике Ростехнадзор согласовывает такие проекты?
Как я понимаю, никакой стандартизированной методологии расчета ЭМИ и проч. во встроенных ТП не существует, поэтому есть возможность манипулировать цифрами…
Вообще требует ли Ростехнадзор при согласовании предварительный расчет?
Почему согласовывает проекты, когда квартиры находятся прямо на №крыше трансформаторной будки»?
5. Что могут сделать в этом случае  будущие жильцы?
Как понять, что это безопасно? Можно ли сделать независимый предварительный расчет? Какие документы нужно запросить у Застройщика для расчета? Где это можно сделать? И имеет ли смысл?
Думаю, что до момента, когда будут к окончательно спроектированы и построены все корпуса у нас больше шансов вынести ТП из дома.
Или проверить и потребовать надежной защиты ( экранирование и проч.).
Какая вообще практика по другим жилыми комплексам? Как я понимаю в Москве трансформаторы в новостройках становятся уже не исключением?
Но, может быть они их там размещают не прямо под квартирами?
Заранее спасибо за помощь.
Тупой и злой электрик
Сообщение #2 : 02 Сентября 2020 года, 11:34
Возможно, Ваш объект проектируется не по СП 54.13330.2016, а по СП 160.1325800.2014 (п. 10.11 разрешает устройство встроенных ТП)
Возможно, для Вашего объекта разработаны специальные технические условия, в которых разрешается устройство встроенных ТП
Возможно, между ТП и жилой частью Вашего объекта предусматривается техническое пространство, отделяющее ТП от квартир
это уже стандарт для больших ЖК (по крайней мере в Москве)
Надежда 12
Сообщение #3 : 02 Сентября 2020 года, 12:44
Спасибо за ответ.
А как понять какой СП должен быть здесь применен – У нас жилое здание с паркингом   на -1 этаже и коммерческими помещениями на 1 этаже.
СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования (с Изменением N 1)
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)
По названиям СП они  должны друг друга  дополнять, а не противоречить.
Кроме того, согласно п. 10.11 СП 160.1325800.2014
10.11 Устройство встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций допускается на первом, цокольном или первом подземном этажах с выходом непосредственно наружу. В них должны применять только сухие трансформаторы.
Жилые и общественные помещения не следует располагать над, под и смежно с встроенными и пристроенными трансформаторными подстанциями.
Указано,   что  жилые помещения не следует  «располагать над».
У нас на 1 этаже трансформаторы,  на втором квартиры.  Так может быть?
И вообще  как понимать над?  Не указано, же что над – только над- смежно, то есть все  этажи над трансформатором должны  быть нежилыми? Потечь ведь может с любого этажа?
Да,  для нашего объекта есть какие то СТУ. Но они ведь тоже должны быть в рамках СП?  И только  есть исключительный случай   ? Кроме как у Застройщика где можно получить эти СТУ?
По плану предусмотрен технический коридор на 1 этаже между  вестибюлем и ТП?  Этого достаточно? Какой ширины? Никаких помещений между 1 и 2 этажом не вижу.
Если это стало уже стандартом для ЖК,   можно посмотреть где-то аналоги  решений , расчетов и конечных показателей?  Возможно, размещают ТП, но над ними не располагаются квартиры? Где-то они вынесены под офисы, техпомещения и проч.?
Почему в Москве  исключение стало нормой?
Сообщение #4 : 02 Сентября 2020 года, 13:02
очень много вопросов))
отвечаю на что могу:
у Вас многофункциональный комплекс однозначно
в современных строительных нормативах сотни противоречий
обычное решение - технический этаж высотой 1,8 м между ТП и жильем. и тогда жилье и ТП располагаются не "смежно" и жилье располагается не над ТП, а над техническим этажом
применяется гидроизоляция
в общестроевских (не пожарных) СТУ описываются отклонения от нормативных требований и компенсирующие эти отклонения мероприятия
экономят место на земельных участках
Сообщение #5 : 02 Сентября 2020 года, 16:56
 а у вас случайно  нет плана в наличии всего этого дела? плана с  названием помещений по подстанции  и этажом выше?
а так интерьерная тема поручилась из-за следующих моментов
-п. 4.10  СП 54.13330.2016 по размещению ПС  обязательный по списку обязательных  перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление  от 4 июля 2020 года N 985)
- сама подстанция 20/0,4 , тот же  СП 256 расписывает  для ПС  до 10 кВ ..его  сюда не  преминешь, а если применять  потому что вдруг ПС 10/0,4 то он вступает в противоречие с обязательным требованием
- СП 160 добровольный   если его использовать так как дом жилой то будет все то тот же   применяться так же СП 54 и снова запрет так как  в СП 54 обязательное требование
возможно, все таки,  есть спец ТУ на  размещение  ПС, иначе это все очень странно будет выглядеть, .... но это  можно увидеть только имея проектную документацию....
