Изолированная нейтраль. Подключения трансформатора ТСВП 400/6
Количество просмотров - 1096
Романыч
Сообщение #1 : 02 Сентября 2020 года, 11:05
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, чайнику. 6 кВ с существующей подстанции идут двумя линиями на проектируемую ПС с двумя ТСВП-400/6. Нейтраль при 6 кВ изолированная, т.е идут только 3 фазы, как я понял. С обоих трансформаторов питание идёт на щит АВР, где я хочу установить 2 АВ с блоком управления АВР. Но для блока управления АВР необходим ноль, как я понял. Где же ноль взять? Или же ноль берётся от с выхода трансформатора при соединении его Звезда/треугольник? (как в приложении).
----- добавлено 02 Сентября 2020 года, 11:10 -----
Только, как я понял, у этого трансформатора звезда/треугольник, т.е. не как у меня в приложении
----- добавлено 02 Сентября 2020 года, 11:21 -----
или же со стороны 0,4 кВ необходима же нужна глухозаземлённая нейтраль и для питания потребителей, где нужен ноль, будет использован проводник соединённый с землёй?
(44.88 Кб, 905x596)  [скачать]  [загрузок: 104]
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сообщение #2 : 02 Сентября 2020 года, 12:28
Где же ноль взять?
1. У Вас АВР стоит на стороне 0,4 кВ, там ноль есть.
2. Цепи управления аппаратами АВР можно сделать и на двух фазах 380 В.
3. Цепи управления АВР можно сделать на любом напряжении через тр-р ТСН 6/0,4/0,22/....0,012 кВ или от акб.
Романыч
Сообщение #3 : 03 Сентября 2020 года, 05:37
Где же ноль взять?
Благодарю!
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 03 Сентября 2020 года, 14:14
На стороне 6 кВ нет нуля - нагрузка включается между фазами. На стороне 0,4 кВ уже четырехпроводная схема: 3 фазы и N - тот самый ноль, который Вас интересует. Теперь нагрузку 220 В можно включать между фазой и N. Возле тр-ра по ПУЭ РК N соединяется с РЕ, который и есть проводник соединённый с землёй.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Романыч
Сообщение #5 : 07 Сентября 2020 года, 05:33
Спасибо за пояснения!
Сейчас на форумах: гостей - 283, пользователей - 0
