AutoCAD. Настройка порядка отображения слоев в чертеже
Количество просмотров - 10928
Urius 100
Сообщение #1 : 15 Сентября 2020 года, 14:17
Это ПДФка с двж, два слоя: 1-серый с подложкой, 2-й свет. Почему-то при работе в какой-то момент начинается некорректное отображение, т.е. например цифра 10 экспликации поверх слоя Свет, а цифры 6 и 7 снизу и так по всему чертежу. [грусть]  Как убрать слой серый целиком под слой Свет, есть какие-то инструменты, кто-нибудь знает?
* Без имени.pdf
(52.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 87]
Игорь В.
Сообщение #2 : 15 Сентября 2020 года, 15:57
"Порядок прорисовки"
Инженер (Глазов, Россия)
Urius 100
Сообщение #3 : 15 Сентября 2020 года, 16:41
Cпасибо помогло! Кто столкнется с подобным панель Главная-Рисование-Порядок прорисовки, команда на Задний план.
Антониони
Сообщение #4 : 17 Сентября 2020 года, 06:39
Указанный метод поможет только если в дальнейшем трогать не будете. Как только "нижний" слой будете передвигать или еще что-то с ним делать - он может легко опять на "верх" вылезти. Так что если важен порядок прорисовки - при каждом изменении проверяйте этот самый порядок. Ну или после внесения всех изменений, если не забудете.
И по возможности нужно отказываться от такого. Был у меня чертеж где много элементов было по "высоте". Я замучился их выставлять. А спустя пару дней увидел что половина опять уехала не туда. После второго такого случая переделал все, что бы не было наложений. Где надо - просто вырезал фон, что бы читалось то, что должно быть сверху.
ПТЗ
Сообщение #5 : 03 Октября 2020 года, 02:53
Ну еще можно на выбранном объекте: правая кнопка мыши - "порядок прорисовки"... С 2012 точно есть.
Ну там же на выбранном объекте: правая кнопка мыши - "порядок прорисовки"... "перед объектами". - Может помочь, если объекты остаются существующими.
Ну и на последок, "быстрый выбор" и все советы с "порядком прорисовки" вам помогут. Я этим пользуюсь постоянно.
? (Петрозаводск, Россия)
Антониони
Сообщение #6 : 03 Октября 2020 года, 05:52
У меня большие схемы, там много пересечений линий. Что бы не обрывать их, на одну наложил маску с волнистыми линиями (типа обрывы линии). Так вот я замучился выставлять "за объектами" и "перед объектами". Настроишь все - красота! Но потом приходится сдвинуть линию или нарисовать еще одну и порядок проставить относительно новой линии и все - там вылезло, тут не так. В итоге оборвал линии и все маски убрал - снова потерял кучу времени, зато уже наверняка - переделок было гораздо меньше.
Повторяю - у меня БОЛЬШИЕ схемы и МНОГО линий и подобных мест где важен порядок прорисовки. Если у вас меньше и спасает - пожалуйста. Любое решение в одних случаях спасает, а в других сильно мешает. Надо смотреть на конкретный случай, пробовать. Я просто предупредил, что возможны проблемы, но не утверждаю, что они точно будут.
ПТЗ
Сообщение #7 : 03 Октября 2020 года, 11:27
В части примера автора:
если держать экспликацию помещений в отдельном слое, то "быстрый выбор" + "на задний план". Согласен, что в данном случае применить "за объектами" не получится. Но даже применение "на задний план" сохраняет порядок прорисовки, если объекты просто модифицируются или передвигаются.
В общем случае, манипуляции с порядком прорисовки я обычно делаю комплексно после того как отрисован чертеж.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 03 Октября 2020 года, 17:58
как правило порядок прорисовки соответствует порядку создания..
т.е. если например маскировка была создана после объектов чертежа и перемещена на задний план.. настанет неподходящий момент когда она встанет перед...
но никогда перед объектами созданными позже
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 319, пользователей - 0
