Электроснабжение базы отдыха. Расчет электрических нагрузок
Количество просмотров - 2767
Алексей Safronov
Сообщение #1 : 13 Сентября 2020 года, 17:21
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в подсчете нагрузок на РЩ.
Согласно СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий, нагрузку на дом персонала (думаю можно взять как квартиру повышенной комфортности) и использовать коэффициент спроса и одновременности. Что касаемо не жилых зданий как быть здесь? Нужно помножить нагрузку на коэффициент спроса?
(71.13 Кб, 1897x1341)  [скачать]  [загрузок: 1053]
Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Сообщение #2 : 14 Сентября 2020 года, 03:38
п.7.2.19 СП 256.1325800.2016. "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"  в помощь
для котельной  коэффициент участия в максимуме нагрузки берется большой - 0,9-1 - она работает по сути всегда и совпадает с максимумами со всеми ( ну кроме например что она чисто для бани  и  работает только для нее тогда  как у бани этот коэффициент следует брать)
а ЩР это что у вас? какие то распределительные шкафы стоящие на улице?
а  сети  выполняться между ними  и от подстанции кабель или воздушная линия?
а   это что за обьект - какая то  база отдыха?
Алексей Safronov
Сообщение #3 : 14 Сентября 2020 года, 08:39
Да это распределительные шкафы на улице, запитка кабелем, база отдыха, КТП существующая.
Получается расчетная мощность на ЩР №2
Pр=35(самая большая нагрузка)+15*0,7(гостиница)+10*0,4(как жилой дом)=49,5
Для ЩР №1 (учитываю все нагрузки)
Pр=35+15*0,7+10*0,4+10*0,4+10*0,4+10*0,4+15*0,8(не понятно какой коэф для бани)+11*0,4+6*1(котельная)=83,6кВт
Правильно я понял?
7.2.19 Расчетную электрическую нагрузку питающей линии (трансформаторной подстанции), тут не о высокой речь идет?
Можно ли применять это к распределительным щитам?
В таблице нет коэффициентов для:
КПП
Скотный двор
Молочный цех
Конференц зал
и т.д. как быть?
Сообщение #4 : 14 Сентября 2020 года, 12:23
Посмотрите еще РД 34.20.185-94
Алексей Safronov
Сообщение #5 : 14 Сентября 2020 года, 15:00
Руководствоваться думаю СП 256.1325800.2016
7.2.15 Расчетную электрическую нагрузку силовых вводов общественных зданий (помещений), относящихся к одному комплексу, но предназначенных для потребителей различного функционального назначения (например, учебных помещений и мастерских учреждений профессионального образования, специальных учебных заведений и школ; парикмахерских, ателье, ремонтных мастерских комбинатов бытового обслуживания; общественных помещений и вычислительных центров и т.п.), следует принимать с коэффициентом несовпадения максимумов их нагрузок, равным 0,85. При этом суммарная расчетная нагрузка должна быть не менее расчетной электрической нагрузки наибольшей из групп потребителей.
Для всех других зданий возьму коэффициент 0,85, наверное будет правильно.
Сообщение #6 : 15 Сентября 2020 года, 02:13
ПП
Скотный двор
Молочный цех
Конференц зал
а они получают питание от  этой подстанции? а то на схеме их не было
Алексей Safronov
Сообщение #7 : 15 Сентября 2020 года, 06:13
Да, питание будет приходить на эти потребители с одной ТП, схему привел для примера. Мне бы понять правильный алгоритм расчета, правильный ли расчет я привел выше?
ПТЗ
Сообщение #8 : 03 Октября 2020 года, 03:19
Правильно я понял?
КПП
Скотный двор
Молочный цех
Конференц зал
и т.д. как быть?
Алгоритм расчета верный. В целом рекомендации СП 256 можно использовать по таб.7.13. А если там чего-то нет, то по п.7.2.15.
НО!
для каждого РП рассчитываете отдельно. А для ТП рассчитываете не опираясь на расчеты РП, а на группу всех потребителей на всех РП.
PS
баня - предприятие коммунального обслуживания
конференц-зал - здания управления
скотный двор, если без дойки, то только освещение - коэффициент 1
молочный цех - вопрос технологии. но 0,85 думаю подойдет.
? (Петрозаводск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 0
