  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Вентиляция здания общеобменная. Связь автоматик вентиляционной и газовой систем
Количество просмотров - 1884
Strimax
Сообщение #1 : 16 Сентября 2020 года, 19:03
Добрый день, уважаемые Специалисты. Позвольте поинтересоваться ответом на следующий вопрос:
у меня есть промышленное здание и в нём организована общеобменная вентиляция. Вентиляция подогревается водой, а та в свою очередь подогревается газовым котлом, который установлен в капитальной пристройке к зданию и туда подведена газовая труба. Должна ли как-то автоматика, которая работает в газовой системе как-то взаимодействовать с автоматикой вентиляционной системы? Это как то, что пожарная сигнализация воздействует на автоматику вентиляции, примерно так же каким-то образом не должна ли автоматика газовая воздействовать на вентиляцию? Никогда не сталкивался и вот столкнулся... Заранее спасибо.
Fric
Сообщение #2 : 16 Сентября 2020 года, 21:54
На приток это обычно никак не влияет. Если есть аварийная вентиляция, вытяжная, с резервным двигателем, взрывозащищенным, то она должна включаться при превышении ПДК метана. Помимо обычной вытяжки.
Иногда ее нет на объекте, в любом случае задание на включение должен дать технолог.
Приток наоборот должен работать чтобы разбавить концентрацию метана.
У котлов своя автоматика, при превышении ПДК перекрывается клапан на подаче газа.
Антониони
Сообщение #3 : 17 Сентября 2020 года, 12:03
Что будет если котел выключить? Вода пойдет холодная, воздух пойдет холодный. Если это допустимо - никакой связи. Если же недопустимо, то вентиляция должна перейти в режим циркуляции или выключиться. В любом случае что и как - должен технолог дать задание. В вашем случае наверное два технолога - один по газу, другой по вентиляции.
Ал
Сообщение #4 : 28 Сентября 2020 года, 15:09
1. Если у Вас воздушный калорифер с подключением к системе теплоснабжения то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно организовать ОТДЕЛЬНЫЙ контур ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ калорифера со СВОЕЙ автоматикой управления (контролем температуры) и ЗАЩИТОЙ калорифера от замерзания. Автоматика котла и мощность котла должны быть достаточными для теплоснабжения калорифера. (Лучше - "свой", отдельный котел с автоматикой на систему теплоснабжения).
ВАЖНО!
2. Защита от замерзания должна быть быстродействующей.
3. Зимой калорифер может "прихватывать" (размораживатся) даже при закрытых клапанах в системе вентиляции из за их негерметичности) !
3. Необходимо учесть аварийные режимы:
- пропадание эл. питания (остановка насоса, прекращение циркуляции и "зависание" электроприводов вентилей и заслонок)
- длительное отсутствие циркуляции (аварийный обогрев калорифера кабелем "теплый пол" или дренажным обогревателем от кондиционера)
Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
Strimax
Сообщение #5 : 04 Декабря 2021 года, 23:11
ВАЖНО!
, замечательный комментарий! Извините за дооолгий ответ. Я просто не видел. Сейчас вот зашёл только. Мне Вы очень помогли!!! Дай Бог Вам здоровья.
Вчера в 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 659, пользователей - 8
APT, Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem, Земский, Dinosaur, Vaqqav, Alltta
