Управление потребителями электроэнергии. Централизованное управление нагрузкой с трех мест
Количество просмотров - 2072
Гост 1249
Сообщение #1 : 04 Сентября 2020 года, 02:41
Как решить задачу?
Есть 12 площадок (по 600 Вт каждая), Суммарно около 7 кВт. Каждая площадка включается местно своим выключателем.
И все эти площадки - у входа должны выключаться/включаться централизованно все. Тут легко и просто.
Но! Входов три. Они должны включаться/выключаться с любого из этих входов. Входы находятся на расстояние 60 м друг от друга. Как это сделать?
Пока что то такое по схеме. Но есть сомнение что это вообще работать будет. Поэтому пишу. Что можно сделать.
(83.24 Кб, 1104x586)  [скачать]  [загрузок: 99]
Сообщение #2 : 04 Сентября 2020 года, 03:59
выглядит как в точ точ схема подключения импульсивного реле для управления с нескольких мест освещением
вот туту нагрузилось https://www.meandr.ru/rio-1m
там внизу есть толи паспорт толи  информация...где есть схемы подключения
https://www.meandr.ru/files/files/rele/rio_1/rio-1m.pdf
Гост 1249
Сообщение #3 : 04 Сентября 2020 года, 08:07
Максим, спасибо Вам!
А для третьей точки центрального управления нужна еще пара модулей диодов + 2 кнопки вкл/отк. От этой точки подключение третьего центрального управления?
(65.42 Кб, 613x455)  [скачать]  [загрузок: 103]
Zve 1
Сообщение #4 : 04 Сентября 2020 года, 09:50
А кто скажет зачем они разбиты на группы? Зачем нужен модуль диодов?  Модули  питаются от разных фаз? Если так, то проще всё требуемое количество реле по управлению   питать от одной фазы и соединить  их по входам  параллельно и параллельно же  включить требуемое количество кнопок.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Гост 1249
Сообщение #5 : 04 Сентября 2020 года, 10:11
Все же не понятно. Как я на схеме выше третью группу подключить - использую еще 2 модуля диодов,или от точки К2 - внизу модуля диодов подключить третья группу выключателей - без модулей диодов
----- добавлено 04 Сентября 2020 года, 10:12 -----
И все группы получается должны быть на одной фазе?
----- добавлено 04 Сентября 2020 года, 10:21 -----
Или сюда кнопки у 3го входа подключить?  Наверное все же сюда.
(46.71 Кб, 811x271)  [скачать]  [загрузок: 94]
Zve 1
Сообщение #6 : 04 Сентября 2020 года, 10:29
Вот я и говорю, что непонятно. Почему в группе только два реле, можно ли больше, и зачем делить на группы?
Гост 1249
Сообщение #7 : 04 Сентября 2020 года, 15:13
Вообще судя по схеме группы могут быть даже в разных шкафах. А центральные выключатели наверное должны быть на одной фазе. Хотя может это вообще не важно.
Максиму, еще раз большое спасибо за схему!
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 04 Сентября 2020 года, 15:29
Если все таки применять импульсное реле, то их должно быть 12 - по числу площадок. Всю нагрузку вешать на одну фазу несерьезно. Имеет смысл разнести равномерно на три фазы. Но схема реле не позволяет подключение разных фаз. Поэтому ставить кнопки централизованного управления на одну фазу, скажем А, а другие фазы включать через реле - повторители. Как то так.
(149.37 Кб, 1418x896)  [скачать]  [загрузок: 85]
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Гост 1249
Сообщение #9 : 04 Сентября 2020 года, 16:35
Они же согласно этой схеме - могут быть в разных шкафах. Значит могут быть и на разных фазах. А центральный выключатель - скорее всего на одной фазе. И то наверное не важно на одной или нет.
----- добавлено 04 Сентября 2020 года, 16:37 -----
Импульсных реле у меня 12. В моей схеме так как есть другая нагрузка позволительно их посадить на одну фазу. Но так как территория большая - я буду делить на 2 шкафа 6ь групп в одном, 6ть в другом.
Но с фазами мне момент не ясен. Как же все же.
(57.88 Кб, 387x499)  [скачать]  [загрузок: 82]
Zve 1
Сообщение #10 : 04 Сентября 2020 года, 16:50
А почему силовые контакты нельзя подключать к разным фазам?
Гост 1249
Сообщение #11 : 04 Сентября 2020 года, 16:55
Ingenеr 2017, спасибо за схему.   Хотя она мне не до конца понятна. Я никогда в схему повторители реле не ставила.  Это "Реле повторного включения РПВ 01.
Реле повторного включения предназначено для применения в схемах трехфазного автоматического повторного включения однократного действия."?   Это это реле? Или что то другое имеется ввиду.
А выключатели центрального управления (3 штуки с трех мест) в случае этой схемы , подключаются как я пририсовала, без модуля диодов?
Zve 1
Сообщение #12 : 05 Сентября 2020 года, 10:01
По моему в  Вашем случае достаточно у всех реле входы у1 и у2 соединитель   параллельно и на каждом из  трех входов поставить кнопки вкл. и выкл., одноименные кнопки соединить параллельно. Цепь управления запитать от одной фазы.   Думаю, что силовые контакты  можно подключать к разным фазам.
Диоды на представленной схеме скорей всего нужны для случая, когда имеется несколько групп в каждой из которой есть центральной управление и есть центральное управление всеми группами.
Ingenеr 2017
Сообщение #13 : 05 Сентября 2020 года, 11:48
Нет там силовых контактов. Внутри - симистор.
Это обычные промежуточные реле с нормально разомкнутыми контактами. Например типа Finder. Повторителями здесь названы по выполняемой функции: повторяют действие от кнопок на другие фазы. Советую взять реле на четыре контакта, а задействовать крайние. Потому что на реле приходят разные фазы, а это уже 380В.
Насчет кнопок от других входов. Да, именно так.
Насчет конструктивного исполнения не могу ничего сказать, потому что это зависит от условий эксплуатации, размещения площадок. Чтобы связей было минимум. Или чтобы наименьшим был расход на кабели.
А так выбрать коробочку. Благо их сейчас предлагают самые различные. Хотя бы Rittal. Можно найти и с кнопочками на дверце. Нет - поставить самим.
(201.1 Кб, 1428x1136)  [скачать]  [загрузок: 31]
Zve 1
Сообщение #14 : 05 Сентября 2020 года, 16:14
А с чего Вы взяли, что симистор?  В описании написано контакты и нарисованы как контакты. Не знаю на счет этого но я такое видел. Они щелкают как обычные реле. Да и в описании написано, что может от ударов самопроизвольно переключится. Точно ответить может только производитель.
К стати, симистор может быть с оптической развязкой. В таком случае вполне можно подключать к разным фазам.
Zve 1
Сообщение #15 : 05 Сентября 2020 года, 22:02
Гост 1249 Вам нужно узнать у производителя можно ли силовые контакты подключать к разным фазам  и если можно, то дополнительные промежуточные  реле не нужны.  Входы у1и у2 у всех реле  соединяете параллельно.
Сейчас на форумах: гостей - 300, пользователей - 0
