Подбор кабелей 0,4 и 6 кВ. Выбор сечения жилы PE
Количество просмотров - 1381
DelayLama
Сообщение #1 : 07 Сентября 2020 года, 06:00
Добрый день. Подскажите как выбрать сечение 4 жилы для кабеля, питающего 3-х фазный двигатель? Или где можно про это почитать. В чем отличие для симметричной нагрузки между сечением жил 3х120+1х70 и 3х120+1х16?
Проектант (Кемерово, Россия)
Mihail 63
Сообщение #2 : 07 Сентября 2020 года, 07:14
ПУЭ. 7.1.45.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях – не менее 50 % сечения фазных проводников, но не менее 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию.
Сообщение #3 : 07 Сентября 2020 года, 09:01
там скорее всего идет 3фазы и PE, а сечение PE в ПУЭ это п.1.7.126, а там либо расчет....либо...для сечение 120 мм2  фаз минимальное сечение должно быть 120/2=60 мм2, ближайшее сечение к 60 это 70 мм2
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 07 Сентября 2020 года, 10:28
если длина кабеля до ЭД превышает 100 метров, я бы не стал уменьшать сечение РЕ жилы (хоть ПУЭ это и допускает)
возможны проблемы с отстройкой защиты от пускового тока ЭД и ОКЗ в конце линии.
ЭД-электродвигатель
ОКЗ-однофазное короткое замыкание (между фазой и РЕ))
Сообщение #5 : 07 Сентября 2020 года, 10:31
При 1 фазном КЗ внутри двигателя, 16 квадрат может не хватить для неперегрева этой жилы
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 07 Сентября 2020 года, 12:14
Вы хотели сказать на вводе в ЭД. При 1 фазном КЗ внутри обмотки двигателя ток большой внутри двигателя (причем чем ближе к нейтрали тем больше), а во внешней цепи небольшой  (причем чем ближе к нейтрали тем меньше). А так все верно. Сечение четвертой жилы РЕ должно быть таким, чтобы при однофазном КЗ на зажимах ЭД автомат, отстроенный от пуска ЭД, смог его отключить. О чем тоже уже сказано.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
A. Volkov
Сообщение #7 : 08 Сентября 2020 года, 14:45
3х120 +1х16 это не сечение РЕ жилы
Сообщение #8 : 10 Сентября 2020 года, 10:49
А что же?
----- добавлено 10 Сентября 2020 года, 10:52 -----
Можно еще ГОСТ 50571.5.54-2013
543.1 Минимальное сечение
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 10 Сентября 2020 года, 17:19
защиту при ОКЗ в конце линии обеспечите, экспертизе уменьшение РЕ более чем в два раза обоснуете,
делов то,
а заказчик доволен 3 копейки сэкономил
Сейчас на форумах: гостей - 301, пользователей - 0
