Освещение аварийное. Светильники с блоком аварийного питания или без?
Количество просмотров - 2739
КираЭл
Сообщение #1 : 18 Сентября 2020 года, 12:00
Всем добрый день. Вопрос такой: нужно сделать аварийное освещение в производственном цехе, есть только рабочее освещение, ОА будет запитано от ЩАО (щитка аварийн.освещ.) Подскажите какие светильники нужно установить с БАП, или простые?
СВ-техник
Сообщение #2 : 18 Сентября 2020 года, 15:12
Добрый день. Если ОА будет запитано от аварийной линии в которой будет питание при внезапном отключении основной линии, то БАП не нужен в светильниках. А если использовать светильника с БАП то тогда не нужна аварийная линия питания.
Светотехник (Азов, Россия)
Сообщение #3 : 19 Сентября 2020 года, 11:37
СП 439.1325800.2018 Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения
10.1.2 Аварийное освещение должно питаться от источников, независимых от источников питания рабочего освещения.
10.1.3 Для питания аварийного освещения используются следующие источники:
- отдельный ввод системы электроснабжения, который независим от основного ввода (двойная система питания) согласно приложению А ГОСТ Р 50571.5.56-2013;
- аккумуляторные батареи;
- генераторные установки, независимые от основного питания.
АО - потребитель первой категории надежности электроснабжения, если у вас есть отдельный второй ввод или генераторные установки (сюда также подойдет централизованный ИБП)...то в каждый светильник устанавливать свой аккумулятор нет нужды, ну кроме случае если вы хотите именно первую особенную сделать данному светильнику.....
а если у вас нет второго ввода или второго источника независимого то без  аккумуляторов в светильниках вы не обойдетесь
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 19 Сентября 2020 года, 17:28
ну и нюанс который порой упускают..
светильник питающийся от линии АО в случае неисправности внутри светильника, например кз должен сам уметь отключиться от линии, не гася всю линию своим кз)))
а так да любой светильник
ПТЗ
Сообщение #5 : 03 Октября 2020 года, 02:37
Поддержу данное напоминание:
СП 52.13330.2016
7.6.11 Требования к светильникам аварийного освещения должны соответствовать ГОСТ 27900 и ГОСТ IEC 60598-2-22.
ГОСТ IEC 60598-2-22
22.6.3 Повреждение любого светильника, включенного в цепь, не должно влиять на другие светильники этой цепи.
Примечание - Это требование может быть обеспечено применением предохранителя, реле или иного защитного устройства, размещенного в светильнике и являющегося его компонентом.
Из практики: Предусматриваю в ответвительных коробках плавкие предохранители 0,25А
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #6 : 03 Октября 2020 года, 07:49
Насчет предохранителей в коробках. Когда я вижу подобное хвастовство, всегда удивляюсь, что человек не понимает тем самым, что признает свое грубейшее нарушение норм. А все Чернов ВВ со своей статьей, а ему ведь говорил...
Товарищи- предохранители в коробке не предусмотрены нормами. Светильник с предохранителями в отдельной коробке или даже внутри коруса прибора не становятся светильником с сертификатом. Более того, кроме этого требования полно иных в стандарте. И главное,  если уж кто хвастается смыслом, отстраняясь от буквы- если уж где и нужна настоящая/полная селективность, так это в централизованных схемах.
Это даже вообще не поднимая вопрос технической работоспособности решения
Сообщение #7 : 07 Октября 2020 года, 05:23
Здравствуйте, по поводу не соответствия НТД данное решение не вызывает сомнения, но в чем неверно техническая работоспособность?
Сообщение #8 : 07 Октября 2020 года, 06:30
Привет
1.многое зависит от аварийного тока. Может быть и пробой fu  при высоком кз ( стойкость низкая) . И наборот  недостаточная чувствительность в случае внутренних аварий после блока питания для слабомощных указателей светодиодных, к примеру. Не надо циклиться на клаасическом кз
2. Службы эксплуатации при замене на потолке/за потолком проклянут. По пуэ, ссбт и мэк в части эргономики все должно быть в доступе
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 0