я вот до сего момента полагал , что принципиально размещать ПС встраивать пристраивать проболем быть не должно в ПУЭ можно , СП 256 можно...., в стоянки подземные   можно встраивать не ниже первого (верхнего) этажа  (СП 113) исключая только  контактов с жилыми и влажными помещениями( хотя если что можно и гидроизорляцию и экранирование  и  шумозащиту закладовывать при необходимости  выполняя все те же требования санитарных норм)а так выходит что если это жилой дом  то все...размещение ПС встроенной и пристроенной в жилом доме это спец ТУ....? ( риторический вопрос)
Надежда 12
Сообщение #6 : 02 Сентября 2020 года, 22:36
 Большое спасибо за  ответы.
Прикрепляю план 1 этажа с ТП и другими электропомещениями и план 2 этажа с квартирами.
Я не вижу, где техэтаж 1,8 метра, который отделяет ТП от жилого помещения..
На плане ведь нельзя понять  -   будет ли экранирование и чем?
Вообще  непонятная   для меня практика :   есть безусловный запрет на размещение ТП в жилом доме  - п.4.10 ( и  у нас не исключительный случай),   поэтому  сделаем  СТУ  в связи с отступлением от п.4.10 и уже можно селить  жильцов на крыше трансформаторной будки...
В  положительном  заключении Мосгорэкспертизы так и написано:  необходимость разработки СТУ  в связи с  отступлением от требований п.4.10 СП 54.13330.2011 в части
размещения трансформаторных подстанций.
Кроме как у Застройщика - где можно посмотреть СТУ?   Они должны выкладываться  как проектная документация? Может быть в Ростехнадзоре можно  запросить?
В СТУ расписывается экранирование, и расчетные показатели ЭМИ в зависимости от этажа? Или в каком-то другом документе?
Я так понимаю, что  встроенные  ТП  на основе СТУ могли быть только при  исключительном случае - когда нет возможности  для отдельностоящей ТП. А когда проектируется микрорайон, то всегда есть возможность  спроектировать  ТП не под квартирами.  Получается, что исключительный случай определяется  экономическими интересами застройщика в ущерб  безопасности  жильцов.
* план 2 этаж.docx
(424.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 67]
* план 1этаж.docx
(528.03 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 71]
Сообщение #7 : 03 Сентября 2020 года, 02:56
да большое спасибо...я думал она в встроена в стоянку хотя бы а тут  даже в  прям чисто в жилой дом...да и все как вы говорите квартиры  в том числе жилые помещения  и помещения с влажными процессами над электрощитовыми....
ну да решения по данным мероприятиям должны быть общем  предусмотрены  и описаны где то в проекте...могут быть как в составе какого то тома  могут отдельно, могут в нескольких томах...
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) требованиям настоящего Федерального закона
часть 2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 ( это обязательный список)и 7 статьи 6 ( это добровольных список) настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.
Статья 6. Документы в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
часть 4. Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 настоящей статьи перечень, являются обязательными для применения, за исключением случаев осуществления проектирования и строительства в соответствии со специальными техническими условиями.
часть 8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
порядок разработки СТУ это Приказ Минстроя России от 15.04.2016 N 248/пр (ред. от 27.03.2020) "О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства"
В  положительном  заключении Мосгорэкспертизы так и написано:  необходимость разработки СТУ  в связи с  отступлением от требований п.4.10 СП 54.13330.2011 в части размещения трансформаторных подстанций.
это очень странно....если нет СТУ при таком решении , нарушающем п.4.10 СП 54, должно быть отрицательное заключение так как только наличие СТУ может быть основанием игнорирования обязательного требования п 4.10 СП 54.
при заходе на экспертизу СТУ должны прикладываться и если  их нет и при это  нарушаются обязательные требования  то должно быть отрицательное....а не фраза  в положительном "что  нужно получать СТУ"
Сообщение #8 : 03 Сентября 2020 года, 08:00
Похоже что нет его - слишком мало высоты между 1м и 2м этажами (всего 4,1 м от пола до пола, но при желании можно что-нибудь придумать). У Вас есть перечень всех чертежей планов раздела АР (обычно на первом листе тома)? Еще на плане 1го этажа указан разрез П(АР1.2-29) по оси 1/И - по этому разрезу все окончательно прояснится с техэтажом
СТУ и прочие исходно-разрешительные документы входят в состав проектной документации (обычно это том №1 ПД)
также, помимо отступления от п.4.10 СП 54.13330.2011, нарушен п.3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 (а СанПин будет посерьезнее чем СП). может, это апартаменты, а не квартиры на 2м этаже?
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
