  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Установка газотурбинная. Необходимость ручного синхронизатора
Количество просмотров - 2875
Ingenеr 2017
Сообщение #16 : 21 Сентября 2020 года, 11:40
Да уж. Представления таки поверхностные.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #17 : 21 Сентября 2020 года, 14:06
Допустим "выравнивание частот" и "выравнивание напряжений" можно сделать, т.к. это медленные процессы. А как сделать "выравнивание по углу" (синхроноскоп)?
Ну да, есть немного. Разве "выравнивание частот" и "выравнивание по углу" (синхроскоп) это не одно и то же, только с отображением результатов на приборах разного типа.
Ingenеr 2017
Сообщение #18 : 22 Сентября 2020 года, 11:36
Частота - это скорость изменения угла. Вначале выравнивают частоты (скорости) и на близких частотах (скажем меньше 1 герца) включают синхроноскоп. Теперь человек может увидеть изменение угла. Разность в 1 Гц означает оборот стрелки за 1С. Понятно, что на такой скорости определить момент включения (упреждение, чтобы в момент замыкания контактов угол был ноль) невозможно физически. Продолжают воздействие для выравнивания частот, пока оборот стрелки будет где-то 20С (0,05 Гц). Теперь можно включать (разумеется при опережающем угле генератора).
Автоматические синхронизаторы с постоянным временем опережения могут без ошибок включать на разности в 1 Гц. Однако такая возможность не используется, т.к. генератор будет обладать излишней энергией. При включении толчка тока не будет, но поскольку синхронизирующая мощность равна нулю, включенный генератор "убегает".
Сообщение #19 : 22 Сентября 2020 года, 15:22
Ну и в чём проблема тогда? Как бы и без синроскопов синхронизировали. Синхроскоп сам не является регулятором, а только устройством дистанционно подачи команды на задатчик САР турбины. Ну нравится смотреть на синхроскоп - нарисуйте его программно на экране монитора. Ну а учесть время срабатывания сетевого рубильника - задача оператора, на то она и ручная синхронизация. Когда припекает, синхронизируют не то, что в ручную, но даже при снятом моторчике (который электрики по недоразумению иногда называют сервомотором) как в старину.
Ingenеr 2017
Сообщение #20 : 23 Сентября 2020 года, 12:29
Совсем не смешно. Речь шла о ручной синхронизации. Сигнал на включение выключателя (а не на САР) подает человек. Если это сделать неудачно, то большой уравнительный ток создает значительные механические усилия в генераторе. Возможно придется выводить сразу в ремонт. Не говоря о том, что неудачная синхронизация чаще всего приводит к синхронным качаниям, а потом и к асинхронному режиму.
Откройте лучше какую-нибудь книжку по автоматизации энергосистем, к примеру
Автоматика электроэнергетических систем / О.П. Алексеев, В.Е. Казанский, В.Л. Козис и др.; Под ред. В.Л. Козиса и Н.И. Овчаренко. – М.: Энергоиздат, 1981. – 479 с.
и изучите вопрос.
Сообщение #21 : 23 Сентября 2020 года, 14:08
Согласен, но ПУЭ на этот случай как раз и требует для ручного синхронизатора "блокировку от несинхронного включения". Блокировку эту выполнить программным способом не сложно и включить в неё время срабатывания рубильника (эта блокировка уже должна существовать у системы автоматической синхронизации). То что оператор не с первого раза воткнётся в сеть это обидно, но не страшно. Если есть желание потренироваться, кто против? САР перешли на цифровые датчики оборотов (частоты) с аналоговых, появилась возможность вычислять, без использования физического датчика, ускорение вращения и любую производную по времени, так что вращающаяся стрелка синхроскопа вряд ли актуальна. Синхроскоп, я подозреваю был рассчитан на сравнение 2-х аналоговых сигналов частоты.
Ingenеr 2017
Сообщение #22 : 24 Сентября 2020 года, 11:20
Разумеется технические средства позволяют по иному взглянуть на решение той или иной задачи. Но принципы при этом остаются. И чтобы не выдумывать советую все же изучить вопрос.
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 390, пользователей - 2
Oneonepiece, Сергей Л. П.
